在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是非常关键的器件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种电子系统中。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的ADC081S051,一款单通道、200 到 500 ksps、8 位的 A/D 转换器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:adc081s051.pdf
一、ADC081S051 概述
1.1 产品特性
ADC081S051 具有一系列令人瞩目的特性。它支持在 200 到 500 ksps 的采样率范围内工作,采用 6 引脚 WSON 和 SOT - 23 封装,体积小巧,便于集成。具备可变电源管理功能,能有效降低功耗。使用 2.7V - 5.25V 范围的单电源供电,并且其接口与 SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP 兼容,方便与其他设备进行通信。
1.2 关键规格
- 线性误差:典型的微分非线性(DNL)为 +0.06 / -0.045 LSB,积分非线性(INL)为 +0.06 / -0.05 LSB,保证了转换的精度。
- 信噪比:典型的信噪比(SNR)为 49.6 dB,能有效抑制噪声干扰。
- 功耗:在 3.6V 电源下典型功耗为 1.6 mW,5.25V 电源下典型功耗为 8.5 mW,不同电源电压下都能实现较低的功耗。
1.3 应用场景
该转换器适用于多种场景,如便携式系统,其低功耗特性可延长电池续航时间;远程数据采集系统,能准确采集模拟信号并转换为数字信号进行传输;以及仪器仪表和控制系统,为系统提供精确的数字输入。
二、技术细节剖析
2.1 引脚描述
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | VA | 正电源引脚,需连接到 2.7V - 5.25V 的稳定电源,并通过 1 µF 电容和 0.1 µF 单片电容旁路到 GND。 |
| 2 | GND | 电源和信号的接地端。 |
| 3 | VIN | 模拟输入引脚,信号范围从 0V 到 VA。 |
| 4 | SCLK | 数字时钟输入,直接控制转换和读出过程。 |
| 5 | SDATA | 数字数据输出引脚,输出样本在 SCLK 引脚的下降沿从该引脚时钟输出。 |
| 6 | CS | 芯片选择引脚,CS 下降沿触发转换过程。 |
2.2 绝对最大额定值和工作额定值
- 绝对最大额定值:规定了器件的极限工作条件,如模拟电源电压 VA 范围为 -0.3V 到 6.5V,任何引脚的电压和电流都有相应的限制,超过这些限制可能会损坏器件。
- 工作额定值:给出了器件正常工作的条件范围,如工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,VA 电源电压为 +2.7V 到 +5.25V 等。
2.3 电气特性
- 静态特性:包括分辨率、积分非线性、微分非线性、偏移误差、增益误差等,这些参数反映了转换器在静态情况下的性能。
- 动态特性:如信号 - 噪声加失真比(SINAD)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等,体现了转换器在动态信号处理时的能力。
- 模拟输入特性:输入范围为 0 到 VA,直流泄漏电流最大为 ±1 µA,输入电容在跟踪模式和保持模式下有所不同。
- 数字输入输出特性:数字输入引脚电压范围为 -0.3V 到 5.25V,输出高电压和低电压有相应的规格,并且输出编码为直二进制。
- 电源特性:不同电源电压和工作模式下的电源电流和功耗不同,正常模式和关机模式的功耗差异明显。
- 交流电气特性:规定了时钟频率、采样率、SCLK 占空比等参数,确保转换器在交流信号下的正常工作。
2.4 时序规格
详细规定了各个信号之间的时序关系,如 CS 脉冲宽度、CS 到 SCLK 的建立时间、数据访问时间等,这些时序参数对于正确使用转换器至关重要。
三、工作原理与操作
3.1 工作原理
