深度剖析ADS1225/1226:24位高精度A/D转换器的卓越性能与应用指南
lhl545545 2025-11-29 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度模拟到数字的转换至关重要,它直接影响着系统的性能和精度。TI公司的ADS1225和ADS1226 24位delta - sigma A/D转换器,凭借其出色的性能、易用性和低功耗等特点,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这两款转换器。
文件下载:ads1225.pdf
一、产品概述
ADS1225和ADS1226是24位delta - sigma A/D转换器。ADS1225为单通道,而ADS1226可通过多路复用器选择两个输入通道之一。它们采用4mm × 4mm QFN小封装,能在保证高性能的同时节省空间,非常适合对空间和功耗有严格要求的便携式应用。
二、产品特性亮点
(一)高速与高精度兼得
  • 高速模式:数据速率可达100SPS,单周期稳定,能快速输出数据,减少输出数据的延迟。
  • 高分辨率模式:噪声低至$4 \mu V_{RMS}$,数据速率为16SPS,适合对精度要求极高的应用。
(二)便捷的转换控制
通过START引脚可轻松启动转换,转换完成后自动关机,有效降低功耗。在工作时功耗仅1mW,关机时电流小于1µA。
(三)丰富的内部资源
  • 输入多路复用器:ADS1226具有两个差分通道,可灵活选择输入信号
  • 电压基准:支持比例测量,能提高测量的准确性。
  • 自校准功能:可自动校准,确保测量的精度。
  • 2线只读串行接口:简单易用,方便与微控制器连接。
  • 内部高阻抗输入缓冲器:可增加输入阻抗,减少对输入信号的影响。
  • 内部温度传感器:能实时监测芯片温度。
  • 内部振荡器:无需外部晶体或振荡器,可自由运行。
(四)宽电源电压范围
模拟和数字电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应不同的电源环境。
三、电气特性详解
(一)模拟输入特性
  • 满量程输入电压:取决于外部电压基准$V{REF}$,全量程输入范围为$\pm V{REF}$。
  • 绝对输入电压:缓冲器关闭时,输入电压范围为GND - 0.1V至AVDD + 0.1V;缓冲器开启时,范围为GND + 0.05V至AVDD - 1.5V。
  • 差分输入阻抗:缓冲器关闭时为2MΩ,开启时高达1GΩ。
  • 共模输入阻抗:缓冲器关闭时为4MΩ。
(二)系统性能指标
  • 分辨率:达到24位,能提供高精度的测量结果。
  • 数据速率:高速模式下为75 - 125SPS,高分辨率模式下为12 - 22SPS。
  • 积分非线性(INL):端点拟合时,最大为0.0020% of FSR。
  • 偏移误差:最大为200µV,偏移误差漂移为0.3µV/℃。
  • 增益误差:最大为0.025%,增益误差漂移为0.3ppm/℃。
  • 共模抑制比:直流时为85 - 95dB。
  • 模拟和数字电源抑制比:直流时分别为95dB和80dB。
  • 噪声:高速模式下为1.5ppm of FSR, rms,高分辨率模式下为0.4ppm of FSR, rms。
(三)温度传感器特性
在+25°C时,温度传感器电压典型值为106mV,温度系数为360µV/℃。
(四)数字输入/输出特性
  • 逻辑电平:$V{IH}$为0.8DVDD至DVDD + 0.1V,$V{IL}$为GND - 0.1V至0.2DVDD。
  • 输出电压:$V{OH}$在$I{OH}$ = 1mA时为0.8DVDD,$V{OL}$在$I{OL}$ = 1mA时为0.2DVDD。
  • 输入泄漏电流:最大为±10nA。
(五)电源特性
  • DVDD:范围为2.7V至5.5V。
  • AVDD电流:关机时小于1µA,转换时根据不同条件有所不同。
四、引脚配置与功能
(一)ADS1225引脚
引脚名称 引脚编号 类型 描述
START 1 数字输入 高电平启动转换,低电平关机
SCLK 2 数字输入 串行时钟输入
DRDY/DOUT 3 数字输出 数据准备好时变低,输出数据时MSB优先
BUFEN 4 数字输入 启用多路复用器后的缓冲器
GND 5 接地 模拟和数字接地
TEMPEN 6 数字输入 选择温度传感器输入
MODE 7 数字输入 选择高速或高分辨率模式
AINP1 10 模拟输入 模拟通道1正输入
AINN1 11 模拟输入 模拟通道1负输入
VREFN 13 模拟输入 负参考输入
VREFP 14 模拟输入 正参考输入
AVDD 15 模拟 模拟电源
DVDD 16 数字 数字电源
(二)ADS1226引脚
与ADS1225类似,但增加了MUX引脚用于选择模拟输入通道,同时有AINP2和AINN2作为模拟通道2的正、负输入。
五、工作模式与控制
(一)模拟输入测量
1. 无输入缓冲器
当BUFEN引脚置低,禁用缓冲器时,ADS1225和ADS1226通过内部电容测量输入信号。输入采样阶段,$S{1}$开关闭合,电容充电;放电阶段,$S{1}$打开,$S_{2}$闭合,电容放电。输入电压需满足$GND - 100 mV<(AINP, AINN)
2. 有输入缓冲器
