如何使用sizefield功能进行CFD网格细化
Cadence楷登 来源:BETA工程仿真系统 作者:BETA工程仿真系统 2025-07-14 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:BETA工程仿真系统
本文旨在对ANSA中的CFD网格细化策略进行简单介绍。首先介绍如何使用sizefield功能进行网格细化,之后在下一篇文章中将继续介绍其他CFD网格细化方法。
1.功能位置
在24版本及之前需要使用CFD 布局打开ANSA,再通过MESH>Octree>Size field激活该功能,如下所示。
在25版本中可通过Surface Mesh下CONTROL功能组中的Size Field功能进行激活。
2.功能简介
该功能基于八叉树算法,用于对面网格和体网格进行网格单元尺寸控制,通过多种类型的规则来帮助设置网格细化区域。目前提供的规则类型有:Closed surface, Surface offset, Surface section, Cylinder, Sphere, Size box and Curve。下面对这些规则进行简单介绍。
2.1 Closed Surface
该规则通过输入网格细化区域的曲面描述到ANSA中,例如从META中导出的等值面或总压为0的面,并指定该区域允许的最大单元长度。
下面为将从META中导出的total pressure = 0 的等值面作为closed surface 网格细化区域进行网格加密的效果。绿色的PID即为导入的Iso-surface。
2.2 Surface offset
Surface offset规则,一共分为两个部分,Shape和Size. 整体上来说Shape是对网格加密区域的形状进行控制,而Size则是对网格尺寸进行控制。可通过Shape > Offset指定车身外轮廓的偏移量,通过设置Size栏下的参数来控制沿偏移方向上的网格尺寸大小。可使用此规则细化车身外轮廓附近的网格,并通过sweep选项进一步细化尾流区域的网格。以下为使用build功能进行可视化的效果,可以通过右侧的云图条直观的查看网格尺寸分布情况。
2.3 Surface section
Surface section规则主要用于机翼等类型的模型上。可通过该规则控制指定方向上的网格长度变化情况。
2.4 Cylinder
Cylinder规则,和surface offset类似,也是通过设置Shape和Size栏的相关参数值来控制网格加密区域的形状和网格尺寸。
2.5 Sphere
Sphere规则,可生成球形的网格加密区域。
2.6 Size Box
可通过Deck > Size Box 功能创建灵活的六面体形状盒子,该规则可对包裹在盒子内部的模型区域进行网格细化,对于同一模型可指定多个不同形状的size box。
2.7 Curve
Curve规则,通过选择曲线并指定曲线上不同位置处的网格尺寸生成各向异性网格加密区域。自V24.1版本及以上该功能已被添加进Batch Mesh功能中,如下图所示,注意需要使用CFD layout打开ANSA。
Size Curve 规则包含沿曲线长度方向的最大长度变化值和沿曲线法线方向的各项异性网格变化值,这些长度也可显示在图形区中,用于目视检查各向异性网格的长度和长宽比。
采用Constant常量模式,可对会话中的所有PID应用各向异性方法;采用Variable变量模式,各向异性方法的应用会受到用户自定义半径的限制。
以下示例生成的网格包含遵循曲线规则的各向异性网格,并在不同规则的边界处自动融合为各向同性网格。
变量模式下的曲线规则存在有效曲率半径,可产生额外的局部各向异性。
目前Cylinder和Surface section规则逐渐被新版本的Batch Mesh>Size Field卡片下的Size Curve功能代替。
作者 | 赵周桥
BETA CAE 工程师
  • 算法
  • CFD
    CFD
  • 网格
原文标题:ANSA中CFD网格细化策略之Size Field
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ANSA中CFD网格细化方法
    在上一篇文章中介绍了CFD网格细化方法之Size Field功能,在本篇文章中我们将继续介绍其他CFD
    的头像 发表于 08-06 15:07 4662次阅读
    ANSA中<b class='flag-5'>CFD</b><b class='flag-5'>网格</b><b class='flag-5'>细化</b>方法
    FLOEFD:告别低效CFD分析!
    的SmartCells核心技术,采用笛卡尔侵入边界网格法,可精准识别单个网格单元内的多介质区域,自动处理结构干扰、微小间隙等复杂场景,无需人工简化模型。 其自适应网格细化
    发表于 11-28 16:50
    Altair CFD 以技术赋能工程创新?