ADC081S051 基于逐次逼近寄存器架构,内部包含跟踪 - 保持电路。在跟踪模式下,开关 SW1 将采样电容连接到输入,SW2 平衡比较器输入;在保持模式下,SW1 将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2 使比较器失衡,控制逻辑通过电荷分配 DAC 调整采样电容上的电荷,直到比较器平衡,此时 DAC 的数字输入即为模拟输入电压的数字表示。
3.2 基本操作
基本操作从 CS 引脚变为低电平开始,触发转换过程和数据传输。SCLK 控制转换和数据输出,SDATA 输出转换结果。一个完整的采样需要 16 个 SCLK 周期,输出数据包含 3 个前导零位、8 个数据位和 4 个尾随零位。
3.3 吞吐量计算
吞吐量取决于 SCLK 频率和两次转换之间的时间间隔。在最大 SCLK 频率下,使用 20 个 SCLK 帧可获得最大吞吐量。例如,当 SCLK 为 20MHz 时,最大吞吐量可达 1MSPS;当 SCLK 为 1MHz 时,吞吐量为 50KSPS 或 62.5KSPS,具体取决于时钟周期的使用情况。
四、应用相关
4.1 传输函数
ADC 的输出格式为直二进制,代码转换发生在连续整数 LSB 值的中间,LSB 宽度为 VA / 256。
4.2 典型应用电路
典型应用电路中,可使用 LP2950 低压差电压调节器为 ADC 供电,电源引脚通过电容网络旁路,以减少电源噪声对转换器性能的影响。三 - 线接口可连接到微处理器或 DSP,实现数据的传输和处理。
4.3 模拟输入和数字输入输出
模拟输入需注意不能超出 (VA + 300 mV) 或 (GND - 300 mV) 的范围,否则 ESD 二极管会导通,可能导致器件工作异常。数字输入引脚电压范围不受模拟输入最大额定值的限制,可与多种逻辑电平接口。
4.4 工作模式
- 正常模式:将 CS 引脚保持低电平,可使 ADC 连续工作在正常模式,获得最快的吞吐量。但如果在转换过程中 CS 引脚提前变为高电平,可能会中止当前转换。
- 关机模式:在 SCLK 的第二个和第十个下降沿之间将 CS 引脚变为高电平,可使 ADC 进入关机模式,此时模拟电路关闭,功耗降低。再次将 CS 引脚变为低电平可退出关机模式,但第一个转换结果可能无效。
4.5 电源管理
ADC 上电或从关机模式返回正常模式时需要一定的时间进行初始化,相当于一次“虚拟”转换。在正常模式下连续工作时,最大吞吐量为 fSCLK / 20。可通过调整 SCLK 频率和转换次数来平衡吞吐量和功耗。
4.6 电源噪声考虑
输出负载电容的充放电会导致电源电压变化,产生噪声,影响 ADC 的 SNR 和 SINAD 性能。为降低噪声,应尽量减小输出负载电容,并在 ADC 输出端使用 100 Ω 串联电阻。
五、总结与思考
ADC081S051 是一款性能出色的 8 位单通道 A/D 转换器,具有低功耗、宽采样率范围、多种接口兼容性等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和电源电压,注意引脚连接和时序要求,同时采取措施降低电源噪声,以充分发挥该转换器的性能。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8746浏览量
148370 -
封装
128文章
9393浏览量
149231 -
adc
100文章
7978浏览量
557420 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12022 -
数字转换器
348浏览量
28903
ADC081S051,pdf datasheet (Sing
ADC081S021低功耗、单通道、CMOS、8位模数转换器数据表
ADC121S051低功耗、单通道、CMOS、12位模数转换器数据表
ADC101S051低功耗、单通道、CMOS、10位模数转换器数据表
ADC081S101低功耗、单通道CMOS 8位模数转换器数据表
ADC081S051低功耗、单通道CMOS 8位模数转换器数据表
深入剖析ADC121S051:高性能单通道12位A/D转换器的设计与应用
低功耗单通道8位ADC——ADC081S021详解
深入解析ADC081S101:高性能8位单通道A/D转换器
ADC081S051:8位单通道A/D转换器的深度解析与应用指南
