可穿戴的tFUS工程化关键路在何方?
回映开物 2026-04-17 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
经颅低强度聚焦超声(LIFU)是一种新兴的非侵入性神经调控技术,具有毫米级空间分辨率和深部靶点可达性,有望用于治疗抑郁症等精神疾病。然而,现有tFUS系统要么依赖全程MRI引导、体积庞大(如ExAblate Neuro),要么采用单阵元机械扫描、无法电子转向,且缺乏穿戴性,限制了重复治疗的应用。因此,设计一套可穿戴、可电子转向、无需医院基础设施的LIFU系统成为迫切需求。
本系统设计的三个关键理念为:
头戴式轻量化结构:将换能器集成于3D打印头架,总重仅2.5磅,确保长时间佩戴的舒适性与稳定性。
电子波束成形:采用128阵元二维矩阵阵列,通过控制各阵元发射延时,实现焦点在三维空间内快速、无声移动,避免机械扫描的笨重与缓慢。
分层定位策略:结合光学神经导航(粗定位)与电子转向(精定位),既降低了对操作者精度的要求,又保证了个体化靶点的可达性。
HUIYING
可穿戴系统设计详解
头架与换能器集成
系统采用定制3D打印头架,可牢固贴合于参与者前额及颅顶。头架正面留有开口,用于放置超声换能器阵列。如图1所示(图1左换能器与外壳右为头架安装在假人头上),头架下缘设有中央定位支撑,正好位于眉间上方,确保每次佩戴的可重复性。
图1 – 换能器外壳与头戴装置
图1左显示了安装在3D打印外壳中的换能器阵列,外壳上固定有三个反光球(用于光学导航追踪)。图1右图展示了头戴装置固定在假人头部上的照片,头架正面留有开口用于放置换能器,并可见另一组反光球用于头架本身的配准。
换能器阵列通过水平滑动机构与头架连接,可在不拆卸头架的情况下横向移动±2 cm,便于根据个体解剖调整入射位置。换能器自身带有曲率设计,与额头自然曲线匹配,配合楔形耦合图2右)使换能器向下倾斜10°,从而将超声能量导向深部前额叶靶点(如amPFC)。
图2 – 佩戴状态与楔形耦合垫
图2左换能器通过水平滑动机构安装在头架上的完整佩戴状态。右图为特制的楔形聚合物耦合垫,其10°楔角使换能器自然向下倾斜,以适配前额解剖曲线并将超声束导向深部前额叶靶点(如amPFC)。
声耦合与温度监测
换能器与皮肤之间使用定制聚合物凝胶垫及一层薄超声凝胶,保证声能高效透入,同时避免空气间隙造成的反射损失。凝胶垫采用平面‑凸面模具制成,使其在贴合换能器曲率的同时,又能适配典型额头形状。
在换能器表面四个角落嵌有两个热敏电阻,实时监测温度。一旦温度异常,操作者可通过软件在1秒内中止超声发射,或直接摘除头架实现硬件级紧急停止。
佩戴舒适性与可接受性
在20名健康志愿者的研究中,所有参与者均完成了10分钟连续佩戴与超声递送。主观感受问卷显示,多数不良反应(如刺痛、振动)的中位数评分为0–2(10分制),且无一人因不适提前中止。部分参与者甚至报告“感觉放松”。这表明该头戴装置具有良好的耐受性。
HUIYING
可转向系统设计详解
电子转向原理与范围
系统使用128阵元二维矩阵阵列(如图3),每个阵元可独立控制发射延时。通过调整各阵元的相对延时,可使超声束在空间内聚焦并移动,这一过程无需机械运动,因此称为“电子转向”。
图3 – 定制曲面矩阵超声换能器
图3中展示了本系统核心的定制400 kHz二维矩阵换能器,具有11行×12列阵元(四角未连接),阵元间距4.1 mm,水平方向曲率半径50 mm。换能器后部连接2米长屏蔽线缆及260针ZIF连接器,表面可见用于温度监测的热敏电阻位置。
