在电子工程领域,数模转换器(DAC)作为连接数字世界和模拟世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC5675A,一款14位、400-MSPS的数模转换器,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:dac5675a.pdf
一、DAC5675A的主要特性
1. 电源与功耗
DAC5675A采用单3.3V电源供电,在时钟频率$f{CLK}=400 MSPS$、输出频率$f{OUT }=70 MHz$时,功耗仅为660mW。这种低功耗设计使得它在对功耗敏感的应用中表现出色,能够有效降低系统的整体能耗。
2. 输出特性
它提供标称20mA的满量程差分电流输出,支持单端和差分应用。输出电流可直接驱动负载,无需额外的外部输出缓冲器,输出参考模拟电源电压$AV DD$。输出电流范围可在2mA至20mA之间调节,这种灵活性使得它能够适应不同的负载需求。
3. 高速性能
具备400MSPS的更新速率,能够满足高速数据处理的要求。其LVDS兼容输入接口,支持高速数字数据输入。LVDS技术具有低差分电压摆幅和低恒定功耗的特点,能够在高频下实现低噪声的数据传输,有效降低电磁干扰(EMI)。
4. 出色的动态性能
- 无杂散动态范围(SFDR):在70MHz中频、400MSPS时钟频率下,SFDR可达 - 69dBc,能够有效抑制杂散信号,提高信号的纯度。
- W - CDMA邻道功率比(ACPR):在不同的中频和时钟频率下,ACPR表现优异,如在30.72MHz中频、122.88MSPS时钟频率下为 - 73dBc,在61.44MHz中频、245.76MSPS时钟频率下为 - 71dBc。
二、应用领域
1. 蜂窝基站收发信机发射通道
支持CDMA(WCDMA、CDMA2000、IS - 95)和TDMA(GSM、IS - 136、EDGE/GPRS)等多种通信标准,适用于单载波和多载波应用。其出色的动态性能和高速处理能力,能够满足蜂窝通信系统对信号质量和数据传输速率的要求。
2. 测试与测量
可用于任意波形生成、直接数字合成(DDS)等测试与测量应用。在这些应用中,DAC5675A能够精确地将数字信号转换为模拟波形,为测试和测量提供准确的信号源。
3. 电缆调制解调器前端
在电缆调制解调器前端,DAC5675A可将数字信号转换为模拟信号,实现高速数据的传输。
三、详细规格与特性分析
1. 绝对最大额定值
对电源电压、输入电压、电流等参数规定了绝对最大额定值,如AVDD和DVDD的电压范围为 - 0.3V至 + 3.6V,不同引脚的电压和电流也有相应的限制。在设计过程中,必须确保设备的工作参数不超过这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
2. ESD额定值
具备一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为 + 1000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为 + 250V。在实际使用中,仍需注意静电防护,避免因静电放电对设备造成损坏。
3. 推荐工作条件
- 电源电压:模拟电源AVDD和数字电源DVDD的推荐电压范围为3.15V至3.6V,模拟电源电流I(AVDD)典型值为115mA,数字电源电流I(DVDD)典型值为85mA。
- 输出电流:满量程输出电流范围为2mA至20mA,输出合规范围为$AV{DD}-1$至$AV{DD}+0.3 V$。
- 时钟接口:时钟输入频率最高可达400MHz,时钟差分电压$|CLK - CLKC|$为0.4V至0.8Vpp,时钟占空比为40%至60%,共模电压范围为1.6V至2.4V。
4. 热性能信息
采用48引脚的HTQFP PowerPad封装,具有良好的热性能。结到环境的热阻$R_{θJA}$为31.3°C/W,能够有效散热,保证设备在不同环境温度下的稳定工作。
5. 直流和交流电气特性
- 直流特性:分辨率为14位,积分非线性(INL)为 - 4至 + 1.5LSB,差分非线性(DNL)为 - 2至 ± 0.6LSB,具有良好的线性度。输出电流、偏移误差、增益误差等参数也在规定范围内,确保了输出信号的准确性。
- 交流特性:输出更新速率最高可达400MSPS,输出建立时间、传播延迟、上升时间和下降时间等参数都表现出色。总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)在不同的时钟频率和输出频率下都有较好的表现,能够有效抑制谐波和杂散信号。
