文档围绕 6 段音乐需独立 IO 控制且由纽扣电池供电的语音芯片选型展开。指出需求关键在于芯片需 SOP16 封装以满足 6 个 IO 口配置,且能在 3V 左右低功耗工作。推荐 KT142C - SOP16 芯片,其 SOP16 封装有 6 个独立 IO 触发端口,内置 320Kbyte 容量,支持 2.6V - 5.5V 电压,未播放时低功耗待机,适配 3V 纽扣电池,但受纽扣电池容量限制,播放时间有限。
(一)核心功能需求
需实现 6 段音乐的独立控制,要求每段音乐对应独立 IO 触发端口,需满足以下技术条件:
•IO 资源配置:至少需 6 个独立 IO 引脚用于音乐触发控制
•封装形式要求:SOP16 封装结构方可满足脚位数量需求
•供电特性要求:适配 3V 纽扣电池供电,需具备低功耗运行能力
(二)供电系统特殊性
纽扣电池供电场景存在以下约束:
•标准电压:3V(CR2032 等常见型号)
•容量限制:通常≤300mAh
•功耗敏感:需重点优化待机功耗与播放功耗
推荐芯片方案:KT142C-SOP16
(一)硬件适配性
•封装规格:采用 SOP16 封装形式,提供 16 个引脚,其中 6 个可配置为独立 IO 触发端口
•存储配置:内置 320Kbyte 存储空间,支持多段音频存储
•电压范围:工作电压 2.6V-5.5V,完美适配 3V 纽扣电池供电
(二)功能特性
•触发控制模式:支持 6 路 IO 口一对一触发播放,每路 IO 对应独立音乐段
•功耗控制:
◦待机状态:低功耗模式设计,有效延长电池使用周期
◦播放状态:优化音频解码功耗,平衡音质与功耗表现
•应用场景:适用于电子贺卡、玩具发声装置、便携式提示器等小型化设备
•语音更换:直接连接PC电脑,可以更换芯片内置的语音,非常的方便且快速
IO
512浏览量
42993 -
语音芯片
13文章
2387浏览量
41100
求用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风参考方案
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+多时段语音提示型电子钟
纽扣电池给单片机供电问题
KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
PMS154C系列 8bit OTP IO型单片机
广州唯创电子WTR096A-16S语音芯片:丰富IO口实现个性化定制功能详解
语音芯片怎样挑选?语音芯片关键选型要点?
一文了智能门锁常见的几种语音芯片方案
无线充芯片SOP16:小身材,大能量
KT148A-SOP8 芯片:从 OTP 痛点到 Flash 革新的语音芯片选型指南
为什么 KT142C 芯片 BUSY 脚空闲高电平仅 0.2V?附低功耗模式配置指南
音乐盒芯片方案——N9305音乐芯片
KT142C-SOP16 语音芯片:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
