ADC122S051/ADC122S051Q:高性能12位A/D转换器的卓越之选
lhl545545 2025-12-02 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的一款优秀产品——ADC122S051/ADC122S051Q 2通道、200 ksps至500 ksps 12位A/D转换器。
文件下载:adc122s051.pdf
产品概述
ADC122S051/ADC122S051Q是一款低功耗、双通道CMOS 12位模拟 - 数字转换器,配备高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的做法不同,它在200 ksps至500 ksps的采样率范围内都有全面的性能指标。该转换器基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,内置跟踪保持电路,可配置为接受一个或两个输入信号。其输出串行数据为自然二进制格式,兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
产品特性
多方面优势显著
  • 宽采样率范围:在200 ksps至500 ksps的采样率范围内都能稳定工作,为不同应用场景提供了灵活的选择。
  • 双输入通道:可同时处理两个模拟输入信号,满足多信号采集的需求。
  • 可变电源管理:单电源供电,电压范围为2.7V - 5.25V,适应不同的电源环境。正常工作时,3V电源下功耗约为3.0 mW,5V电源下约为10 mW;进入掉电模式后,3V电源下功耗仅为0.14 µW,5V电源下为0.32 µW,有效降低了整体功耗。
  • 汽车级应用认证:经过AEC - Q100测试,符合汽车应用要求,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格标准。同时,满足AEC - Q100 - 011 C2 CDM分类,具备良好的静电放电(ESD)防护能力。
关键规格参数
静态特性
参数 典型值 最大值 单位
分辨率 12 -
积分非线性(INL) ±0.5 ±1.1 LSB
差分非线性(DNL) +0.7 / -0.4 +1.3 / -1.0 LSB
失调误差(VOFF) +0.3 ±1.3 LSB
通道间失调误差匹配(OEM) ±0.1 ±1.0 LSB
满量程误差(FSE) -0.5 ±1.5 LSB
通道间满量程误差匹配(FSEM) +0.01 ±1.0 LSB
动态特性
参数 典型值 最小值 单位
信噪失真比(SINAD) 72 69.2 dB
信噪比(SNR) 72.5 70.6 dB
总谐波失真(THD) -84 -75 dB
无杂散动态范围(SFDR) 86 76 dB
有效位数(ENOB) 11.7 11.2
电源特性
电源电压 正常模式电流 掉电模式电流 正常模式功耗 掉电模式功耗
5.25V 1.9 - 2.4 mA 60 nA 10 - 12.6 mW 0.32 µW
3.6V 0.84 - 1.2 mA 38 nA 3.0 - 4.3 mW 0.14 µW
引脚说明
引脚编号 符号 描述
5、4 IN1和IN2 模拟输入,信号范围为0V至VA
8 SCLK 数字时钟输入,直接控制转换和读出过程
7 DOUT 数字数据输出,输出样本在SCLK引脚的下降沿时钟输出
6 DIN 数字数据输入,通过该引脚在SCLK引脚的上升沿加载ADC122S051/ADC122S051Q的控制寄存器
1 CS 芯片选择,CS下降沿开始转换过程,只要CS保持低电平,转换就会继续
2 VA 正电源引脚,应连接到稳定的+2.7V至+5.25V电源,并通过1 uF电容和0.1 uF单片电容旁路到GND,电容应靠近电源引脚(距离不超过1 cm)
3 GND 芯片接地引脚
工作原理
ADC122S051是基于电荷分配数模转换器的逐次逼近型模拟 - 数字转换器。在跟踪模式下,开关SW1通过多路复用器将采样电容连接到两个模拟输入通道之一,SW2平衡比较器输入;在保持模式下,SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器失衡,控制逻辑指示电荷分配DAC向采样电容添加固定电荷量,直到比较器平衡,此时提供给DAC的数字字即为模拟输入电压的数字表示。
应用信息
操作要点
  • 转换过程:CS下降沿启动一个串行帧,每个帧应包含16个SCLK周期的整数倍。在CS下降后的前3个SCLK周期,ADC处于跟踪模式,采集输入电压;接下来的13个SCLK周期完成转换并输出数据,数据从第5个时钟开始以MSB优先的方式输出。
  • 输入选择:每次转换时,在CS下降后的前8个SCLK上升沿将数据时钟输入到DIN引脚,指示下一次转换选择的输入通道。
  • 电源管理:CS为高电平时,SCLK内部被关断,ADC进入掉电模式;CS为低电平时,ADC正常工作。该ADC无需上电延迟或空转换,上电后可立即对输入进行采样和转换,首次转换结果为IN1的输入。
典型应用电路
典型应用中,可使用TI的LP2950低压差电压调节器为ADC122S051供电。电源引脚需通过靠近ADC的电容网络进行旁路,以减少电源噪声对ADC性能的影响。由于ADC的参考电压为电源电压,建议使用专用线性稳压器或提供足够的去耦措施,以确保电源干净。也可使用精密参考源作为电源,以获得最佳性能。
模拟输入注意事项
模拟输入通道的等效电路中,二极管D1和D2提供ESD保护,但输入信号不应超过(VA + 300 mV)或(GND - 300 mV),以免ESD二极管导通导致工作异常。为获得最佳性能,应使用低阻抗源驱动ADC,同时可添加带通或低通滤波器,减少谐波和噪声,提高动态性能。
数字输入输出特性
数字输出DOUT受电源电压VA限制,不能超过该值。数字输入引脚不易发生闩锁,虽然不推荐,但SCLK、CS和DIN可在VA施加前激活,不会有闩锁风险。
电源管理与噪声考虑
  • 电源管理:CS为低电平时,ADC完全上电;CS为高电平时,ADC完全掉电,但在一次转换的第16个下降沿和下一次转换的第1个下降沿之间,ADC会自动进入掉电模式。用户可通过减少单位时间内的转换次数来降低功耗,功率消耗与吞吐量的关系曲线接近线性,因为掉电模式下的功耗极小,实际应用中可忽略不计。
  • 电源噪声:输出负载电容的充放电会导致电源电压变化,可能影响ADC的SNR和SINAD性能。为减少电源噪声,应尽量减小输出负载电容;若负载电容大于35 pF,可在ADC输出端靠近引脚处添加100 Ω串联电阻,限制输出电容的充放电电流,改善噪声性能。
总结
ADC122S051/ADC122S051Q凭借其宽采样率范围、低功耗、多通道输入和良好的抗干扰能力等优点,适用于便携式系统、远程数据采集、仪器仪表控制系统等多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择电源、优化输入输出电路,并注意电源管理和噪声抑制,以充分发挥该ADC的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • A/D转换器
  • 模拟信号
  • 数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问adc122s051这类ad转换ic内部是否自带基准电源?