经水槽实验标定(与仿真结果误差<5%),该阵列的名义转向范围为:侧向(x)±12.5 mm,仰角(y)−20~+10 mm,轴向(z)40~60 mm(坐标原点位于阵列几何中心前方50 mm处)。但考虑到热安全(颅骨热指数TIC<3)及栅瓣抑制(次级波瓣压力不超过主瓣50%),实际安全转向体积缩小为:侧向1.8 cm、仰角2.5 cm、轴向2 cm,中心位于皮肤下5 cm处。
双模式定位:机械滑动 + 电子转向
仅靠电子转向无法覆盖整个前额叶区域,因此系统设计了机械滑动 + 电子转向的双模式定位
机械滑动:换能器可在头架上横向移动±2 cm,将整个电子转向体积平移至不同横向区间。
电子转向:在每个机械位置上,电子转向在1.8 cm×2.5 cm×2 cm范围内精细调整焦点。
二者叠加后,系统可覆盖侧向约6.5 cm、深度40–60 mm的连续区域,足以抵达大部分前额叶皮层靶点(如背外侧、腹内侧、前扣带回等)。图4显示了20名参与者的个体化靶点在安全转向体积内的分布,全部位于TIC<2.5的安全区域。
图4 – 基于TIC的安全转向体积
图4背景色阶图显示了在阶段1.3最激进参数(PNP=820 kPa)下,不同转向位置对应的颅骨热指数(TIC)。白色圆圈标记了20名参与者实际靶点在转向体积内的分布。所有靶点均位于TIC<2.5的区域(远低于安全限值3.0),表明系统能在足够大的范围内安全转向。
虚拟配准:个体化避开鼻窦
在研究中发现,部分参与者的额窦或筛窦会遮挡超声路径。为此,团队事后开发了“虚拟配准”算法:利用MRI数据,对121个候选换能器放置位置逐一模拟从每个阵元到靶点的声线,检测是否经过窦腔(空气会完全阻挡超声)。然后选出既能满足转向范围要求、又使被遮挡阵元数最少的优化位置。如图5所示,绿色点为无遮挡的入射点,红色点为被窦腔阻挡的点,黄色半透明为分割出的窦腔。
图5中黄色半透明区域为分割出的鼻窦腔,青色圆点为靶点,绿色点为无阻塞的阵元入射点,红色点为被窦腔阻挡的入射点。通过该可视化,操作者可选择最优换能器放置位置(尽可能多绿色点)图5展示了虚拟配准算法的输出,用于前瞻性指导探头摆放。
应用该虚拟配准后,19名可分析参与者中,仅1人因窦腔过大导致>30%阵元无法避免遮挡,其余均可通过优化放置实现无遮挡或<20%遮挡。该技术将集成到未来研究中,进一步提高递送效率。
HUIYING
经颅低强度聚焦超声系统硬件详解
系统总体框架
整套系统包含四大硬件/软件组件(如图6框图):
图6 – 系统组件框图
图6展示了Openwater低强度聚焦超声神经调控系统的四大核心组件:可穿戴头戴设备(含超声矩阵阵列)、光学神经导航系统(用于配准MRI与换能器)、神经调控规划软件(用于波束成形与仿真)以及超声驱动电子设备(Verasonics平台)。图6中清晰标明了各组件之间的数据与控制流向,为理解系统整体架构提供了顶层视图。
可穿戴头戴装置(含换能器、头架、耦合垫)
光学神经导航系统(Localite,含立体相机及反光球)
超声驱动电子系统(Verasonics Vantage平台)
控制与规划软件MATLAB开发)
图7展示了实际设备照片:移动推车上放置了计算机、驱动电子机箱、直流电源、换能器连接器,以及用于神经导航的立体相机(安装在可升降立柱上)。
图7 – 系统硬件实物照片
图7显示了安装在移动推车上的完整系统硬件,包括显示器、计算机主机、Verasonics驱动电子机箱、直流电源、换能器连接接口以及用于神经导航的立体相机(安装在可升降立柱上)。图2 直观呈现了系统的实际物理布局,展示了其便携性与集成度。
超声换能器阵列
类型:二维矩阵阵列,11行×12列,但四个角上的阵元未连接,实际使用128个有效阵元。
中心频率:400 kHz。