四、功能模块与工作原理
1. 数字输入接口
采用低电压差分信号(LVDS)总线输入接口,内部有110Ω电阻用于适当的终端匹配。LVDS接口具有低功耗、低噪声和高速数据传输的优点,能够与高速低电压CMOS ASIC或FPGA实现良好的接口匹配。
2. 时钟输入
具有差分、LVPECL兼容的时钟输入(CLK、CLKC),内部偏置电阻将输入共模电压设置为约2V,输入电阻典型值为670Ω。为了获得最佳的交流性能,建议使用差分LVPECL或正弦波源驱动时钟输入。
3. 电源输入
分别有模拟电源$AV DD$和数字电源$DV DD$,可独立设置电压范围从3.6V到3.15V,这种分离的电源设计能够有效减少数字电路和模拟电路之间的干扰。
4. DAC传输函数
具有电流沉输出,电流通过IOUT1和IOUT2由数字输入D[13:0]A和D[13:0]B控制。支持直二进制编码,D13为最高有效位(MSB),D0为最低有效位(LSB)。当所有D[13:0]输入为高时,满量程电流通过IOUT2;当所有输入为低时,满量程电流通过IOUT1。
5. 参考操作
内部有带隙参考和控制放大器,用于偏置满量程输出电流。满量程输出电流可通过外部电阻$R_{BIAS }$调节,范围从20mA到2mA。带隙参考电压为1.2V,可用于内部或外部参考操作,但在外部参考操作时,需选择高阻抗输入的外部缓冲放大器,以限制带隙负载电流小于100nA。
6. 模拟电流输出
采用电流沉阵列输出,输出阻抗大于300kΩ,并联输出电容为5pF。可通过变压器轻松配置为驱动双端50Ω电缆,提供1:1和4:1阻抗比的配置,能够有效抑制共模噪声源和偶次失真分量,提高信号输出功率。
7. 睡眠模式
通过向SLEEP引脚施加逻辑电平1可激活睡眠模式,此时输出电流关闭,电源电流降至约6mA,能够有效降低设备在待机状态下的功耗。
五、应用与设计实例
1. 典型应用
DAC5675A常用于双载波或单载波发射机,接收输入的数字基带信号,输出模拟载波信号。
2. 设计实例
以生成2载波WCDMA信号为例,详细设计步骤如下:
- 数据处理:在数字处理器中以368.64 Msps的采样率创建中频为92.16 MHz的2载波信号,并将14位样本放置在DAC的14b LVDS输入端口。
- 时钟生成:从368.64 MHz的时钟源生成差分DAC时钟,并提供给DAC的CLKIN引脚。
- 输出连接:将IOUTA和IOUTB差分连接到变压器,以提供单端输出,可使用典型的1:1阻抗变压器。
六、电源与布局建议
1. 电源建议
建议使用推荐工作条件中指定的标称电源电压。在大多数情况下,使用低压差线性稳压器(LDO)电源可获得最佳性能,但只要开关电源的噪声性能可接受,也可直接使用DC - DC开关电源的输出。
2. 布局建议
- 参考布局:以DAC5675A EVM布局为参考,使用单一接地平面,将数字和模拟信号分别布置在电路板的不同区域。
- 信号隔离:将模拟输出与开关时钟和数字信号保持尽可能远的距离,以减少数字电路对模拟输出的耦合干扰。
- 去耦电容:将去耦电容靠近设备的电源引脚放置,以减少电源噪声。
七、总结
DAC5675A作为一款高性能的数模转换器,具有低功耗、高速处理、出色的动态性能和灵活的输出配置等优点。在蜂窝通信、测试与测量、电缆调制解调器等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、热性能、电源和布局等因素,以确保设备的稳定运行和最佳性能。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用DAC5675A,为设计出更优秀的电子系统提供参考。你在使用DAC过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
MSPS
575浏览量
29379 -
dac
44文章
2876浏览量
199205 -
输出电流
832浏览量
19070 -
数字模拟转换器
96浏览量
4670
DAC5675A,pdf(14-Bit, 400MSPS D
14位400MSPS数模转换器DAC5675A的详细资料免费下载
DAC5675A-SP耐辐射、14位分辨率高速数模转换器(DAC)数据表
探索DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
深入剖析DAC5675:高性能数模转换器的卓越之选
探索DAC5675A:14位、400-MSPS数模转换器的卓越性能与应用
