本产品是一款小型液压纽扣电池封装机产品。标准配置可用于封装 CR2016、CR2032纽扣电池。也可更换部分模具配件后封装CR2450、CR2012等纽扣电池.具有体积小,操作方便,成型精确等优点。主要应用于电池材料研发的样本制作。技术参数:
1、正常纽扣电池封装压力的压力表读数在50kg/cm2-80kg/cm2.本机在 出厂前已设定在100kg/cm2左右,如在特殊情况需要更大的力(最大力200kg/cm2约8吨压力)要向厂家咨询后才能调.
2、手摇杆操作力度小于6kg.
3、模具材质:日本进口永不锈钢及特种油钢:
4、结构件材质:合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈.
5、产品尺寸:228mm X176mm X 310mm
净重24.8kg.
主要特点:
1、体积小,操作方便,可置于手套箱内操作
2、特殊设计的液压结构,操作省力
3、内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。
4、精密的模具设计保证封口成型的精确可靠
5、牢固的钢结构设计,使用稳定安全
6、内置安全油阀,必要时可根据需要调整压力,同时可设定压力上限,以防由于误操作导致的压力过大产生的破坏。
7、CR2016、CR2032封口可以通用,CR2450、CR2012只需更换部分模具配件即可。
8、外形美观,维护简便。
封装
128文章
9398浏览量
149260 -
电池
85文章
11690浏览量
145225
ADP2450:断路器应用的电源管理IC解决方案
2A单节锂电池充电管理芯片集成同步整流降低发热
能否设计一款MCU,自带VBAT脚,能直接连接CR2032/CR2450纽扣电池?
探索LTC2450:超小型16位ΔΣ ADC的卓越性能与应用
探索 LTC2450-1:超小型 16 位 ΔΣ ADC 的卓越性能与应用
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+多时段语音提示型电子钟
纽扣电池给单片机供电问题
ADP2450:电路断路器应用的高效电源管理IC
Panasonic松下CR2032电池(或带线或焊脚)的介绍
双通道、小封装,专为电池而生SLM8837低压电机驱动设计要点
微型扣式电池在医疗设备与智能穿戴中的应用升级:CR1216、CR1025、CR920全面解析
为什么有些电子产品主板上会有一颗CR2032纽扣电池?
KT142C-SOP16 语音芯片:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
CR-2450型小型液压纽扣电池封装机