几何聚焦:水平方向具有50 mm曲率半径的圆柱面聚焦,垂直方向无几何聚焦(依赖电子转向)。
阵元尺寸:方形,边长4.1 mm(间距),总面积约21.5 cm²。
匹配网络:在换能器PCB上为每个阵元串联电感,以抵消400 kHz时的容性阻抗,提高功率传输效率。
连接:通过2米长屏蔽线缆及260针Cannon ZIF连接器接至驱动电子系统。
驱动电子系统:Verasonics Vantage平台
Verasonics Vantage 128 HIFU版是系统的发射与控制核心,其关键特性如下:
特性规格
通道数128 发射/接收
输出电压2~190 Vpp(峰峰值)
延时精度4纳秒(250 MHz时钟
波形三电平双极性方波
外部电源1200 W DC电源(两路并联)
软件接口MATLAB + C/C++ MEX
发射路径:每通道独立可编程脉冲发生器,支持延时(4 ns步长)、脉冲宽度、极性、切趾等参数。HIFU选项允许毫秒级长脉冲(脉冲长度50–100 ms),且通过外置大功率电源实现高达820 kPa的峰值负压。
接收与监测:虽然本研究主要使用发射功能,但Vantage也支持14位、62.5 MHz采样率的回波采集,为未来像差校正或温度监测提供可能。换能器上的热敏电阻通过辅助通道接入,实时反馈温度。
软件控制:MATLAB脚本负责波束成形计算(基于k‑wave仿真,如图8。软件界面主要分为左右两大区域:左侧区域:显示参与者的MRI解剖图像,并在此基础上叠加换能器模型、靶点标记、模拟声场(压力或强度等值线)。该区域用于可视化验证换能器与靶点的空间关系,以及超声束的预期分布。右侧区域:是一个多标签或可滚动的控制面板(Plan Panel),包含治疗协议的参数设置、当前解决方案的统计分析(如峰值负压、机械指数、热指数、束宽等),以及启动/中止超声递送的控件)、安全参数校验(MI、TIC、ISPTA)、电压缩放及时序配置。计算出的延时和电压通过PCIe总线下载至硬件定序器,然后独立运行,保证实时性。
图8 规划软件截图
图8所展示的规划软件界面分为左右两区:左侧显示参与者的MRI三视图,并叠加换能器模型、靶点标记以及模拟声场的等值线(-3 dB、-6 dB等);右侧为控制面板,包含治疗参数设置(频率、脉冲长度、目标压力等)、波束成形选项、仿真结果(PNP、MI、TIC、束宽)以及启动/中止控件。该界面是操作者进行个体化规划与监控的中枢。
神经导航与配准
Localite光学导航系统通过立体相机追踪头架换能器上的反光球(换能器上有三个已知几何关系的反光球,头架上另有一组)。相机精度为0.35 mm RMS。操作流程如下:
获取参与者的T1及PETRA MRI(用于分割颅骨和窦腔)。
在Localite软件中将MRI与参与者头部解剖标志(鼻尖、耳屏等)配准。
将换能器注册到导航系统中(通过专用校准工具)。
操作者将换能器大致放置在额头,软件实时计算当前转向需求及被遮挡阵元数。
这一流程使得粗定位只需“大致瞄准”,因为后续电子转向可补偿数毫米的偏差。
HUIYING
临床研究
研究方法
参与者:20名健康右利手成年人(16女,4男),平均年龄23.6岁。入组标准包括有一定程度的重复性负性思维(PTQ评分高于25百分位),但排除任何精神或神经疾病史、头部金属植入物、MRI禁忌症等。
靶点:左侧前内侧前额叶皮层(amPFC,MNI坐标约−5,45,−35 mm),该区域是默认模式网络的核心节点,与自我参照思维及抑郁症的过度连接有关。
超声参数:采用阶梯式递增方案以确保安全:
阶段1.1(9人):单焦点,PNP=510 kPa,ISPTA=201 mW/cm²,MI=0.8。
