在电机驱动技术快速迭代的当下,风扇类应用对驱动芯片的性能、功耗、噪音控制提出了更高要求。
钧敏科技主推的MS39747TEA 三相无感电机驱动IC,凭借无传感器设计、灵活的速度控制、全方位的保护机制,为白电、汽车风扇应用打造高效、低噪、稳定的驱动解决方案!
无传感 + 低噪驱动,省成本还静音
风扇驱动的核心需求是 “精准控制 + 低噪音”,MS39747TEA 在这两点上表现拉满:
无霍尔传感器设计,降成本减体积:采用无传感器正弦驱动技术,通过电机反电动势检测转子位置,完全省去霍尔元件。以白电风扇项目为例,单台可减少 3-5 元传感器成本,批量 10 万台就能省 30-50 万;同时减少传感器焊接位和 PCB 占位,驱动板面积可缩小 20%,适配小型风扇的紧凑布局。
低噪音运行,提升使用体验:正弦驱动算法配合摆率控制功能,让电机绕组电流平滑变化,风扇运行时振动幅度比传统方波驱动低 30%,噪音降低 5-10dB。不管是家用静音风扇,还是汽车座舱通风风扇,都能实现 “高速不吵” 的效果。
软启动保护,延长风扇寿命:内置软启动功能,风扇开机时转速从 0 缓慢上升至目标值,避免瞬间大电流冲击电机绕组。既降低启动噪音,又减少轴承磨损,让风扇使用寿命延长 20% 以上,对需长期运行的汽车散热风扇尤为友好。
灵活控制,有无 MCU 都能稳定工作
传统风扇驱动依赖 MCU 控制,一旦单片机故障风扇就停转,MS39747TEA 靠集成设计打破这一限制:
EEPROM 自定义速度曲线,脱离 MCU 独立工作:内置可编程 EEPROM,可提前写入风扇速度逻辑,比如设定 “PWM 占空比 20% 对应 1000rpm、80% 对应 3000rpm”。编程后 IC 无需微处理器即可独立运行,省去 MCU 成本,简化系统设计,尤其适合低成本家用风扇项目。
双调速模式,适配多场景需求:支持 PWM 控制和模拟电压控制两种调速方式,覆盖不同设计方案:
PWM 调速:输入频率 34Hz-65kHz,占空比开启 / 关闭阈值仅 ±0.5%,常温下转速精度 ±5%,适配 MCU 控速场景;
模拟电压调速:输入电压 0.2V-2.49V,ADC 分辨率 4.892mV,可实现细腻的无级调速,适配电位器、温控传感器控速的风扇。
I2C 调试 + FG 反馈,监控更省心:I²C 接口支持 3kHz-400kHz 时钟频率,可实时读写转速参数、保护阈值,调试时不用反复烧录程序;FG 引脚输出与转速成正比的脉冲信号,MCU 能通过读取 FG 信号监控风扇状态,比如检测到转速异常,可触发 nFAULT 故障引脚报警。
小封装 + 易布线,新手也能快速上手
MS39747TEA 在 “易用性” 上十分贴心,大幅降低开发门槛:
小体积封装省空间:采用 eTSSOP20 封装,尺寸仅 6.5mm×4.2mm,比传统分离驱动电路小 30%,适合家用风扇、汽车风扇的紧凑 PCB 布局,不用为驱动 IC 预留过大空间。
清晰引脚定义,调试更高效:20 个引脚功能分工明确,三相输出(OUTA/OUTB/OUTC)、电源(VBB)、故障指示(nFAULT)等引脚一目了然,新手工程师也能快速识别,调试时不用反复查规格书。
成熟包装方案,批量生产无忧:3000 只 / 卷、8 卷 / 盒、24000 只 / 箱的包装规格,适配自动化贴片生产。
场景适配与使用小贴士
1. 核心适配场景
白电风扇领域:家用落地扇、台扇、空气循环扇,无传感设计降成本,低噪驱动提体验,EEPROM 独立工作省去 MCU;
汽车风扇领域:发动机散热风扇、座舱通风风扇,宽温 + 全保护扛车载恶劣环境,软启动防冲击延长寿命。
2. 使用注意事项
布线关键:CP1、CP2 引脚需分别外接 0.1μF、0.22μF X7R 电容,且电容要靠近引脚放置,保证电荷泵电压稳定;EPAD 散热片推荐接地,提升散热效率和抗干扰能力;
参数配置:过压保护阈值、欠压保护阈值可通过 EEPROM 调整,家用风扇建议选 19V 过压 + 3.85V 欠压,汽车风扇选 36V 过压 + 8.65V 欠压;
静电防护:操作时需佩戴防静电腕带,设备外壳、工具接地,避免静电损坏 MOS 电路。
总结
MS39747TEA 的优势十分明确:
无传感器设计降成本
低噪驱动提体验
全保护防故障
灵活控制适配多场景。
无论是追求性价比的家用白电风扇,还是要求高可靠性的汽车风扇,这款驱动 IC 都能简化设计、降低成本、提升产品竞争力。
如果你的风扇驱动项目正被成本、噪音、保护等问题困扰,不妨试试 MS39747TEA。如需获取完整规格书或应用电路参考,可联系钧敏科技获取资料。
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
电机
145文章
9703浏览量
154788 -
风扇
4文章
453浏览量
39533 -
驱动IC
9文章
361浏览量
35756
原文标题:风扇驱动IC优选!MS39747TEA:无传感+全保护,家用/车载风扇都适配
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
钧敏科技分析MS39747TEA三相无感电机驱动IC的核心优势
