我们本期来好好聊聊SM模块与CM模块,SM模块的全称是System Manager,是IO-Link最核心的模块,负责承上启下的管理各个模块;CM模块的全称是Configuration Manager,负责协调主站的各个应用程序模块,并根据端口状态启动或停止其他应用程序。
1 System Manager模块
System Manager模块作为IO-Link最核心的模块,承上启下,把从最底层的物理层和最上层的DS、CM等管理的服服帖帖,就是一个大家长的角色。
我们先看看他的结构图:
SM模块的三个关键接口:
01 / SM_SetPortConfig
从CM模块传输从站所需的参数到SM模块,并通过相关端口发送到从站中
02 / SM_PortMode
当正确设置端口,CM模块收到确认消息;当版本不符或者不兼容的从站则会报告给CM 相关Error信息
03 / SM_GetPortConfig
读取当前实际有效的配置信息
2主站SM状态机
其中兼容性检查部分,涵盖了版本检查、循环时间检查、Device ID、Vendor ID检查等,只有经过严格的检查才能进行下一步通信,当然根据端口的配置不同,检查的力度也不太一样。
3 从站SM状态机
IO-Link从站的SM模块提供如下功能:
1提供中央控制实例
负责所有阶段的初始化、缺省SIO管理,IO-Link通信启动、过程通信以及IO-Link fallback 到SIO模式的管理。
2与物理层(PL)的交互
系统管理与物理层交互,建立必要的线路驱动器和接收器调整,以确保通信正常进行。这些调整可能涉及到从主站获取的信息,如唤醒信号、传输速率等。
3与数据链路层(DL)的交互
系统管理模块通过与数据链路层的交互,获取来自主站的必要信息(如唤醒信号wakeup、传输速率等),并根据这些信息进行相应的处理。它还通过DL_Mode和DL_Write等方式触发线路处理器状态之间的转换。
4提供设备识别参数
系统管理模块通过设备应用程序接口提供设备识别参数,以确保从站的身份和兼容性。
4 CM模块介绍
从上图可以得知,CM管理了整体后续各个模块何时启动,何时关闭;网关应用通过SMI接口实现对CM模块的基本调度,然后CM管理后续整体的生命周期;其中包括DS、ODE、DU以及PDE四大应用层模块。
5 CM状态机
前面所讲,SMI接口通过SMI_PortConfiguration对端口进行配置,CM模块会把配置下发到SM模块,由SM模块进行具体的端口配置管理。
CM模块主要协调几个模块之间的行为,比如当配置为IO-Link之后,CM驱动SM模块开始启动,进入SM的Startup阶段,看看是否发生端口的fault情形。
如果开始建立通信了,会对参数进行管理,并判断DS是否就绪,这个阶段会发生DS的Upload或者Download操作,只有DS Ready之后,才进入Operate阶段;在整个配置管理阶段,只要发生通信丢失,就会回到一开始的阶段。
结语
本期的内容就先到这里,七大模块的状态机,我们基本都讲解完毕了,IO-Link协议栈的解析,也逐渐接近尾声啦。非常感谢各位童鞋一直以来的支持与关注,欢迎大家随时给我们留言、私信,深入探讨IO-Link的技术与场景。
IO-Link
2文章
201浏览量
20929
睿远研究院丨IO-Link规范解读(三):物理层概览
IO-Link规范解读(五):数据链路层解析
睿远研究院丨IO-Link规范解读(七):消息处理模块
睿远研究院丨IO-Link规范解读(八):M-Sequence Type 与消息处理状态机
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十):ISDU详解
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十三):参数模块解析
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十四):DS模块详解
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十五):数据类型详解
什么是IO-Link
虹科IO-Link OEM模块使用说明_V1
初识IO-Link及IO-Link设备软件协议栈
虹科直播回放 | IO-Link技术概述与虹科IO-Link OEM
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十二):SM模块与CM模块解析