当BUFEN引脚置高,启用缓冲器时,使用低漂移、斩波稳定的输入缓冲器,可实现非常高的输入阻抗。但模拟输入电压需保持在GND + 0.05V至AVDD - 1.5V之间,否则会影响线性度和性能。
(二)温度传感器测量
将TEMPEN引脚置高,可断开选定的模拟输入,将A/D转换器的输入连接到内部二极管,通过测量二极管电压差来推断温度变化。
(三)电压基准输入
电压基准$V_{REF} = VREFP - VREFN$,参考输入的有效阻抗为1.5MΩ。为保证性能,需在VREFP和VREFN之间并联0.1µF电容,并尽量靠近引脚放置。
(四)内部振荡器
内置振荡器,无需外部晶体或振荡器,可实现自由运行。
(五)数据读取与输出
  • DRDY/DOUT引脚:数据准备好时变低,随后在SCLK上升沿输出数据,MSB优先。
  • SCLK引脚:上升沿移出串行数据,需注意信号的干净,上升和下降时间应小于50ns。
  • MODE引脚:高电平为高速模式,数据速率约100Hz,rms噪声为15µV;低电平为高分辨率模式,数据速率为16Hz,rms噪声为4µV。
  • START引脚:脉冲置高启动转换,转换完成后自动关机。也可将其置高实现连续转换。
(六)数据格式
输出24位二进制补码数据,LSB权重为$(V_{REF}) /(2^{23}-1)$。正满量程输入输出代码为7FFFFFh,负满量程输入输出代码为800000h。
(七)自校准
在读取24位数据后,施加两个额外的SCLK可启动自校准,但START引脚在转换前和校准完成前必须保持高电平。校准完成后,DRDY/DOUT变低,第一次转换后的数据即可使用。
六、应用指南
(一)暴露热焊盘处理
ADS1225和ADS1226的暴露热焊盘内部连接到GND,为保护封装免受电路板应力影响,需将其焊接到PCB上并保持电气浮空。
(二)通用建议
  • 电源旁路:使用小值陶瓷电容与大值钽电容并联进行电源旁路,并将电容靠近电源引脚放置。
  • 接地处理:使用接地平面,将GND引脚和旁路电容直接连接到接地平面。
  • 数字输入处理:在数字引脚串联小电阻(≈100Ω),以控制走线阻抗,避免数字输入出现振铃。
  • 参考和模拟输入:对参考和模拟输入进行旁路处理,使用低噪声、低漂移的参考源,如REF1004,并注意输入电容的质量和位置。
(三)不同信号测量应用
1. 小输入信号测量
对于桥传感器或称重传感器等小输出信号的测量,可使用OPA2333缓冲输入并提供增益。例如,对于灵敏度为2mV/V的称重传感器,使用5V电源时,推荐OPA2333的增益为100.8V/V,以实现约1V的满量程测量。
2. 大输入信号测量
对于需要测量超过5V信号的工业应用,可借助INA159将±10V输入转换为5V输入,使系统可使用单5V电源运行。
七、总结
ADS1225和ADS1226以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在高精度测量领域的得力助手。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,并注意电路板设计和外围电路的优化,以充分发挥其性能优势。你在使用类似A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 转换器
  • QFN封装
  • 多路复用器
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS1225/ADS1226 pdf datasheet
    The ADS1225 and ADS1226 are 24-bit delta-sigma analog-to-digital (A/D)
    发表于 07-28 19:27 24次下载
    ADS1225ADS1226的数据手册资料免费下载
    ADS1225ADS122624Δ-∑模数(ND)转换器。它们在4mm×4mm的QFN封装中提供优异的
    发表于 05-28 14:24 12次下载
    <b class='flag-5'>ADS1225</b>和<b class='flag-5'>ADS1226</b>的数据手册资料免费下载
    ADS1225ADS1226模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1225ADS1226模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS1225</b>和<b class='flag-5'>ADS1226</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入剖析ADS1245:24低功耗模数转换器卓越性能与应用
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS1245,一款24、Δ - Σ型
    的头像 发表于 12-04 11:33 936次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1245:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>低功耗模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入解析ADS1253:24高精度ADC的卓越性能与应用指南
