什么是PPS TactileGlove触觉手套?核心功能(压力量化/握力测量)解析
TactileGlove是PPS公司推出的 电容式触觉传感手套 ,核心价值是将无形的“触摸交互”转化为 可视化、可量化的压力数据 ,解决人机交互领域“触摸难以测量”的痛点。其手掌与手指部位嵌入65个高精度触觉传感元件,能自然且准确捕捉人手“施加的压力”与“受到的外力”,实现对绝大多数人手操作(如抓握、按压、触碰)的精准量化。
(PPS TactileGlove触觉手套外观展示,标注65个触觉传感元件分布区域,直观呈现“压力测量核心硬件”)
配套的Chameleon软件是数据处理核心,可实时捕获传感单元数据,不仅能显示手部各区域压力数值(如指尖/手掌压力差),还能通过动态平面图实现“压力分布可视化”,为工业评估、设计优化提供直观数据支撑。此外,手套采用 低功耗蓝牙无线传输 (支持蓝牙5/BLE4)、电池供电设计,摆脱电缆限制,可在自然工作/实验环境中完成测试。
TactileGlove触觉手套有哪些关键技术特征?(高灵敏度/耐用性/无线传输)
TactileGlove的技术优势围绕“精准测量+实用体验”展开,核心技术关键词覆盖传感性能、穿戴适配、数据传输三大维度:
- 电容传感高精度测量 :采用 电容传感技术 ,具备高空间分辨率与宽动态压力范围,最小敏感度达0.04N(可捕捉轻微触碰),线性度>98%、信噪比(SNR)>500:1,数据准确性行业领先;传感器以压强(psi/N/cm²)校准,力值可通过传感单元面积精准计算。
- 轻量化高适配穿戴设计 :厚度仅约2.6mm,薄且轻巧,不影响手部全方位活动;提供小号(17.3-18.8cm指围)、中号、大号、超大号(21.8-23.5cm指围)四种尺寸,覆盖多数人手型,兼具普通手套的舒适性与可穿戴设备的实用性。
- 低功耗蓝牙无线传输 :支持 蓝牙5/BLE4低功耗无线连接 ,扫描频率25-40Hz,传输距离≥5m,抗干扰性强,可适配工业车间、实验室、康复场景等多环境数据传输需求。
(TactileGlove+Chameleon软件数据可视化效果,展示手部压力数值、动态压力分布平面图,标注“蓝牙无线传输数据链路”)
- 工业级耐用性优化 :经多代迭代,采用 蛇形布线设计 (避免高应变点开裂)、加固焊盘区域、添加机械加强件,解决早期原型“易磨损、布线断裂”问题,可承受反复抓握、拉伸、拆卸,适配长期工业/医疗使用。
TactileGlove触觉手套的核心应用场景?(制造安全/人体工程学/医疗康复)
凭借“手部压力量化”能力,TactileGlove已成为制造安全、职业健康、人体工程学设计、医疗康复等领域的核心工具,具体场景如下:
- 制造安全与职业健康评估 :可分析作业人员操作行为(如使用电动工具的抓握姿势),测量“工具所需抓握力”“手部细小肌肉抓力”,判断工具修改是否降低工作量,还能评估工伤人员手部力量是否适配复工,减少工伤风险与赔偿金支出。
- 产品人体工程学设计 :量化用户自然使用产品的力量范围(如握笔、握鼠标的发力值),确定手部发力上下限,对比竞品的人手交互体验,帮助设计更贴合人体习惯的工具(如防滑手柄、轻量化设备)。
- 医疗康复与体育性能 :在康复领域,可测量患者手部压力恢复情况(如中风后手部抓握训练);在体育领域,可分析运动员手部发力(如网球拍握力、攀岩抓握力度),辅助训练优化。
十年研发:PPS TactileGlove的核心工程经验(耐用性/连接性/舒适性)
PPS团队历经十年迭代(2015年初代Rev 1至TactileGlove II),总结出五大工程经验,直接推动产品从“实验室原型”升级为“工业级设备”:
- 内部设计决定柔韧性 :初代原型采用直铜质聚酰亚胺走线,易在拇指等高应变点开裂;改用蛇形布线后消除断裂点,同时重新规划导线避开缝合线、焊盘处做应力释放灌封,从设计源头提升可靠性。
