MCU(Microcontroller Unit),又称微控制器或单片机,是把CPU的频率与规格做适当缩减,并将内存(Memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、 PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路、RTC实时时钟都整合在单一芯片上,形成芯片级计算机。从而实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。
有哪些MCU能直接连接CR2032/CR2450纽扣电池?
以纽扣电池给RTC实时时钟供电为例。
致谢:小鱼教你模数电
基于以上思维,能否设计一款MCU,能直接连接CR2032/CR2450纽扣电池?
MCU的VBAT管脚是微控制器中用于连接外部备用电源的专用引脚,在主电源(VDD)正常供电时,VBAT处于待机状态;当VDD断电时,VBAT通过外部备用电源(如纽扣电池CR2032或CR2450、可充电锂电池或超级电容)接管供电,为实时时钟(RTC)、备份寄存器等关键模块持续供电,确保设备断电后时间记录不中断、关键数据不丢失。
有没有一种可能,就是MCU集成了RTC实时时钟电路后,把二极管集成后,不可充电的纽扣电池直接连接MCU的VBAT脚?
1
内部电路设计
其工作原理可以分解为以下几个关键部分:
1. 电源切换开关
这是最核心的部件。它是一个模拟电子开关(通常由MOSFET实现),类似一个自动的双路选择器。其控制逻辑如下:
当 VDD电压正常(高于某个阈值,如1.8V):开关默认连接到 VDD。此时主电源同时为整个芯片和备份域供电,VBAT引脚上的电池几乎不消耗电流(仅在内部有一个极大的下拉电阻用于检测)。
当 VDD电压下降或消失(低于 VBAT电压):一个电压比较器会检测到这一变化,并产生控制信号,将开关迅速(微秒级)从 VDD切换到 VBAT。此时,备份域完全由外部电池供电。
2. 独立的备份域
这是一个在物理上与主系统其他部分电源隔离的区域。它包含:
实时时钟: 包括RTC振荡器(通常为外部32.768kHz晶振)、分频器和计数器。这是耗电的主要部分,但优化后电流可低至1μA以下。
备份寄存器: 一小块特殊的SRAM(通常4-20个字节)。它的电源线只连接到备份域,因此主电源掉电后数据依然能保持。用于保存关键的系统状态、密码、校准值等。
备份域控制逻辑: 管理对备份寄存器和RTC的访问。
3. 电源隔离与域间接口
电源隔离: 备份域有独立的电源轨和地线,在芯片内部与主域隔离,防止噪声和电流倒灌。
域间数字接口: 主域的CPU需要读写RTC和备份寄存器。这个接口是电平移位和同步电路,因为两边可能处于不同电压(VDD可能是3.3V,而 VBAT是3V的电池电压)。当 VDD掉电后,这个接口被自动禁止,防止电流从备份域漏到主域。
4. 外部电路设计要点
在应用时,PCB设计也至关重要:
VBAT 引脚滤波: 必须在 VBAT引脚附近放置一个大容量的储能电容(例如1μF - 100μF)。这个电容在主电源掉电、内部开关切换的瞬时,能提供短暂的电流,防止RTC因瞬间断电而复位。
二极管隔离: 经典设计中,会在 VDD和 VBAT通路上各串联一个肖特基二极管,防止电流相互倒灌。但现在很多MCU内部已经集成了这些二极管,需根据数据手册决定是否需要在外部添加。
2
参考代码
flowchart TD
subgraph Main_Domain [主域 (由VDD供电)]
CPU["CPU & 数字逻辑"]
RAM[RAM]
Flash[Flash]
Periph[外设]
end
subgraph 电源管理单元
VDD["电源输入
VDD"]
VBAT["备用电源输入
VBAT"]
切换开关{电源切换开关}
end
subgraph Backup_Domain [备份域 (独立供电)]
BKP_RAM[备份寄存器]
BKP_RTC[实时时钟 RTC]
BKP_GPIO[备份域GPIO]
end
VDD --> 切换开关
VBAT --> 切换开关
切换开关 --> Backup_Domain
VDD -.->|正常时也供电| Main_Domain
Backup_Domain -.->|通过跨域接口| Main_Domain