    ™ 的HyperMesh CFD模块,几分钟内完成面网格划分,通过自动 enclosure工具创建水密模型。2. 采用LBM求解器(ultralight)进行高精度瞬态LES大涡模拟,开启GPU加速,设置虚拟风洞
    发表于 02-28 14:47
    labview 如何对图像进行细化
    labview 如何对图像进行细化求好人 帮忙啊{:4_107:}
    发表于 12-26 16:55
    网格划分原理与实例
      、网格Grid的基本概念    1、现代CAE学科的基本载体,结合有限元、离散元   技术,适用于CSD和CFD计算,岩土工程的无网格法   也是基于网格
    发表于 09-11 16:54 21次下载
    实现的快速精确的CFD
    初次使用传统CFD仿真工具时,用户会发现该工具非常难用,因为用户必须掌握极为复杂的前处理(几何形状和网格生成)方法,而且由于其固有的数学本质,代码本身常常要求用户对底层的物理和数值算法有深刻
    发表于 03-02 14:26 1次下载
    为什么矩形自适应网格是先进技术?
    为什么矩形自适应网格是先进技术,以及如何有效为新设计选择网格,从而极大降低精确分析所需的时间,提高产品设计效率。 1网格的需要和选择 1.1 为何首先需要一个网格系统? 在
    发表于 10-18 17:11 1333次阅读
    基于线性网格创建高阶网格
    CFD 模拟使用的多种网格生成方法中,高阶网格是一种能够实现精度、分辨率和计算成本平衡的有效方法。高阶网格划分的目标是利用高阶多项式曲线的优势为
    的头像 发表于 09-22 10:30 1919次阅读
    直播就在明天!Cadence Fidelity 叶轮机械设计与优化系列专题——第二期:基于混合网格的涡轮增压器 CFD 仿真
    旋转机械的 CFD 模拟需要设置旋转和静止两个计算域。构建旋转区域和静止区域的网格并建立两个区域的数据传递关系是旋转机械 CFD 关注的最重要的主题。如何采用更专业的叶轮机械 CFD
    的头像 发表于 06-26 12:15 1859次阅读
    直播就在明天!Cadence Fidelity 叶轮机械设计与优化系列专题——第二期:基于混合<b class='flag-5'>网格</b>的涡轮增压器 <b class='flag-5'>CFD</b> 仿真
    如何从线性网格创建高阶网格
    本文介绍Cadence Pointwise的网格生成工具是如何帮助 CFD 工程师您创建复杂几何模型高精度模拟所需要的高阶网格,且不会显著增加计算复杂性。
    的头像 发表于 07-12 11:00 1411次阅读
    直播就在明天!Fidelity 风机高质量网格仿真一体化解决方案——Cadence CFD 极速前处理
    风机的气动性能仿真是一个复杂问题,涉及到不同时间和空间尺度,要想得到高保真度的风机性能预报,必须有高质量的网格提供保障。如何采用更专业的 CFD 工具,进行快速、高质量的风机网格制作,
    的头像 发表于 10-24 16:35 1258次阅读
    直播就在明天!Fidelity 风机高质量<b class='flag-5'>网格</b>仿真一体化解决方案——Cadence <b class='flag-5'>CFD</b> 极速前处理
    如何在 CFD 设计中利用网格维护几何形状并减少运行时间?
    的头像 发表于 11-24 17:07 1468次阅读
    如何在 <b class='flag-5'>CFD</b> 设计中利用<b class='flag-5'>网格</b>维护几何形状并减少运行时间?
    CFD 设计利器:结构化和非结构化网格的组合使用
    CFD的发展历史中,结构化网格出现最早,至今仍在使用。结构化网格有几个主要优点,如精度高、生成速度快、单元分布均匀。有些工具擅长绘制这类网格,例如CadenceFidelityAut
    的头像 发表于 12-23 08:12 4687次阅读
    <b class='flag-5'>CFD</b> 设计利器:结构化和非结构化<b class='flag-5'>网格</b>的组合使用
    利用自适应网格细化功能自动生成最佳网格
    仿真预处理的目标是根据分析创建所需的网格。在生成同时解析几何和物理特征的网格时,我们的目标是提高计算效率。基于仿真预期,我们可以针对流动特征不明显的特定网格区域进行
    的头像 发表于 11-23 01:03 2579次阅读
    利用自适应<b class='flag-5'>网格</b><b class='flag-5'>细化</b><b class='flag-5'>功能</b>自动生成最佳<b class='flag-5'>网格</b>
    汽车尾流区域体网格细化方法
    本文将介绍一种汽车尾流区域体网格细化的方法。当用户已经获得初步的计算结果时,可以在 META 中将尾流负压区以等值面的形式导出。然后将其导入 ANSA 中,基于此等值面设置网格细化区域
    的头像 发表于 12-11 10:25 884次阅读
    汽车尾流区域体<b class='flag-5'>网格</b><b class='flag-5'>细化</b>方法