(插入图片:文档6《Prototype throwback.jpg》,配图说明:TactileGlove迭代对比——左侧为初代直布线脆弱原型,右侧为优化后蛇形布线耐用版本,标注“内部设计优化 柔韧性提升”)
- 拆卸设计需匹配穿戴体验 :早期忽略“手套拆卸”对硬件的损伤(频繁拉扯导致传感器撕裂),后续添加高强度线环+拉片缓解应力,同时配套使用培训(如正确拆卸方式),确保设计落地效果。
- 鲁棒性需强化薄弱点 :通过破坏性零件分析(DPA) 定位焊盘开裂、走线疲劳等失效点,逐步添加加固焊盘、机械加强件;新一代TactileGlove II进一步升级耐用性,适配更严苛的工业环境。
(TactileGlove耐用性测试场景——手套承受反复弯曲/拉伸后完好,标注“CAPTURING THE SENSE OF TOUCH(触觉捕捉)+工业级耐用性”)
- 外手套是系统核心组成 :早期外手套接缝 bulky 导致舒适度差,改用定制防切割纱线编织面料后,提升贴合度、耐磨性与舒适度;表面添加高摩擦垫标记传感器位置,优化使用与演示便捷性。
- 连接性需适配实际场景 :初代采用BLE4模块(仅适合实验室短时间测试),升级为蓝牙5后,数据传输更稳定、抗干扰性更强,支持10-50Hz采样率,让手套从“科研工具”转变为“工业现场部署设备”。
TactileGlove II升级方向?(耐用性/场景适配/智能集成)
TactileGlove II(Rev 8)是十年技术沉淀的升级款,核心升级聚焦“ 工业级耐用性 ”与“ 场景化适配 ”:进一步强化传感器加固设计(如防磨损涂层)、优化拆卸拉片(提升易用性),同时拓展尺寸范围,适配更多手型。
(插入图片:文档5《PPS Glove Journey.jpg》,配图说明:TactileGlove十年迭代时间线——从2015 Rev 1(BLE4+直布线)到TactileGlove II(蓝牙5+防切割外手套+加固传感器),标注关键升级节点)
未来发展方向明确:① 提升鲁棒性(如更长使用寿命、抗油污/水渍);② 拓展场景适配(如智能工厂人机协作、康复机器人手部交互);③ 深化数据集成(如对接工业物联网平台、医疗康复管理系统),让“触觉量化”赋能更多领域。
核心关键词索引
- 产品核心 :PPS TactileGlove、TactileGlove II、触觉手套、可穿戴触觉传感设备
- 技术关键词 :电容传感、握力测量、压力量化、65个触觉传感元件、蓝牙5/BLE4、Chameleon软件、数据可视化、0.04N高灵敏度
- 应用场景 :制造安全、职业健康评估、人体工程学设计、医疗康复、体育性能分析
- 产品特性 :工业级耐用性、无线传输、轻量化舒适、压力数据记录
#TactileGlove #触觉传感技术 #握力测量设备 #PPS触觉手套 #工业安全评估 #人体工程学工具
传感器
2577文章
55443浏览量
793722 -
机器人
213文章
31386浏览量
223543
英飞凌OPN编号解析:解锁产品信息密码
高效高压触觉反馈利器:MAX11835触觉驱动器
探索DRV8662:高性能压电触觉驱动器的深度剖析
深度解析 DRV2605 触觉驱动器:功能、应用与编程指南
DRV2624:超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器深度解析
Robotiq推出适用于 2F 自适应夹爪的触觉传感指尖, 为具身智能 (Physical AI) 注入“触觉”能力
技术赋能,产业焕新:OVC 2026解锁电子行业增长新密码
让机器感受触觉:电子皮肤手套,正在重塑“触摸”的未来?
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
【道生物联TKB-623评估板试用】+远距离触觉马达控制
JBD蜂鸟Ⅱ:轻装上阵、全彩出击,轻量化AR解锁全彩视觉体验
解锁触摸的量化密码:PPS TactileGlove触觉手套 深度问答