阶段1.2(6人):多焦点(径向五点交叠脉冲,如图9C、9D),PNP=650 kPa,ISPTA=327 mW/cm²,MI=1.03。
图9 – 单焦点与多焦点声场模式
图9A、图9B为单焦点模式在侧向-仰角平面上的压力场(A)和强度场(B)等值线图(-12、-6、-3 dB),显示典型“雪茄形”焦斑图9C、D为阶段1.2和1.3中使用的径向五点交叠多焦点模式,五个焦点呈十字形分布,间距5 mm,用以扩大有效调控区域而不增加单点ISPTA。
阶段1.3(5人):同上多焦点,PNP=820 kPa,ISPTA=508 mW/cm²,MI=1.3。
所有阶段均采用脉冲串:脉冲宽度50 ms,脉冲重复间隔100 ms(阶段1.1)或根据多焦点轮换调整(图10)。总超声暴露时间10分钟。
图10 – 脉冲序列对比
图10左阶段1.1的单焦点脉冲序列:每个脉冲串持续30秒,随后30秒关闭,循环交替。图10右阶段1.2/1.3的多焦点交叠脉冲序列:五个焦点按顺序循环发射,每个焦点脉冲长度50 ms,脉冲重复间隔延长,从而在无强制关断的情况下连续递送10分钟,实现空间平均能量分布。
安全评估:
主观:递送前后询问不适感,并采用0–10分问卷评估刺痛、发热、振动、疼痛等感觉。
影像学:递送后约30分钟行磁敏感加权成像(SWI),由两名神经放射科医生盲法读片,检测有无微出血。
生理:换能器表面温度监测。
研究结果
可穿戴性与可转向性:
所有20名参与者的amPFC均位于系统安全转向体积内(图4),侧向位置平均−0.9±2.6 mm,仰角−3.5±5.8 mm,轴向50.5±3.7 mm。
操作者报告头架佩戴简单,界面引导有效;虚拟配准事后分析显示,通过优化放置可避免大部分窦腔遮挡。
安全性:
无严重不良事件。无参与者提前退出。
SWI影像:所有20例扫描均判读为正常,未见任何微出血征象。
主观感觉:如下表所示,各项感觉的中位数均为0(无感觉),最大评分分别为:发热5分(1人)、振动/脉冲8分(但仅1人)、声音9分(但可能源于系统噪声而非不适)。疼痛最高仅2分,且归因于头架压力而非超声本身。
感觉最大评分中位数均值
瘙痒400.4
发热/灼烧500.6
刺痛802.6
振动/脉冲802.1
声音902.15
紧张801.6
疼痛200.25
热安全:换能器表面在10分钟运行时温度仅35–36°C(静止空气测试中20分钟才达42°C);仿真显示皮肤温升<4.2°C,颅骨表面温升<3°C(图11、12)。
图11 – 模拟使用热测试结果
图11中蓝色和绿色曲线为仿生颅骨表面的温度变化,橙色和红色为皮肤表面的温度变化。在10分钟超声暴露结束时,皮肤表面温升约4.2°C(达25.2°C),骨表面温升低于3°C(低于24°C),均远低于组织损伤阈值,验证了系统在真实耦合条件下的热安全性。
图12 – 静态空气热测试结果
图12蓝色和绿色曲线为换能器表面不同测点的温度变化。在持续20分钟发射(无耦合,无间断)后,表面温度才达到42°C;而本研究的单次最大暴露时间为10分钟,此时温度仅35–36°C。该测试证明即使误在空气中运行,也不会造成危险高温。
递送效率事后分析:
通过分割MRI并重新仿真(如图13、14),发现由于颅骨的衰减和像差,实际到达靶点的峰值负压仅为设定值的58±19%(图15)。
图13 – 有利颅骨几何的再仿真示例
图13中展示了某位参与者的MRI分割结果(皮肤、颅骨、脑组织)以及基于实际发射参数(含颅骨)的再仿真声场。左侧为侧向-仰角平面,右侧为轴向-侧向平面。该参与者的颅骨较薄且鼻窦较小,声束经颅后仍保持良好聚焦,焦点偏移较小。
图14 – 不利颅骨几何的再仿真示例