3
MCU的Vbat脚搭配CR2032/CR2450方案的核心价值
一、 硬件与设计层面的好处
1、极致简化设计:
“一线供电”: 只需将CR2032/CR2450电池的正极连接到MCU的VBAT引脚,负极接地即可。所有复杂的电源比较、切换、隔离电路都已集成在MCU内部,无需外部MOSFET、比较器或逻辑电路。
元件最少: 通常只需要在VBAT引脚到地之间加一个滤波/储能电容(如1μF-100μF)和一个可选的反接保护二极管(如果内部没有集成)。BOM成本和PCB面积占用极低。
2、供电智能无缝切换:
主电源(VDD)上电时,内部电路自动切断VBAT供电,CR2032/CR245几乎零耗电,延长其作为“备用”电池的寿命。
主电源掉电时,切换是微秒级自动完成,备份域电压无毛刺、不间断,确保RTC不停走,数据不丢失。这个过程完全硬件实现,无需软件干预,绝对可靠。
3、天生的低功耗优化:
整个备份域(RTC+备份寄存器)是专为超低功耗设计的。当系统由VBAT供电时,MCU其他所有部分都已彻底断电,整机功耗完全等于备份域的功耗,通常可低至1μA以下。
这使得使用一颗容量约225mAh的CR2032电池,理论续航可以达到 20年以上(225mAh / 1μA ≈ 25年),完全满足产品全生命周期的需求。
二、 系统与功能层面的好处
1、实现“永不断电”的精准计时:
这是最核心的功能。无论设备是主动关机、电池耗尽,还是从插座上拔下,系统时钟永远在走。重新上电后,时间永远是正确的,无需用户手动设置或联网同步。这对于任何需要记录日志、定时触发、显示时间的设备(如智能仪表、医疗设备、门禁、摄像头)都是刚需。
2、关键数据掉电保存:
备份寄存器可以在主电源完全消失的情况下,保存如:
设备唯一ID、序列号、校准参数;
系统运行状态、上次关机原因;
用户设置、事件计数、授权信息;
安全相关的密钥或令牌;
重新上电后,系统能立即恢复到掉电前的状态,实现“无缝续行”,用户体验大幅提升。
3、提高系统可靠性与安全性:
安全审计: 精确记录每次上电、掉电、重启的时间戳,便于问题追踪和事故分析。
防篡改: 在一些安全应用中,可以利用RTC和备份寄存器实现简单的防拆机机制。如果检测到设备在未授权的时间段内断电(VBAT也被移除),则可判定为物理攻击。
数据完整性: 保证核心参数不因意外断电而丢失或恢复出厂设置。
4
对比替代方案的优越性
方案 | 描述 | 缺点 (对比MCU VBAT+CR2032/CR245) |
外部RTC芯片+电池 | 如DS1302、PCF8563等 | |
超级电容 | 用大电容在主电源掉电后短时供电 | 维持时间短(几分钟到几天),不适合长期掉电。有漏电、寿命衰减问题,且电容体积大。 |
EEPROM/Flash | 掉电前保存数据到非易失存储器 | 无法维持RTC运行。保存过程需要时间,在突然断电时可能来不及完成,导致数据损坏。 |
完全依赖主电源 | 不做任何备份 | 断电后时间重置、数据丢失,设备“失忆”,是最不专业的体验。 |
结论:MCU内置VBAT方案,是在成本、复杂度、可靠性、功耗和功能上取得的最佳平衡。
5
重要设计注意事项(充分发挥好处的关键)
1、PCB布局: VBAT引脚的储能电容必须靠近MCU引脚放置,路径尽量短,以确保在主电源突然断开时,有足够电荷完成电源切换,防止RTC短暂失电复位。
2、电池选择: CR2032/CR245的标称电压是3V,而很多MCU的备份域工作电压范围是1.6V - 3.6V。当电池电压随着使用下降到2.0V以下时,RTC可能工作不稳定。需要根据数据手册确认最低工作电压。
3、漏电流管理: 确保VBAT线路上没有其他元器件的漏电路径。在PCB制板后,最好实际测量VBAT引脚在仅由电池供电时的电流,确认是否在μA级别。
4、软件初始化: 上电后,软件需要检查RTC域是否因完全失电而复位,并进行相应的初始化或从备份寄存器恢复状态。
总而言之,MCU的VBAT引脚 + CR2032/CR245的组合,是一个以极小的硬件代价,为设备赋予“记忆”和“时间感知”核心能力的经典设计,是现代嵌入式设备实现智能化、可靠化的基石之一。
6
以MAX706(后缀18)与CR2032直接连接为例
MAX70618是一颗电源监控芯片,CR2032可直接连接,虽不是MCU,但能否给我们一些启发?
