揭秘MAX14634/MAX14680:超低压降双向电池开关的卓越性能
在电子设备的设计中,电池管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14634/MAX14680超低压降双向电池开关,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX14680.pdf
1. 产品概述
MAX14634/MAX14680双向电池开关具有反向阻断功能,能够将电池与系统隔离开来。其内部开关具有超低的导通电阻(典型值为7mΩ),工作输入电压范围为+2.3V至+5.5V,非常适合用于大容量电池应用中的电池断开开关。同时,这些开关还采用了压摆率控制技术,适用于大负载电容以及高电流负载开关应用。
该产品采用了超小型的12焊球(1.3mm x 1.7mm,间距0.4mm)WLP封装,这种小巧、薄型的封装非常适合空间受限的便携式设备应用。此外,该产品的工作温度范围为-40°C至+85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
2. 应用领域
- 平板电脑电池开关:在平板电脑中,电池的管理至关重要。MAX14634/MAX14680能够有效地隔离电池与系统,提高电池的使用寿命和安全性。
- 智能手机电池开关:智能手机对电池的续航能力和安全性要求极高。该产品的超低导通电阻和反向阻断功能,能够有效地降低电池的功耗,提高电池的使用效率。
- 电池隔离器:在一些需要对电池进行隔离的应用中,MAX14634/MAX14680能够提供可靠的隔离功能,保护电池和系统的安全。
3. 产品特性与优势
3.1 高效的系统电池开关
- 集成FET实现双向阻断:内部集成的FET能够有效地阻止电流的反向流动,保护电池和系统的安全。
- 超低导通电阻:典型值为7mΩ的导通电阻,能够有效地降低电池的功耗,提高电池的使用效率。
- 宽输入电压范围:+2.3V至+5.5V的输入电压范围,能够适应各种不同的电池电压。
- 低静态电流:低静态电流能够有效地降低电池的功耗,延长电池的使用寿命。
3.2 节省空间
- 集成下拉和逻辑缓冲电路:内部集成的下拉和逻辑缓冲电路,能够减少外部元件的使用,节省电路板的空间。
- 超小型WLP封装:12焊球、1.3mm x 1.7mm、0.4mm间距的WLP封装,非常适合空间受限的便携式设备应用。
4. 电气特性
4.1 电源操作
- 工作电压:PWRA和PWRB的工作电压范围为2.3V至5.5V。
- 静态电流:在无负载情况下,当EN = 0.4V(EN = 1.6V)时,静态电流为1μA。
- 瞬态电源电流:当EN从高电平变为低电平或从低电平变为高电平时,瞬态电源电流为30μA。
- 关断电流:当EN或PWRA、PWRB开路时,关断电流为1μA。
4.2 内部FET
- 导通电阻:在TA = +25°C,VPWRA、VPWRB = 2.3V时,导通电阻为8 - 13mΩ;在VPWRA、VPWRB = 3.3V时,导通电阻为7 - 10mΩ。
4.3 使能输入
- 使能输入逻辑高电压:1.6V。
- 使能输入逻辑低电压:0.4V。
- 内部下拉电阻:500 - 700kΩ。
4.4 动态特性
- 开启时间:从EN高电平变为低电平(EN低电平变为高电平)信号到VPWRB/A达到VPWRA/B的90%所需的时间为3ms。
- 关闭时间:从EN低电平变为高电平(EN高电平变为低电平)信号到VPWRB/A达到VPWRA/B的10%所需的时间为3ms。
5. 典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括PWRB和PWRA的静态电源电流与电源电压、温度的关系,PWRA和PWRB的关断电源电流与温度的关系,PWRA关断电流与EN电压的关系,归一化导通电阻与负载电流、PWRA电压、温度、PWRB电压的关系,开关开启时间和关闭时间与温度的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品的性能,优化设计。
6. 引脚配置与功能
6.1 焊球配置
MAX14634和MAX14680的焊球配置有所不同。其中,A1、A3、B1、B3、C3为PWRB电源I/O;A2、B2、B4、C2、C4为PWRA电源I/O;A4对于MAX14634为EN(低电平有效使能输入),对于MAX14680为EN(高电平有效使能输入);C1为GND接地。
6.2 功能框图
内部包含内部偏置电路、PWRA、PWRB、EN/(EN)和GND等部分,通过RPD实现内部下拉。
7. 订购信息
| PART | TEMP RANGE | TOP MARK | PIN - PACKAGE |
| MAX14634 EWC+T | -40°C to +85°C | ACO | 12 WLP |
| MAX14680 EWC+T | -40°C to +85°C | ACV | 12 WLP |
其中,“+”表示无铅/RoHS兼容封装,“T”表示卷带包装。
8. 总结
MAX14634/MAX14680超低压降双向电池开关以其卓越的性能和小巧的封装,为电子设备的电池管理提供了一种理想的解决方案。无论是在平板电脑、智能手机还是其他便携式设备中,该产品都能够有效地提高电池的使用效率和安全性,节省电路板的空间。作为电子工程师,在进行电池管理设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的效果。
大家在使用MAX14634/MAX14680的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池管理
28文章
628浏览量
46098 -
双向电池开关
4浏览量
6888
MAX9867:超低压立体声音频编解码器的卓越之选
LD39300:超低压降BICMOS电压调节器的卓越之选
SGM3132:超低压降电流源的4通道单线调光LED驱动器
深入解析 MAX6715–MAX6729:超低压微处理器监控电路的卓越之选
探究SGM25661:3.5V、6A超低压导通电阻负载开关的卓越性能
LTC3026:超低压降线性稳压器的卓越之选
LT3150:低输入电压、超低压降线性稳压器控制器的卓越之选
MAX77640/MAX77641:超低压功耗PMIC的卓越之选
DRV5032:超低压数字开关霍尔效应传感器的全面解析
MIC5321:高性能双路150 mA µCap超低压差稳压器的卓越之选
MAX40200:超小型微功耗1A超低压降理想二极管的卓越之选
探索MAX4243:超低压、超低功耗运算放大器的卓越之选
探索PCAL9714:超低压14位SPI I/O扩展器的卓越性能与应用
【新品发布】聚焦超低压降,艾为AW37012DXXXFOR系列LDO重磅发布!
揭秘MAX14680:超低压降双向电池开关的卓越性能
