深入解析ADS1253:24位高精度ADC的卓越性能与应用指南
lhl545545 2025-12-08 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器ADC)一直是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们将聚焦于德州仪器Texas Instruments)的ADS1253,一款具备24位分辨率、20kHz数据速率的低功耗ADC,深入探讨其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:ads1253.pdf
一、ADS1253的特性亮点
高精度与高分辨率
ADS1253拥有24位无失码性能,有效分辨率高达19位,在20kHz的数据速率下仍能保持出色的精度。低噪声特性(1.8ppm)使得它在处理微弱信号时表现卓越,能够满足各种高精度测量的需求。
丰富的输入通道
该转换器提供四个差分输入通道,可同时处理多个模拟信号,适用于多通道数据采集系统。
灵活的参考电压
支持0.5V至5V的外部参考电压,用户可以根据实际应用需求灵活选择参考电压,以实现不同的测量范围。
低功耗设计
在20kHz数据速率下功耗仅为8mW,10kHz时降至5mW,非常适合对功耗敏感的应用场景,如便携式仪器和电池供电设备。
多种工作模式
具备掉电模式和同步模式,方便用户在不同的工作场景下进行灵活配置,以优化系统性能和功耗。
二、应用场景广泛
ADS1253的高精度和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 医疗诊断:如心脏诊断、血液分析等,能够精确采集生物电信号和生化参数。
  • 工业控制:直接热电偶接口、精密过程控制等,确保工业生产过程中的精确测量和控制。
  • 仪器仪表红外高温计、液相/气相色谱仪等,为科学研究和实验提供高精度的数据采集。
三、工作原理剖析
模拟输入
ADS1253采用全差分模拟输入结构,基于全差分开关电容架构设计,能够提供低系统噪声、98dB的共模抑制比和出色的电源抑制比。输入电压范围为 - 4.096V至 + 4.096V(参考电压为 + 4.096V时),输入阻抗随系统时钟频率变化。为确保最佳线性度,建议使用全差分信号,并保证两侧对地电容相等。
输入多路复用器
通过CHS1和CHS0引脚选择模拟输入通道,推荐在完成前一通道的转换并读取数据后再进行通道切换。通道切换后,内部逻辑会在CLK的下降沿检测到变化并重置转换过程,新通道的转换数据在通道切换后的第一个DRDY信号有效。
delta - sigma调制器
ADS1253以8MHz的标称系统时钟频率工作,调制器频率为系统时钟频率的1/6(即1.333MHz),过采样率为64,数据速率为20.8kHz。系统时钟频率的变化会直接影响数据输出速率,用户可以根据实际需求选择合适的时钟频率。
参考输入
参考输入平均电流为32µA,推荐使用缓冲参考电路以确保稳定的参考电压。较高的参考电压可以增加满量程范围,同时降低噪声在满量程中的占比,提高有效分辨率。
数字滤波器
采用Sinc5数字低通滤波器,根据系统时钟频率调整数据输出速率,可在很宽的范围内进行变化。滤波器的 - 3dB点为数据输出速率的0.2035倍,用户可以通过设置数据输出速率来实现特定频率的信号抑制,如50Hz和60Hz的工频干扰。较低的数据输出速率还能提供更好的信号抑制性能,但可能无法满足系统的实时性要求,此时可以结合模拟前端设计和后续数字滤波来优化系统性能。
控制逻辑
控制逻辑用于ADS1253的通信和控制,包括上电序列、DOUT/DRDY信号的处理以及多转换器同步等功能。上电前,所有数字和模拟输入引脚必须置低;上电后,DOUT/DRDY线会在第一次有效转换时拉低,表示有新数据可供读取。
四、设计要点与注意事项
隔离与布局
  • 隔离:ADS1253的串行接口提供简单的隔离方法,CLK信号可本地化,仅需SCLK和DOUT/DRDY两个信号进行隔离数据采集。通道选择信号也需要进行隔离,除非使用计数器自动复用通道。
  • 电源供应:电源必须稳定且低噪声,避免数字线路在器件下方布线,以防止噪声耦合到芯片上,影响转换结果。
  • 接地设计:系统设计中的模拟和数字部分应进行清晰的分区,各自拥有独立的接地平面,并通过适当的信号走线连接。对于多个转换器,应在所有转换器的中心位置连接两个接地平面。
系统考虑
在设计高分辨率系统时,需要综合考虑电源供应、接地、去耦等因素。对于简单系统,可以采用共用电源和接地平面的方式;而对于复杂系统,应将系统尽可能地拆分成多个独立部分,每个ADS1253可以配备独立的模拟处理前端。
五、数据格式与通信
ADS1253的数据以24位结果的形式输出,采用偏移二进制补码格式,MSB优先传输。通信可以在检测到上电后的第一个DOUT/DRDY脉冲后开始,数据必须在ADS1253进入DRDY模式之前时钟输出,以确保接收到有效数据。
六、总结
ADS1253作为一款高性能的24位ADC,凭借其高精度、低功耗、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要深入理解其工作原理和特性,合理进行布局和系统设计,以充分发挥其优势,实现高精度的数据采集和处理。
你在使用ADS1253或其他类似ADC的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • 模拟信号
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS1253输出的24数据是在SCLK的下降沿还是上升沿发生跳变的?
    最近在使用ADS1253,有几个疑问,请工程师指教下,谢谢。 1. 如果基准是2.5V,最大量程是5V还是2.5V? 量程最大值7FFFFF对应的是2.5V还是5V? 2. ADS1253输出的24
    发表于 12-23 07:17
