传统帧式相机长期受高功耗瓶颈制约,可穿戴设备难以实现持续眼动追踪。近日,索尼研究团队基于时识科技(SynSense)Speck2f芯片,成功研发出全球首个全集成、电池供电的可穿戴眼动追踪系统。该方案突破传统方案冗余计算逻辑,在100Hz高频追踪下实现每眼平均功耗低于5mW,为AR/VR、医疗诊断等场景带来永久续航可能。
技术核心
事件驱动感知+脉冲神经网络处理:利用 Speck2f 芯片高能效、低延迟的特性,实现微秒级响应与稀疏数据处理
自适应时序解码与不确定性量化:通过门控时序机制(Gated Decoding)在MCU上轻量运行,提升对眨眼、扫视的鲁棒性,并自动标记低置信度时段
全系统集成:双 Speck2f 芯片 + nRF52840 MCU + 红外照明,实现端到端低功耗运行
实测表现
精度验证:瞳孔中心L2误差10像素以内
动态适应性:平滑追踪误差<3像素,扫视阶段自动标记低置信度时段
系统功耗:双芯片并行平滑追踪的平均功耗低至2.5mW/眼,支持硬币电池长续航
应用前景
此项研究验证了类脑技术在“始终在线(always-on)”场景下的商业化潜力。基于Speck2f的方案可广泛应用于AR/VR眼镜、辅助医疗、智能机器人等场景,为下一代低功耗可穿戴设备提供技术蓝图。
索尼
18文章
3709浏览量
107679 -
眼动追踪
19浏览量
6944 -
时识科技
59浏览量
4946
原文标题:破局高能耗:索尼基于时识科技(SynSense)Speck2f芯片实现功耗<5mW全集成的可穿戴眼动追踪方案
文章出处:【微信号:SynSense时识科技,微信公众号:SynSense时识科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI吊坠健康革命:情绪识别、饮食追踪,2026可穿戴新赛道开启
MCU安全芯片可穿戴二维码安全支付方案
可穿戴的tFUS工程化关键路在何方?
探索MAX30110:可穿戴健康设备的理想之选
高通推出全新骁龙可穿戴平台至尊版
高通推出骁龙可穿戴平台至尊版,支持20亿参数大模型
深度剖析AD8233:一款适用于可穿戴产品的低功耗心率监测芯片
艾迈斯欧司朗推出以人眼安全为核心设计准则的LED驱动芯片方案
全球首创超低电压蓝牙 SoC,赋能微型医疗可穿戴设备革新
Nordic发布超低电压蓝牙 SoC nRF54LV10A,医疗可穿戴设备福音
Nordic新一代NRF54高性能蓝牙, 赋能更多穿戴戒指行业客户产品
如何使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
Altium Designer在运动控制与可穿戴设备行业的应用案例
可穿戴产品的设计挑战及解决方案
索尼基于时识科技Speck2f芯片打造可穿戴眼动追踪系统
