雷卯MBR40H100CDM是一款高电流密度表面贴装TMBS(沟槽MOS势垒肖特基)二极管,厚度薄、高结温、采用铝带做Clip,散热佳,是一种高性能的功率半导体器件,它结合了肖特基二极管和MOSFET技术的优点,封装为TO-263M(TO-252AE)。参看下图。
MBR40H100CDM可以完全替代Vishay威世(V40PWM10),我们这款对比Vishay有高性价比。
参数对比列表如下:
Parameter(参数) | MBR40H100CDM (雷卯Leiditech) | V40PWM10C (威世Vishay) |
VRRM(最大反向工作电压) | 100V | 100V |
IF(AV)(正向电流) | 40A | 40A |
IFSM(峰值电流) | 450A | 240A |
IR(漏电流) | 10μA | 10μA |
VF(正向电压) | 0.78V@20A | 0.81V@20A |
Package(封装) | TO-263M | TO-252AE |
TJ (结温) | -40~175°C | -40~175°C |
TSTG(储存温度) | -40~175°C | -55~175°C |
Vishay的High Current Density Surface-Mount TMBS (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier Ultra Low VF(高电流密度表面贴装TMBS(沟槽MOS势垒肖特基)整流器超低正向电压降)系列有如下几款,如有需要需要国产替代可以联系雷卯销售人员。
Part No. | VRRM (最大反向工作电压) | IF(AV) (正向电流) | IR (漏电流) | VF (正向电压) | TJ(结温) | Package (封装) |
V40PWM10C | 100V | 40A | 10μA | 0.54V@5A, 0.64V@10A, 0.81V@20A | -40~175°C | TO-252AE |
V40PWM60C | 60 | 40A | 1.4mA | 0.50V@5A 0.55V@10A, 0.64@20A, | -40~175°C | TO-252AE |
V40PWM45C | 45 | 40A | 0.4mA | 0.47V@5A, 0.51V@10A, 0.59@20A | -40~175°C | TO-252AE |
V40PWM15C | 150 | 40A | 10μA | 0.77V@5A, 0.97V@10A, 1.36@20A | -40~175°C | TO-252AE |
V40PWM12C | 120 | 40A | 10μA | 0.58V@5A, 0.70V@10A, 0.92@20A | -40~175°C | TO-252AE |
V40PWM153C | 150 | 40A | 1μA | 0.65V@5A, 0.76V@10A, 0.92@20A | -40~175°C | TO-252AE |
V40PWM103C | 100 | 40A | 1μA | 0.52V@5A, 0.60V@10A, 0.73@20A | -40~175°C | TO-252AE |
V40PWM63C | 60 | 40A | 30μA | 0.51V@5A, 0.56V@10A, 0.65@20A | -40~175°C | TO-252AE |
01
MBR40H100CDM性能特点
MBR40H100CDM是一款高性能的整流二极管,其特点主要体现在“高、薄、大、好”几个方面:
高电流密度
在相同的芯片面积下,TMBS能通过比传统肖特基二极管大得多的电流。这意味着可以使用更小尺寸的封装来实现相同的电流等级,非常适合空间受限的现代电子设备。
厚度薄
本体高度比传统263的高度减少2/3,非常适合有高度受限的双面设计PCB。
高效率与低损耗-低VF
在导通时,其本身的电压损耗非常低。这直接带来了:
更高的效率:能量损耗以热的形式散发,低VF意味着更少的能量浪费,系统效率更高。
低正向压降:典型值VF≈0.78V (在20A时)。
低反向漏电流
得益于其独特的沟槽和MOS屏蔽结构,它在承受反向电压时的漏电流比传统肖特基二极管要小,尤其是在高温下,这一优势更为明显。
快速开关性能
像所有肖特基二极管一样,它是多数载流子器件,没有少数载流子的存储效应,因此开关速度极快,开关损耗低。
高可靠性
高结温:最高工作结温达+175°C。
优势:允许在更高的环境温度下稳定工作,抗热冲击能力强,可靠性高。
封装:采用TO-263M封装,采用铝带做Clip,散热徍,功率密度高便。
02
核 心 应 用 介 绍
基于以上特点,高电流密度表面贴装TMBS二极管主要应用于需要高效率、高功率密度、小体积的开关电源和功率转换电路中,尤其是作为输出整流器。
角色:通常用在次级侧(输出侧)进行高频整流,将高频变压器输出的交流电转换为直流电。其低VF和高效率直接决定了适配器的整体效率和体积。
笔记本电脑、显示器的电源适配器。
服务器、通信设备的开关电源。
电视、游戏机等消费电子产品的内置电源。
角色:在同步整流拓扑中有时作为续流二极管,或在非同步拓扑中作为主整流二极管。其快速开关特性对于高频工作的DC/DC转换器至关重要。
在通信基础设施、数据中心服务器的板上电源中,用于将一种直流电压(如48V)转换为另一种直流电压(如12V,3.3V)。
总而言之,高电流密度表面贴装TMBS二极管是现代高性能、高功率密度开关电源中的关键元件。它的主战场是各种设备的电源部分,特别是那些你希望它“更小、更凉、更高效”的地方。
03
规 格 书 参 数 如 下
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
二极管
149文章
10505浏览量
180085 -
开关电源
6580文章
8959浏览量
500016 -
肖特基
2文章
656浏览量
63777 -
雷卯电子
80浏览量
564
LD39300:超低压降BICMOS电压调节器的卓越之选
SGM3132:超低压降电流源的4通道单线调光LED驱动器
探究SGM25661:3.5V、6A超低压导通电阻负载开关的卓越性能
LTC3026:超低压降线性稳压器的卓越之选
深度解析LT3097:双路500mA正/负超低压差线性稳压器
LT3150:低输入电压、超低压降线性稳压器控制器的卓越之选
SGM2053:500mA超低压降、低功耗RF线性稳压器的深度解析
SGM05UB1B3:超低压电容单通道ESD保护器件的深度解析
深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选
DRV5032:超低压数字开关霍尔效应传感器的全面解析
揭秘MAX14680:超低压降双向电池开关的卓越性能
MAX14634:超低压导通电阻双向电池开关的卓越之选
超低压差稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
【新品发布】聚焦超低压降,艾为AW37012DXXXFOR系列LDO重磅发布!
开关电源用超低压降肖特基-V40PWM10解析