      在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)一直是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们将聚焦于德州仪器(Texas Instruments)的ADS1253,一款具备24
    的头像 发表于 12-08 09:22 939次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>1253:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>ADC的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深入解析ADS1251:24高精度模数转换器卓越性能与应用
      在电子工程师的设计工具箱中,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS1251,这是一款具有24
    的头像 发表于 12-08 09:54 1207次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>1251:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深度剖析ADS1216:24高精度模数转换器卓越性能与应用
      在电子工程师的日常工作中,高精度的模数转换器(ADC)是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越24
    的头像 发表于 12-08 10:45 858次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1216:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入解析ADS1240:高精度24模数转换器卓越性能与应用
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)一直是实现精确数据采集的关键组件。TI公司的ADS1240和ADS1241作为24
    的头像 发表于 12-08 10:47 915次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>1240:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    ADS1252:高精度24模数转换器深度解析
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键部件。德州仪器(Texas Instruments)的ADS1252就是一款具有卓越性能
    的头像 发表于 12-08 17:23 1468次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1252:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b>解析
    探索ADS900:高速10模数转换器卓越性能与应用
    探索ADS900:高速10模数转换器卓越性能与应用 在电子工程领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其
    的头像 发表于 12-10 10:00 745次阅读
    AD2S1200:12R/D转换器卓越性能与应用解析
    AD2S1200:12R/D转换器卓越性能与应用解析 在电子工程师的设计世界里,高精度转换器
    的头像 发表于 03-29 15:50 610次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 A/D 转换器卓越性能与应用
    深入剖析ICL7135:4 1/2 A/D 转换器卓越性能与应用 引言 在电子测量与数据采
    的头像 发表于 04-02 09:30 294次阅读
    深入剖析AD7745/AD7746:24电容数字转换器卓越性能与应用
    深入剖析AD7745/AD7746:24电容数字转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 04-02 11:30 397次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 BCD输出A/D转换器卓越性能与应用
    深入剖析ICL7135:4 1/2 BCD输出A/D转换器卓越性能与应用 在电子工程师的设计
    的头像 发表于 04-12 12:20 597次阅读
    深入剖析AD5547/AD5557:双路高精度数模转换器卓越性能与应用
    深入剖析AD5547/AD5557:双路高精度数模转换器卓越性能与应用 在当今的电子设计领域,高精度数模转换器(DAC)的需求日益增长,特别是在自动测试设备、仪器仪表、数字控制校准以
    的头像 发表于 04-14 10:25 206次阅读