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 11-26 15:46 1128次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>8471:16<b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    解析ADS1232和ADS1234:24高精度ADC卓越之选
      在电子工程师的日常设计工作中,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精准数据采集不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的ADS1232和
    的头像 发表于 11-30 10:23 2032次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1232和<b class='flag-5'>ADS</b>1234:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>之选
    深入解析ADS1251:24高精度模数转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的设计工具箱中,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS1251,这是一款具有
    的头像 发表于 12-08 09:54 1669次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1251:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>模数转换器的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深度剖析ADS1216:24高精度模数转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的日常工作中,高精度的模数转换器(ADC)是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越
    的头像 发表于 12-08 10:45 1094次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>ADS</b>1216:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>模数转换器的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入解析ADS1240:高精度24模数转换器的卓越性能与应用
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)一直是实现精确数据采集的关键组件。TI公司的ADS1240和ADS1241作为24
    的头像 发表于 12-08 10:47 1318次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1240:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入剖析AD4114:高精度多通道ADC卓越性能与应用
    深入剖析AD4114:高精度多通道ADC卓越性能与应用 在当今的工业自动化、仪器仪表和测量等领域,高精度模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 11:00 424次阅读
    深入解析LTC2512 - 2424过采样ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 09:45 643次阅读
    探索LTC2368 - 2424SAR ADC卓越性能与应用
    探索LTC2368 - 2424SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度、低功
    的头像 发表于 03-30 17:20 783次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 04-01 09:25 1509次阅读
    拆解 AD7193:4 通道超低噪声 24 Σ-Δ ADC卓越性能与应用潜力
    拆解 AD7193:4 通道超低噪声 24 Σ-Δ ADC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,高精度数据采集是许多应用的核心需求。A
    的头像 发表于 04-01 09:25 945次阅读
    AD1555/AD1556:24低噪声PGA ADC卓越性能与应用解析
    AD1555/AD1556:24低噪声PGA ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 04-03 09:20 1264次阅读
    LTC2487:高精度16ADC卓越性能与应用解析
    LTC2487:高精度16ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连
    的头像 发表于 04-07 09:30 416次阅读
    深入解析LTC2499:248/16通道DS ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2499:248/16通道DS ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里
    的头像 发表于 04-07 09:55 510次阅读
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 04-19 09:05 386次阅读
