CR-2000 型是一款封装压力可控制并且显示的纽扣电池封装机,可封装CR20 系列的纽扣电池(CR2016,2032和 2025).而且此款封装机,采用电机驱动封装,机内没有液压油,所以相对于液压封装机,此款电动封装机更适合在手套内操作,而且电机输入电压为 24V 所以可在 气环境下操作。
技术参数
产品名称型号 |
压力可控型电动封装机 |
产品特点 |
· 标配有可在Ar气环境下运行的24V电机,可在手套箱内操作。 · 配有压力可控的数显控制器,可直观的读出压力值。 · 精密的模具设计保证封口成型的精确可靠,封口品质优异。 · 配置不同模具可封装和拆卸不同规格的纽扣电池,实现一机多用。 · 仪器一键式操作,简单方便。 |
基本参数 |
· 配有110-240V AC转24VDC电源适配器 · 使用压力范围:0-1.4T · 封装模具(拆解模具)由硬化钢制成 · 标配中含有一套CR20系列模具可封装CR2032,CR2025和CR2016纽扣电池 · 可选配其他系列的电池模具,如CR2430、CR1220等,详情请咨询我司销售部门 ![]() ![]()
外形尺寸 |
220mm(长)*130mm(宽)*430mm(高) ![]() |
重量 |
25KG |
质保期 |
1年,终身支持(由于存放条件或维护不当造成的生锈和损坏部件不在保修范围内) |
封装
128文章
9139浏览量
147889
绕组开放型永磁同步电机的建模及应用
扇出型封装材料:技术突破与市场扩张的双重奏
长期精准测量:VWE型振弦式土压力计维护全攻略
用于充电桩的B型剩余电流传感器与传统A型,A+6型的优势分析
环型压力传感器的研究和应用
山泽HDMI接口全解析:从A型到D型的全面覆盖
CR-2000型压力可控型电动封装机(含配件)
