上回咱们分解到IO-Link的消息处理模块,消息处理模块就是对每个字节进行初步分析,按照不同的通道交给不同的处理模块来处理,可以认为他是初步的消息分拣机制,合格的消息交给后续处理,不合格的消息直接丢弃,减少后端工作量。
那么今天我们就来深入研究下,消息处理模块中提到的各类M-Sequence,以及主从站的消息处理状态机!
1 M-Sequence Type
上回讲到主站发出来的MC和CKT两个报文,其中CKT 前的2bit是指M-Sequence Type,那么这个M-Sequence type到底有啥用,我们看规范里M-Sequence有好多种,到底怎么区分,今天就来好好讲讲。
在规范的A.2.6部分,就详细介绍了关于STARTUP、PREOPERATE、OPERATE三种模式下的M-Sequence Type。
01 STARTUP下的M-Sequence Type
上图就是STARTUP模式下的M-Sequence Type,规范就定了一种即TYPE_0,1字节,同时规定了其最小recovery time是100TBit。
这个最小的recovery time简单理解为循环时间就行,也就是主站每隔100TBit主动发起数据,这个时间和通讯速率有关系,如果是COM3,则是400多us的时间;如果低于这个时间在规范看来是不合理的。
02 PREOPERATE下的M-Sequence Type
PREOPERATE模式下,M-Sequence Type 可以有TYPE_0和TYPE_1,TYPE_1又分解为TYPE_1_2和TYPE_1_V,也就是OD字节长度不一样而已;
一般市面上的从站,都是TYPE_1_V类型,字节长度在8字节左右,也有部分是2字节,比如巴鲁夫的某些产品就是2字节。
M-Sequence code就是对他的编码,用于在IO-Link报文中进行传输,可以看到PREOPERATE模式下有4个code可以用。
03 OPERATE下的M-Sequence Type
再来看看OPERATE下的M-Sequence Type,其一下子增加了好多code,有21个之多,但大部分都是重复的0,而且没有2和3这两个code,很是奇怪。
那么这么多code怎么来区分呢,它是根据OD的字节和PD字节来区分的。
1~4行:
这里很好辨认,就是OD字节不同,其code也不同,OD的字节只有1,2,8,32四种,没有其他字节选项;
5~13行:
OD都是1个字节(除了兼容1.0版本OD是2个字节外),然后根据PD的字节数,拆分为多个类型,覆盖TYPE_2_1~TYPE_2_V;
14~21行:
根据不同的OD字节,确定不同的code,但都是TYPE_2_V类型。
2 主站消息处理状态机
3从站消息处理状态机
1
T1
从Inactive_0到Idle_1,通过消息模块的初始化实现。
2
T2
从Idle_1到GetMessage_2,当物理层有中断,接收到一个报文后,触发PL_Transfer事件,在OPERATE状态下动"MaxUARTframeTime"和"MaxCycleTime"定时器。
3
T3
持续接收报文,每次接到报文需要重新启动"MaxUARTframeTime"计时器,用于判断下一个消息是否会超时。
4
T4
判断报文接收完毕后,触发”Completed”事件,进入CheckMessage_3状态,重置"MaxUARTframeTime"定时器,直到下次收报文的循环再开启。
5
T5
检查接收的报文是否有错误,如果没有错误则开始发送相关回应的报文,需要调用OD.ind和PD.ind服务。
6
T6
编译并调用PL_Transfer.rsp服务回应报文,此时设备发送响应消息。
7
T7
检查主站发送的报文,如果是Checksum Error,则直接回到Idel状态。
8
T8
检查主站发送的报文,如果不是checksun error ,而是M-Sequence的Type错误,则通过MHInfo(ILLEGAL_MESSAGETYPE)将错误指示给DL-mode处理程序。
9
T9
在GetMessage_2状态下,如果超过了最大MaxUARTframeTime,则返回Idle状态,并重置"MaxUARTframeTime"和"MaxCycleTime"两个计时器。
10
T10
超过MaxCycleTime时间,则通知传感器或者执行器采取相关措施。
11
T11
从站收到MH_Conf_INACTIVE事件,将状态更改为Inactive_0。
结语
本篇内容就先介绍到这里,下期我们开始分解PD和OD处理模块!
IO-Link
2文章
204浏览量
20955 -
IO-Link收发器
17浏览量
6327
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十五):数据类型详解
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十四):DS模块详解
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十二):SM模块与CM模块解析
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十一):ISDU状态机与EVENT事件
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十):ISDU详解
睿远研究院丨IO-Link规范解读(七):消息处理模块
睿远研究院丨IO-Link规范解读(六):主从站状态机解析
睿远研究院丨IO-Link规范解读(三):物理层概览
IO-Link规范解读(五):数据链路层解析
睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
南京睿远工业互联网 IO-link智能传感器通信解决方案
RASIGHT 睿远 IO-Link智能传感器通信解决方案
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
睿远研究院丨IO-Link规范解读(八):M-Sequence Type 与消息处理状态机