图14参与者的额窦较大且位置居中,导致声束路径被部分遮挡。再仿真显示焦点严重畸变、峰值压力显著降低,且焦点向换能器方向偏移约10 mm。图14揭示了颅骨和窦腔个体差异对递送效率的显著影响。
图15 – 有/无颅骨时峰值负压对比
图15比较了全部20名参与者在忽略颅骨(目标压力)与实际考虑颅骨(经颅衰减后)两种情况下模拟得到的焦点峰值负压。有颅骨时实际压力平均仅为目标值的58±19%,且个体差异大(最低仅17%)。该结果量化了颅骨衰减导致的能量损失,并强调了像差校正的必要性。
焦点位置平均向换能器方向偏移8.1±2.3 mm(轴向),但侧向偏移仅1.3±0.9 mm,仍远小于焦斑尺寸(侧向束宽约4–8 mm,轴向束宽约23–25 mm)。因此,尽管能量有损失,但靶区覆盖仍可接受。
HUIYING
总结
本研究成功设计、构建并临床验证了一套可穿戴、可电子转向的经颅低强度聚焦超声系统。其核心创新与结论如下:
可穿戴设计:3D打印头架+128阵元矩阵换能器,总重2.5磅,配合楔形耦合垫,实现了前额舒适、稳定的佩戴,10分钟递送耐受性良好。
可转向能力:通过128通道独立延时控制,实现焦点在1.8 cm×2.5 cm×2 cm体积内电子移动;结合机械滑动(±2 cm),总侧向覆盖约6.5 cm,深度40–60 mm,足以覆盖前额叶主要皮层靶点。
硬件集成:Verasonics Vantage HIFU平台提供190 Vpp、4 ns延时精度的128通道驱动,MATLAB软件实现个体化波束成形与安全校验;光学神经导航实现亚毫米级配准。
临床安全:20名健康志愿者中无不良事件,SWI无微出血,主观不适轻微,热指标远低于安全限值。阶梯式递增方案验证了最高820 kPa(PNP)的安全性。
局限与改进方向:颅骨衰减导致实际递送压力仅为目标的58%,且焦点向探头方向偏移约8 mm;部分参与者存在窦腔遮挡。未来需开发像差校正算法(通过调整各阵元延时和幅度补偿颅骨影响),并将“虚拟配准”前瞻性地用于指导探头放置,以提高递送效率和靶点精度。
综上,该系统为前额叶靶点的神经调控研究提供了安全、可穿戴、灵活转向的可靠工具,为后续在抑郁症等临床人群中的应用奠定了坚实基础。
  • 超声
  • 医疗电子
  • 换能器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    敢问路在何方
    上个月还在本论坛的Labview板块摸索,这个月接到通知搞可控硅,一个完全陌生的东西,哎!敢问路在何方
    发表于 08-22 09:46
    可穿戴设备
    的其他腿上佩戴产品),以头部为支撑的Glass类(包括眼镜、头盔、头带等),以及智能服装、书包、拐杖、配饰等各类非主流产品形态。可穿戴设备本身价值并不大,关键在于其获得的数据与提供的服务,越垂直
    发表于 01-15 08:11
    可穿戴技术价值的增加
    电子产品的工程师而言,TI的eZ430-Chronos为他们提供了最佳的选择。只需几分钟的时间,用户就可以无线的操控计算机演示,或者连接到胸带以监视心率。这是一款主要针对腕表式可穿戴应用的无线开发套件,提供了开发过程中所需要的全部组件。
    发表于 09-07 14:41
    可穿戴设计的电源管理
    系统的待机功耗,而这一点在确定可穿戴设备的电池运行时间方面十分关键。一旦你知道了系统的待机功耗,在计算电池流耗前,你还需要作出第二个决定:选择一个电源。在电池和微控制器之间必须要有一个电源,其目的是给
    发表于 09-07 15:00
    走向可穿戴技术
