英飞凌OPN编号解析:解锁产品信息密码
作为电子工程师,在选择和使用英飞凌(Infineon)的产品时,理解产品的可订购部件编号(OPN)至关重要。OPN编号就像是产品的“身份证”,包含了产品的各种关键信息。下面,我们就来详细解析英飞凌OPN编号的含义。
文件下载:ADM8628-AB-T-1.pdf
OPN编号整体结构
英飞凌的OPN编号中,相关后缀是最后5位数字。这5位数字从不同方面反映了产品的属性,下面我们逐位进行分析。
1. 第1位数字:环保与无铅状态
| OPN后缀的第1位数字代表了产品的环保特性,包括是否无卤、是否符合RoHS标准以及是否完全无铅。具体对应关系如下: | OPN后缀第1位数字 | 无卤 | 符合RoHS标准 | 完全无铅 |
| A | 是 | 是 | 否 | |
| B | 否 | 是 | 否 | |
| C | 未定义 | 是 | 否 | |
| D | 是 | 否 | 否 | |
| N | 否 | 否 | 否 | |
| E | 未定义 | 否 | 否 | |
| X | 是 | 是 | 是 | |
| H | 否 | 是 | 是 | |
| F | 未定义 | 是 | 是 |
工程师在选择产品时,可根据实际需求,结合这一位数字来判断产品是否满足环保要求。比如,如果项目对无卤和完全无铅有严格要求,那么就可以优先选择第1位数字为“X”的产品。
2. 第2位和第3位数字:包装类型与尺寸
第2位数字
第2位数字表示与防潮包装相结合的功能包装类型。不同的数字对应不同的包装类型,如“T”可能代表带盘包装,“L”可能代表管装等。
第3位数字
第3位数字显示每个功能包装中的设备数量或功能包装的数量(用“1”表示)。它反映了包装的尺寸大小,常见的有“S”(较小尺寸)、“M”(中等尺寸)、“L”(较大尺寸)等。例如,“S”可能表示180mm的带盘,“M”可能表示330mm的带盘。
| 下面是一些常见包装类型及其对应的OPN后缀第2位和第3位数字的示例: | 包装类型 | OPN后缀第2位数字 | OPN后缀第3位数字:包装尺寸 |
| 芯片 | C | 1 | |
| 切割晶圆 | J | 1 <=13 <=25 >25 | |
| 单盒 | N | 1 | |
| 带盘裸片 | M | <=2000 <=5000 <=10000 >10000 | |
| 非干燥托盘 | O | <=10 <=50 <=100 >100 | |
| 晶圆 | V | 1 |
包装类型与尺寸示例
- TLE4250G:OPN为TLE4250GNTSA1和TLE4250GNTMA1。从第2位数字“T”可知产品采用带盘包装,第3位数字表明有“S”(180mm)和“M”(330mm)两种尺寸。
- SAE800G:OPN为SAE800GXLLA1。第2位数字“L”表示管装,第3位数字“L”表示每盒有21 - 40根管装产品。
- SIPC03S2N03L:OPN为SIPC03S2N03LX3MA1。第2位数字“3”表示带盘裸片包装,第3位数字“M”表示带盘上有2001 - 5000个裸片。
通过这些示例,我们可以看到,虽然包装尺寸的指示并非精确的产品数量,但能帮助我们快速区分不同产品的包装规格。
3. 第4位和第5位数字:设计标识
这两位数字是设计标识,当设置新的销售产品(SP)编号,且该编号在销售名称或前三位OPN后缀标识符上与之前的产品没有差异时,设计标识会递增(例如从A1到A2)。因此,通过设计标识,我们可以识别产品的不同变体,如不同的温度范围或ROM代码。
在实际的硬件设计中,准确理解英飞凌OPN编号的含义,有助于我们更精准地选择合适的产品,避免因产品规格不匹配而导致的设计问题。大家在使用英飞凌产品时,不妨多留意OPN编号,你会发现其中蕴含着丰富的产品信息。你在实际工作中有没有遇到过因OPN编号理解不准确而产生的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
英飞凌
68文章
2560浏览量
143133 -
产品信息
18浏览量
7695
英飞凌创新升级汽车MCU产品组合
NXP产品变更信息深度解析:从合并到标识更新
深入解析 2SK3820 N 沟道功率 MOSFET
太诱(TAIYO YUDEN)产品使用指南与高频产品解析
技术赋能,产业焕新:OVC 2026解锁电子行业增长新密码
太诱(TAIYO YUDEN)高频产品使用指南与技术解析
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
智芯公司通过国家商用密码产品认证
数字认证多款密码产品成功适配龙架构
NCS放大器DAD3350产品信息与功能
华为乾崑智能车云服务通过CCRC IT产品信息安全认证
英飞凌2EP EiceDRIVER™ Power系列全桥变压器驱动器产品全员到齐,收藏这篇就够了!
英飞凌OPN编号解析:解锁产品信息密码
