在电子设计领域,高精度模拟到数字的转换至关重要。德州仪器(TI)的ADS1255和ADS1256作为24位超低噪声模数转换器(ADC),为众多对精度要求极高的应用提供了完整的高分辨率测量解决方案。今天,我们就来深入了解这两款转换器的特点、工作原理以及应用要点。
文件下载:ads1256.pdf
一、产品概述
ADS1255支持一个差分或两个单端输入,拥有两个通用数字I/O;而ADS1256支持四个差分或八个单端输入,具备四个通用数字I/O。除了输入和I/O数量的差异,二者在其他方面基本相同,在本文中统一简称为ADS1255/6。
(一)产品特性
- 高精度:具有24位分辨率,无丢码现象,在所有数据速率和PGA设置下均可实现,最高可达23位无噪声分辨率。
- 低非线性:最大非线性误差仅为±0.0010%,确保了测量的准确性。
- 高速数据输出:数据输出速率最高可达30kSPS,满足快速数据采集的需求。
- 灵活的输入配置:ADS1256拥有四个差分输入或八个单端输入,可根据实际需求灵活选择。
- 低噪声PGA:输入参考噪声低至27nV,有效降低了噪声干扰。
- 自校准和系统校准:支持所有PGA设置下的自校准和系统校准,可有效校正偏移和增益误差。
- 低功耗:正常模式下功耗低至38mW,待机模式下仅为0.4mW,适合对功耗要求较高的应用。
(二)工作原理
ADS1255/6由一个四阶Delta-Sigma(ΔΣ)调制器和一个可编程数字滤波器组成。输入多路复用器可处理差分或单端信号,并包含用于验证连接到输入的外部传感器完整性的电路。可选的输入缓冲器可显著提高输入阻抗,低噪声可编程增益放大器(PGA)提供1到64的二进制增益。可编程滤波器允许用户在高达23位的无噪声分辨率和高达30kSPS的数据速率之间进行优化。
二、关键性能指标分析
(一)电气特性
- 模拟输入:满量程输入电压为±2VREF/PGA,输入电压范围受缓冲器状态影响。当缓冲器关闭时,绝对输入电压范围为AGND - 0.1到AVDD + 0.1V;当缓冲器开启时,范围为AGND到AVDD - 2.0V。
- PGA:增益范围为1到64,不同增益设置下的输入阻抗和性能有所差异。在选择PGA时,应根据最大输入信号来确定最佳设置,以获得最高分辨率。
- 系统性能:分辨率为24位,无丢码现象。数据速率可在2.5SPS到30kSPS之间编程,积分非线性误差在不同PGA设置下有所不同。
- 电压参考输入:参考输入电压范围为0.5到2.6V,参考输入阻抗为18.5kΩ(fCLKIN = 7.68MHz)。在进行自增益校准时,参考输入范围会受到缓冲器状态的限制。
(二)噪声性能
ADS1255/6的噪声性能出色,可通过调整数据速率或PGA设置进行优化。随着数据速率的降低,噪声相应降低;PGA可在测量较低电平信号时降低输入参考噪声。文档中提供了不同数据速率和PGA设置下的输入参考噪声、有效位数(ENOB)和无噪声分辨率的详细表格,为工程师在实际应用中选择合适的参数提供了依据。
三、功能模块详解
(一)输入多路复用器
输入多路复用器允许任何模拟输入引脚连接到转换器的差分输入,可灵活配置为差分或单端输入。ADS1256提供九个模拟输入,可配置为四个独立的差分输入、八个单端输入或两者的组合;ADS1255提供三个模拟输入,可配置为一个差分输入或两个单端输入。为了获得最佳模拟性能,建议在差分测量时使用AIN0到AIN7,最好是相邻的输入;在单端测量时,使用AINCOM作为公共输入,AIN0到AIN7作为单端输入。
(二)开/短路传感器检测
传感器检测电流源(SDCS)可用于验证连接到ADS1255/6的外部传感器的完整性。当SDCS启用时,会通过输入多路复用器向传感器提供约0.5μA、2μA或10μA的电流。在SDCS启用时,ADS1255/6会自动打开模拟输入缓冲器,以防止输入电路对SDCS产生负载。
(三)模拟输入缓冲器
