Hi,各位小伙伴,我们又见面啦!
上一期我们分享了华秋DFM软件中筛选器的使用方法(戳这里回顾:华秋DFM软件丨操作教程——工具菜单-筛选器篇),很多小伙伴反馈说,掌握了这个快速定位的功能后,查找元件、封装再也不是难事了,小编真的替大家开心!
除了筛选定位,在日常设计和生产准备中,大家是不是也经常被这些问题困扰:
◆ 设计完PCB,总担心有没有隐蔽的开路或短路问题,不知如何快速排查?
◆ 需要计算铜箔面积来做散热或成本估算,却只能手动测量,效率很低?
◆ 高速布线时,等长线到底差多少?有没有工具能一键计算长度差异?
◆ 投板前想确认测试点是否足够、位置是否合理,该怎么系统分析?
其实,这些看似繁琐的分析与计算,在华秋DFM软件的分析工具里都有对应的实用功能。本期小编就带大家逐一了解开短路分析、铜面积计算、等长线计算、测试点分析这四个高频工具,手把手教你用它们提升设计可靠性与效率~
开短路分析
提前拦截电气隐患
设计文件在EDA软件里面误操作,或者输出Gerber文件导致连接性问题时有发生,华秋DFM的开短路分析功能可以自动检测PCB设计中的开路(未连接)与短路(不应连接的电气接触),在做板前提前发现连通性问题。
导入PCB文件后(如果导入的是Gerber文件,则需要追加IPC文件),在软件的菜单栏中找到工具—分析相关—开短路分析;标记类型可选字符或网络名称,标记大小可手动填写,最后点击分析,则可获得检查结果;先在左侧对比结果中,选择要查看的网络,然后在右侧PCB层中,点击带红色标记的问题层,直接定位至问题点并高亮显示。
建议在投板前至少执行一次全面分析,尤其注意电源与信号线之间的安全间距是否满足规则。
铜面积计算
轻松估算成本与散热
快速统计板内各线路层的铜箔面积,适用于成本核算、散热评估、阻抗计算辅助等场景。
如下图中找到铜面积计算入口,点击计算后结果会显示各线路层铜面积数值。
计算前请确保全部图层已正确加载。
等长线计算
高速布线必备工具
在高频、高速信号线或有阻抗线的PCB文件中,时长需要控制等长而去人工计算,这样的方式繁琐且费时,华秋DFM软件的等长线计算功能可以自动测量信号线的走线长度,帮助调整时序匹配。
如下图所示找到等长线计算入口,依次点击需要比较的信号线(支持多选),计算后可得到对应的长度与直径大小,支持mm与inch的单位切换。
该功能适用于DDR、差分对、高速总线等场景,建议在布线后期进行细调。
测试点分析
让可制造性更可靠
检查PCB测试点布局是否合理,包括覆盖率、间距、孔径等,提升后期生产效率,且能自动识别并提取纯Gerber文件中含有测试点特性的测试点。
在软件的菜单栏中找到工具—分析相关—测试点分析,可以直接定位到测试点的精确位置,并且看到网络上对应的测试点数量及测试点所在层。在输出的测试点报告中,可以看到测试点的高亮图及网络对应器件的PIN脚信息,以及网络的测试点覆盖率汇总。
尽量让测试点均匀分布,避免集中在狭窄区域,同时注意避开高大元件。
通过以上四个分析工具,大家可以在设计早期发现电气问题、精准估算板材成本、轻松把控信号等长,还能优化测试点布局——这些原本需要手动或借助多个软件完成的工作,现在在华秋DFM里都能一键完成。
小编一直觉得,好的工具不仅是“解决问题”,更是“预防问题”。希望这一期的介绍,能帮大家在设计与制造之间走得更顺畅。
如果还有小伙伴没试过这些功能,不妨下载最新版华秋DFM软件,导入自己的PCB文件体验一下哦~
华秋DFM软件最新下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有1200+细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
记得持续关注华秋DFM公众号,不错过每一期的干货内容哟~如果你在使用中有任何疑问或想了解的功能,也随时欢迎在公众号后台私信小编!
新人福利下载DFM
华秋DFM软件新用户福利
凡首次下载软件,并注册登录的用户
2/4/6层板打样0元起(仅支付邮费)
(系统将自动发放专属大额无门槛优惠券,且内含包邮券)
▲ 关注我们源于工程师,服务工程师。华秋致力于提供电子产业链一站式服务,让硬件创新更简单!请关注华秋电子旗下业务:
pcb
4417文章
23966浏览量
426180 -
DFM
8文章
491浏览量
31687 -
华秋
21文章
590浏览量
14361
华秋DFM软件丨操作教程——工具菜单-分析工具篇
