点击蓝字 关注我们
Arbigtec 3D CAD
企业应用网格模型时常面临两大核心需求:一是跨企业协作中,为保护知识产权需隐藏模型核心数据,仅对外展示外观;二是营销部门制作素材时,完整网格模型会大幅增加视频制作的时间与空间成本,需剔除内部结构、保留外观。
本文将结合 「CAD 网格模型轻量化处理」实例,介绍安宝特 3DE CAD 转换软件的网格模型简化模块 ,该模块核心功能为 “重网格化”,核心原理是通过不同的方式减少网格模型的三角面片的数量。
01 重网格化功能
Arbigtec
针对模型简化问题,实体模型可以通过**「一键简化」以及「表面收缩」功能**进行简化。
对于CAD网格模型,安宝特3DE软件开发了专门 针对网格模型****的简化功能 , 「重网格化」 。
图|重网格化功能
在 CAD 设计与应用中, 网格模型 (一种常见的三维模型类型,本质是用大量细小的 “三角形面片” 像拼积木一样组合而成,能呈现模型的外观形态)是很多场景的常用载体 —— 小到零件展示,大到 3D 打印、营销素材制作,都离不开网格模型。
不过,这类模型的 “三角面片” 数量往往非常多 (如示例中原始网格模型的三角面片数就达 673166 个),当面片数量过多时,不仅会 增加文件体积 ,还可能 影响后续协作或素材制作效率 ,这也正是需要对其进行简化的核心原因。
图|设置简化所需参数
针对这个原理,安宝特3DE开发了不同的简化方式提供选择:
基于sag简化
通过设定 “最大 sag 值” (简化后面片与原模型表面的最大允许偏差)控制拟合精度,sag 值越大偏差允许范围越广、面片减少越多,反之精度越高、面片保留越完整。
像给模型 “画轮廓”,能接受外观稍作简化就把 sag 值设大(快速 “瘦身”),需精准还原就设小(保证精度),适合平衡精度与文件大小的跨部门协作场景。
图|基于sag进行简化
按目标数量简化
直接 设定简化后需保留的三角面片目标数量 ,软件自动删除多余面片并优先保留模型关键外观特征,确保形态一致性。
图|按目标数量进行简化
Marching cube算法
基于体素(三维空间的最小单位)的表面重建算法,通过 计算体素与模型表面的相交关系生成平滑网格 ,修复凹凸不平并减少冗余面片。
像给模型 “磨皮抛光”,能抚平 3D 扫描等带来的表面瑕疵,同时删掉没用的 “小面片”,让模型又光滑又轻便,适合 3D 打印预处理、高精度营销展示场景
图|通过Marching cube算法进行简化
运行上述操作之后, 网格模型****三角面片的数量会明显减少 ,实现简化目标。
以Marching Cube算法简化为例:简化后, 待处理的三角形数量从 673166 大幅减少至 8596 ,在保留模型关键结构特征的前提下,极大精简了网格数据,显著提升模型后续处理的效率与便利性。
图|网格模型简化前后数据对比
可在下方扫码添加小助手获取安宝特CAD系列产品支持清单
网格
152浏览量
16651
网格为王,仿真破界——Altair HyperMesh 重塑CAE工程设计新范式?
NVIDIA与电信领导企业共建AI网格
【产品介绍】Altair SimSolid 无网格快速结构仿真软件
汽车尾流区域体网格细化方法
【Moldex3D丨复合材料】树脂转注成型(RTM)制程已可用非匹配网格模拟
安宝特产品丨FME:为您的决策提供最接近准确的空间数据支撑
【Moldex3D丨技术技巧】运用Moldex3D Studio进行CoWos自动网格建模
安宝特产品丨Catia V5到JT超高精度轻量转换操作演示
如何使用sizefield功能进行CFD网格细化
安宝特产品丨3DE-网格模型简化-重网格化
