在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DAC5675-EP,一款具有卓越性能和广泛应用前景的14位400-MSPS数模转换器。
文件下载:dac5675-ep.pdf
一、产品概述
DAC5675-EP是一款专为高速数字数据传输和波形重建而设计的14位分辨率数模转换器,具有400-MSPS的更新速率。它采用了单组件、单测试点和单制造点的设计,确保了产品的一致性和可靠性。该器件的工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。同时,它还提供了增强的制造源减少(DMS)支持,包括产品变更通知和LVDS兼容输入接口。
二、产品特性
2.1 高速性能
- 400-MSPS更新速率:能够满足高速数据处理的需求,适用于通信、测试测量等领域。
- 低杂散动态范围(SFDR):在70 MHz中频、400 MSPS的条件下,SFDR可达69 dBc,保证了信号的纯净度。
- 高邻道功率比(ACPR):在不同的中频和更新速率下,ACPR表现出色,如在30.72-MHz中频、122.88 MSPS时为73 dBc。
2.2 温度性能
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C 的工作温度范围,使其适用于军事、航空航天等对温度要求苛刻的应用。
2.3 接口特性
- LVDS兼容输入接口:支持高速数据传输,降低了电磁干扰(EMI)。
2.4 输出特性
- 可调节输出电流:差分可扩展电流输出范围为2 mA至20 mA,提供了20-dB的增益范围控制能力。
- 片上1.2-V参考:提供稳定的参考电压,也可使用外部参考电压。
2.5 功耗特性
- 低功耗睡眠模式:睡眠模式下功耗可降低至约18 mW,节省了能源。
三、应用领域
3.1 通信领域
3.2 测试测量领域
- 任意波形生成:可用于生成各种复杂的波形,满足测试测量的需求。
3.3 军事通信领域
- 恶劣环境下的通信:其宽温度范围和高可靠性使其适用于军事通信系统。
四、电气特性
4.1 直流电气特性
- 分辨率:14位分辨率,提供了高精度的模拟输出。
- 线性度:积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)表现良好,确保了输出信号的准确性。
- 输出特性:满量程输出电流范围为2 mA至20 mA,输出合规范围为AVDD - 1至AVDD + 0.3 V。
4.2 交流电气特性
- 输出更新速率:最高可达400 MSPS,满足高速信号处理的需求。
- 线性度:总谐波失真(THD)和杂散自由动态范围(SFDR)在不同的时钟频率和输出频率下表现出色。
4.3 数字接口特性
- LVDS接口:具有低差分电压摆幅和低恒定功耗的特点,支持高速数据传输。
- CMOS接口(SLEEP):提供了简单的睡眠模式控制接口。
- 时钟接口:支持差分LVPECL兼容时钟输入,确保了时钟信号的稳定性。
五、应用信息
5.1 详细描述
DAC5675采用了分段式NPN晶体管电流源阵列,能够提供高达20 mA的满量程输出电流。差分电流开关将每个电流源的电流导向互补输出节点IOUT1或IOUT2,实现了差分操作,消除了共模噪声和偶数阶失真分量,提高了信号输出功率。
5.2 数字输入
- LVDS总线输入接口:具有低差分电压摆幅和低恒定功耗的特点,支持高速数据传输。
- CMOS/TTL兼容数字输入(SLEEP):提供了简单的睡眠模式控制接口。
5.3 时钟输入
- 差分LVPECL兼容时钟输入:确保了时钟信号的稳定性,可使用多种时钟源驱动。
5.4 电源输入
- 独立的模拟和数字电源:AVDD和DVDD可独立设置,范围为3.15 V至3.6 V。
5.5 DAC传输函数
- 互补输出电流:IOUT1和IOUT2为互补输出电流,可根据输入代码计算输出电流。
- 差分输出:差分输出可提高信号功率,但需注意避免超出合规电压范围。
5.6 参考操作
- 片上带隙参考:提供稳定的1.2 V参考电压,也可使用外部参考电压。
- 满量程输出电流调节:通过外部电阻RBIAS可调节满量程输出电流。
5.7 模拟电流输出
- 差分输出配置:可使用变压器驱动双端50-Ω电缆,提供了1:1和4:1阻抗比的配置选项。
- 输出配置:可选择不同的输出配置,以满足不同的应用需求。
5.8 睡眠模式
- 低功耗睡眠模式:通过将SLEEP引脚置高,可进入睡眠模式,降低功耗。
六、定义和术语
6.1 增益误差
增益误差定义为测量的满量程输出电流与 $16 ×V{(EXTIO) } / R{BIAS }$ 比值的百分比误差。
6.2 偏移误差
偏移误差定义为输入代码为8192时,差分输出电流(IOUT1 - IOUT2)与满量程输出电流一半的比值的百分比误差。
6.3 总谐波失真(THD)
THD是前六个谐波分量的均方根和与基波输出信号均方根值的比值。
6.4 信噪比(SNR)
SNR是基波输出信号的均方根值与奈奎斯特频率以下所有其他频谱分量(不包括前六个谐波和直流)的均方根和的比值。
6.5 信纳比(SINAD)
SINAD是基波输出信号的均方根值与奈奎斯特频率以下所有其他频谱分量(包括噪声和谐波,但不包括直流)的均方根和的比值。
6.6 邻道功率比(ACPR)
ACPR是针对3.84-Mcps 3GPP W-CDMA输入信号,在距载波5-MHz偏移处的3.84-MHz带宽内测量的功率比。
6.7 模拟电源抑制比(APSSR)和数字电源抑制比(DPSSR)
APSSR和DPSSR分别是模拟电源和数字电源5%变化时,满量程输出电流的百分比变化。
七、封装和订购信息
DAC5675-EP采用48引脚PowerPAD™热增强薄四方扁平封装(HTQFP),具有良好的散热性能。不同的订购编号对应不同的包装形式和数量,如Tape and reel(1000个)和Tray(250个)。
八、总结
DAC5675-EP是一款性能卓越的14位400-MSPS数模转换器,具有高速、高精度、宽温度范围等优点。它在通信、测试测量、军事通信等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分考虑其特性和应用要求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。同时,我们也要注意遵循德州仪器的相关文档和建议,确保器件的正确使用和可靠性。
在实际应用中,你是否遇到过类似数模转换器的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MSPS
574浏览量
29108 -
dac
44文章
2858浏览量
197771 -
输入接口
20浏览量
12913 -
数字模拟转换器
95浏览量
4535
DAC5675-EP 增强型产品 14 位 400Msps 数模转换器
DAC5672-EP双通道14位200 MSPS数模转换器数据表
探索DAC5675A:14位、400-MSPS数模转换器的卓越性能与应用
DAC2932:高性能双12位数模转换器的深度解析
深入剖析DAC5675:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析DAC904:高性能14位数模转换器的卓越之选
深入解析DAC5675-EP:一款高性能14位400-MSPS数模转换器