通过STATUS寄存器中的BUFEN位可启用低漂移斩波稳定缓冲器,以显著增加ADS1255/6的输入阻抗。缓冲器启用时,输入阻抗可根据不同的数据速率设置进行调整,最高可达80MΩ(fCLKIN = 7.68MHz,数据速率≤50SPS)。但需要注意的是,缓冲器启用时,模拟输入电压必须保持在AGND到AVDD - 2.0V之间,否则会影响性能。
(四)可编程增益放大器(PGA)
PGA可在测量较小输入信号时提供更高的分辨率。ADS1255/6的满量程输入电压为±2VREF/PGA,应根据最大输入信号选择最佳的PGA设置。改变PGA设置后,建议重新校准A/D转换器,以确保测量的准确性。
(五)调制器输入电路
ADS1255/6的调制器使用内部电容器来测量输入信号,这些电容器会不断充电和放电。输入采样时间和电容器值与PGA设置有关,不同PGA设置下的输入采样时间和电容器值在文档中有详细表格。输入电容器的充电会从驱动ADS1255/6输入的传感器中吸取瞬态电流,可根据该电流计算有效阻抗。
(六)数字滤波器
可编程低通数字滤波器接收调制器输出并产生高分辨率数字输出。通过调整滤波量,可在分辨率和数据速率之间进行权衡。滤波器由一个固定滤波器和一个可编程滤波器组成,数据速率与可编程滤波器的平均次数有关。数字滤波器可衰减调制器输出上的噪声,其低通特性在调制器速率的倍数处重复。
四、时序与控制
(一)串行接口
SPI兼容的串行接口由CS、SCLK、DIN和DOUT四个信号组成,允许控制器与ADS1255/6进行通信。可编程功能通过一组片上寄存器进行控制,数据通过串行接口写入和读取这些寄存器。DRDY输出线用于指示转换是否完成,当新数据可用时,DRDY变为低电平。
(二)同步与转换控制
ADS1255/6支持同步功能,可通过SYNC/PDWN引脚或SYNC命令实现。同步操作可协调A/D转换与外部事件,并在模拟输入发生瞬时变化后加快稳定时间。此外,还支持单周期稳定功能,可通过不同的方式控制转换过程,如使用同步、输入多路复用器或单触发模式。
(三)校准
ADS1255/6支持自校准和系统校准,可通过一组五个命令(SELFOCAL、SELFGCAL、SELFCAL、SYSOCAL和SYSGCAL)实现。校准可在任何时候进行,但在许多应用中,由于ADS1255/6的漂移性能较低,一次校准通常就足够了。建议在电源上电且参考电压稳定后执行自校准命令。
五、应用建议
(一)硬件设计
为了获得ADS1255/6的最佳性能,需要注意其支持电路和印刷电路板(PCB)设计。建议使用单一接地平面用于模拟和数字电源,并与旁路电容器和模拟调理电路共享。避免将该接地平面用于嘈杂的数字组件,如微处理器。同时,要注意电源旁路、参考和模拟输入的处理,使用低等效串联电阻(ESR)的电容器进行旁路,确保参考电压的低噪声和低漂移。
(二)数字接口连接
ADS1255/6的5V容忍SPI、QSPI和MICROWIRE兼容接口可轻松连接到各种微控制器。文档中提供了与TI的MSP430系列低功耗微控制器、具有SPI接口的微控制器(如TI的MSC12xx系列或68HC11系列)以及8xC51 UART的连接示例。
六、总结
ADS1255和ADS1256以其高精度、低噪声、灵活的输入配置和低功耗等特性,成为众多高精度测量应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择参数,注意硬件设计和接口连接,以充分发挥这两款转换器的性能。希望本文能为电子工程师在使用ADS1255/6时提供有价值的参考。你在使用这两款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7985浏览量
557621 -
数字滤波器
4文章
300浏览量
48461 -
可编程
2文章
1341浏览量
41670 -
模数转换器
26文章
4115浏览量
130446
ADS1255和ADS1256极低噪声、24位模数转换器数据表
深度剖析ADS1255/6:24位高精度ADC的卓越之选
深入解析ADS1253:24位高精度ADC的卓越性能与应用指南
深入剖析ADS1255/6:24位低噪声ADC的卓越性能与应用