MAX70618与CR2032 是完美匹配的黄金搭档,无需任何外部二极管或 LDO,直接连接即可。CR2032 的3V电压正好落在芯片 VBAT 的“舒适区”。
一、硬件连接(极简方案)
MAX70618 内部已集成理想二极管和电源切换电路,严禁在外部串联二极管,否则会因压降导致电压过低。
1. 标准接法
CR2032 正极→ 直接连接 VBAT 引脚
CR2032 负极→ 直接连接 GND
VBAT 引脚→ 对 GND 接 10nF~100nF 去耦电容(必须靠近引脚)
2. 为什么不需要二极管?
防倒灌:MAX70618 内部已有理想二极管,能彻底阻断主电源向电池反灌电流,保护 CR2032。
压降红线:CR2032 标称 3V,若串联外部二极管(压降约 0.3V),实际供给 VBAT 仅 2.7V,接近芯片维持电压下限(2.0V~2.4V),极易在电池稍亏电时丢数据。
二、关键参数匹配度
参数 | CR2032特性 | MAX70618要求 | 状态 |
电压 | 标称3.0V (2.0~3.2V) | VBAT范围2.0~3.6V | 完美 |
电流 | 微安级放电 | 备份电流< 1µA | 极低 |
寿命 | 225mAh 容量 | 理论续航>10 年 | 长效 |
三、致命误区与配置
1.严禁使用 LIR2032
CR2032是不可充电的锂锰电池。MAX70618 内部有可选的涓流充电器(Trickle Charger),必须通过寄存器(CHCx)将其关闭(Disable),否则会给 CR2032 充电导致电池发热、漏液甚至爆炸。
2. 软件配置(关键)
上电初始化时,务必检查以下寄存器:
CHCx 位:设置为 00(关闭涓流充电)。
VBACKUP:若使用 CR2032,该引脚通常悬空或接地(具体视版本而定,详查手册)。
四、PCB 布局建议
电容位置:100nF 电容必须放在离 VBAT 引脚 2mm 以内,否则电源噪声可能导致 RTC 停振。
走线宽度:电池座到 VBAT 的走线建议 ≥ 20mil,减少线路阻抗带来的压降。
7
以MAX706(后缀18)与CR450直接连接为例
同上,CR2450与MAX70618 的搭配逻辑与CR2032 完全一致,直接连接即可。CR2450本质上是CR2032 的“高容量版”,电压规格(3V)和化学特性(不可充电)均相同,因此硬件连接极简,软件配置重点在于关闭充电功能。
一、硬件连接(直接直连)
MAX70618 内部已集成理想二极管,严禁在外部串联二极管或 LDO,否则会因压降导致电压过低。
接线方式:CR2450 正极 → VBAT 引脚;负极 → GND。
去耦电容:VBAT 引脚对 GND 必须接 10nF~100nF 电容(靠近引脚放置,否则 RTC 易受干扰)。
防反灌:依靠芯片内部电路,无需外部二极管。
二、软件配置(关键步骤)
CR2450 是不可充电的锂锰电池,必须关闭 MAX70618 内部的涓流充电器,否则强行充电会导致电池发热、漏液甚至爆炸。
上电初始化时,必须执行以下配置:
关闭充电:将 Trickle Charger 相关寄存器(如 CHCx)设置为 Disable/00。
状态确认:读取寄存器确认充电功能已关闭
三、CR2450 vs CR2032 选型对比
两者电压兼容性完全相同,区别仅在于容量和物理尺寸。
参数 | CR2450 | CR2032 | 适用场景 |
容量 | 620mAh | 225mAh | 长续航需求 |
直径 | 24.5mm | 20mm | 空间充裕 |
厚度 | 5.0mm | 3.2mm | 电池仓高度>5mm |
续航 | 理论>20年 | 理论>10年 | 超长待机设备 |
选型建议:若 PCB 空间允许且需要极长备份时间(如电表、工业仪表),选 CR2450;若空间紧凑(如穿戴设备),选 CR2032。
四、PCB 布局红线
电容位置:VBAT 的去耦电容必须紧贴芯片引脚(< 2mm),否则电源噪声易导致 RTC 停振。
走线宽度:电池座到 VBAT 的走线建议 ≥ 20mil,减少线路阻抗压降。
CR-2450缩略版规格书
单片机
6078文章
45569浏览量
673312 -
mcu
147文章
19110浏览量
403238 -
纽扣电池
3文章
116浏览量
8384
能否设计一款MCU,自带VBAT脚,能直接连接CR2032/CR2450纽扣电池?