    请问adc122s051这类ad转换ic内部是否自带基准电源。芯片手册中提到Full Scale Error在常温下为1.5LSB,假如供电为5V,误差约为1.8mV。若芯片电源精度较差,实际供电为4.9~5.1V。 那么实际最大误差是否就是0.1V,约82LSB呢?
    发表于 11-21 07:13
    ADC122s051的采样率是200k-500ksps,其对应的SPI时钟的最快和最慢速率是多少?
    在调试ADC122s051的过程中发现一些问题,具体表述如下: 1.规格书中该芯片的采样率200k-500ksps,其对应的SPI时钟的最快和最慢速率是多少? 2.读取ADC寄存发现读取
    发表于 12-09 08:01
    ADC122S051/ADC122S051Q低功耗12模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC122S051/ADC122S051Q低功耗12模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC122S051</b>/<b class='flag-5'>ADC122S051Q</b>低功耗<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADC122S051/ADC122S051Q 12 双通道低功耗 ADC 总结
    ADC122S051/ADC122S051Q是一款低功耗、双通道CMOS 12模数 具有高速串行接口的转换器。与指定的传统做法不同 仅在单
    的头像 发表于 11-17 18:17 1718次阅读
    <b class='flag-5'>ADC122S051</b>/<b class='flag-5'>ADC122S051Q</b> <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>双通道低功耗 <b class='flag-5'>ADC</b> 总结
    ADC122S625 双通道12同步采样模数转换器技术规格总结
    ADC122S625为双12,50 kSPS到200 kSPS的同时采样 模拟转数字(A/D转换器
    的头像 发表于 11-26 13:47 1385次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADC122S</b>625 双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>同步采样模数<b class='flag-5'>转换器</b>技术规格总结
    深入剖析ADC12DS105:高性能12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:19 722次阅读
    探索 ADC122S706:高性能双路 12 ADC卓越之旅
    ADC122S706,看看它在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。 文件下载: adc122s706.pdf 一、产品概述 ADC122S706 是一款双路
    的头像 发表于 11-27 09:29 831次阅读
    探索 <b class='flag-5'>ADC122S</b>706:<b class='flag-5'>高性能</b>双路 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 的<b class='flag-5'>卓越</b>之旅
    深入剖析ADC121S051高性能单通道12A/D转换器的设计与应用
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC121S051,这是一款高性能的单通道
    的头像 发表于 11-30 14:44 1000次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADC121S051</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>单通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计与应用
    ADC101S051:单通道10A/D转换器卓越
      在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解一款性能出色的单通道10A/
    的头像 发表于 11-30 15:23 928次阅读
    <b class='flag-5'>ADC101S051</b>:单通道10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    德州仪器ADC084S051:低功耗四通道8A/D转换器卓越
      在电子工程师的日常设计工作中,A/D转换器是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能A/
    的头像 发表于 12-01 16:02 665次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADC084S051</b>:低功耗四通道8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC122S021:一款高性能12A/D转换器
    12CMOS模拟到数字转换器,具有高速串行接口,在多个领域都有广泛的应用前景。 文件下载: adc122s021.pdf 一、产品概述 ADC1
    的头像 发表于 12-01 18:03 1385次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADC122S</b>021:一款<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    深入解析ADC122S101:高性能12A/D转换器
      在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。ADC122S101作为一款由德州仪器(TI)推出的低功耗、两通道CMOS 12A/
    的头像 发表于 12-02 09:38 1162次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADC122S</b>101:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    深入剖析ADC124S051高性能12A/D转换器卓越
    A/D转换器,具有高速串行接口,适用于多种应用场景。本文将对ADC124S051进行全面深入的分析,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载:
    的头像 发表于 12-02 10:09 799次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADC124S051</b>:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADC104S051高性能10A/D转换器的特性与应用
      在电子设计领域,A/D转换器ADC)是模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 12-02 15:12 668次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADC104S051</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的特性与应用
    解析ADC102S051:低功耗10双通道A/D转换器卓越
      在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款来自德州仪器(TI)的低功耗、高性能A/
    的头像 发表于 12-03 10:51 887次阅读
    解析<b class='flag-5'>ADC102S051</b>:低功耗10<b class='flag-5'>位</b>双通道<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