    可穿戴设备包含的功能不能满足关键的消费者兴趣,并且是搜索客户的有效“技术演示”。虽然目前或预想的一些可穿戴设备将有利基市场,但为了超越早期采用者,可穿戴设备将需要沿着功能,简单和便利三
    发表于 10-12 09:01
    可穿戴设备电源管理方案
    最近咱们的专家在多个场合为工程师分享了ADI的可穿戴智能产品解决方案,作为能决定可穿戴产品关键性能的电源部分,Speaker有不少分享,这里整理出来相关的产品及资料信息,分享给大家参考
    发表于 12-20 09:30
    无线可穿戴产品设计的关键
    。如今,这些非常真实的腕上设备和其他无线可穿戴设备(WWD)为工程师带来一系列他们必须克服的设计细节挑战。工程师必须在经济实惠、引人注目、超紧凑的设计中无缝集成复杂的传感、处理、显示和无线技术,且可在
    发表于 08-06 06:07
    可穿戴式设备发展的关键
    个人可穿戴式设备发展的几个关键点。首先说到可穿戴式设备诞生,不得不提google,因为google 眼镜算得上是有大批量生产销售同时呢又真正得到市场应用的可穿戴式产品。说到这里,小编想
    发表于 09-23 09:05
    OpenStack重组敢问未来路在何方
    OpenStack重组,敢问未来路在何方
    发表于 05-14 06:12
    设计可穿戴温度贴片时,请记住哪几个关键因素?
    可穿戴温度贴片的设计理念是什么?设计可穿戴温度贴片面临哪些障碍?设计可穿戴温度贴片时,请记住哪几个关键因素?
    发表于 06-17 07:06
    嵌入式系统工程化设计的相关资料分享
    了行业的飞速发展,可以说这个行业在风口上。但是,也发现我们的行业的不足,基础严重依赖国外,企业设计能力参差不齐,从业人员培训费时费力,导致产品可靠性低下,项目遭受重大损失。解决这一问题,需要提升我国嵌入式计算机工程化设计能力。什么是工程化首先什么是
    发表于 11-09 06:37
    可穿戴路在何方?2017年或才是可穿戴设备发展的开始!
    在Apple Watch的成功和Fitbit的销售稳步增长之后,众多公司,包括Pebble和三星,均在1月举行的2016年消费电子科技(CES)展会上推出新产品。分析人士对该市场前景普遍看好。然而,纵观全年,一波波负面市场信号涌现,可穿戴设备市场已开始出现疲软的迹象。
    发表于 12-29 16:37 1701次阅读
    可穿戴医疗成为可穿戴设备发展的又一大关键方向
    近两年,可穿戴设备风口渐起,越来越多的可穿戴设备开始从最开始的智能手环、智能手表系列向医疗健康领域渗透,可穿戴医疗成为了可穿戴设备发展的又一大关键
    发表于 11-24 09:51 1892次阅读
    5G时代终端厂商的路在何方
    站在“浮尸遍地”的通信终端的世界里,各大终端厂商无不面临着同一个来自灵魂的拷问:活着不易,5G时代终端厂商的路在何方
    的头像 发表于 05-17 16:11 5780次阅读
    tFUS工程化关键在哪里?
    HUIYINGtFUS系统概述:该文献研究并设计了一套专用于临床神经调制研究的低强度聚焦超声脉动(LIFUP/tFUS)集成系统。其核心功能是实现安全、精准且参数可溯源的经颅脑神经刺激。为实现此功能
    的头像 发表于 04-13 18:09 188次阅读
    <b class='flag-5'>tFUS</b><b class='flag-5'>工程化</b>的<b class='flag-5'>关键</b>在哪里?
