深入解析ADS1251:24位高精度模数转换器的卓越性能与应用
lhl545545 2025-12-08 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工具箱中,高精度模数转换器ADC)是实现精确数据采集的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的ADS1251,这是一款具有24位分辨率的高性能Delta-Sigma ADC,广泛应用于需要高精度测量的各种领域。
文件下载:ads1251.pdf
一、ADS1251概述
ADS1251是一款精密、宽动态范围的Delta-Sigma模数转换器,可在单+5V电源下工作,实现24位分辨率。其Delta-Sigma架构具有宽动态范围和无丢失码的特性,在高达20kHz的数据速率下可实现19位的有效分辨率(均方根噪声为1.5ppm)。
1.1 主要特性
  • 高精度:24位无丢失码,最高20kHz数据速率下有效分辨率达19位。
  • 低噪声:仅1.5ppm的噪声水平,确保测量的准确性。
  • 差分输入:提供差分输入方式,增强抗干扰能力。
  • 低功耗:20kHz时功耗为8mW,10kHz时为5mW。
  • 灵活的参考电压:支持0.5V至5V的外部参考电压。
  • 多种工作模式:具备掉电模式和同步模式,方便系统设计。
1.2 应用领域
ADS1251适用于多种高精度测量应用,如心脏诊断、直接热电偶接口、血液分析、红外高温计、液相/气相色谱分析以及精密过程控制等。
二、技术参数详解
2.1 绝对最大额定值
在使用ADS1251时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,模拟输入电流瞬时值不得超过±10mA,连续值为±10mA;模拟输入电压范围为ND - 0.3V至Vo + 0.3V等。同时,该集成电路对静电放电(ESD)敏感,因此在处理和安装时需采取适当的预防措施。
2.2 电气特性
  • 模拟输入:满量程输入电压为VREF,差分输入阻抗随系统时钟频率(CLK)变化,输入泄漏电流在不同温度下有不同的规格。
  • 动态特性:数据速率最高可达20.8kHz,带宽为4.24kHz,系统时钟输入频率为8MHz。
  • 精度指标:积分非线性(INL)最大为15ppm,总谐波失真(THD)为-105dB,噪声分辨率为1.5ppm均方根。
  • 温度性能:偏移漂移为0.07ppm/°C,增益漂移为0.4ppm/°C。
2.3 引脚配置
ADS1251采用SO - 8封装,各引脚功能明确。例如,+VIN和 - VIN为差分模拟输入引脚,CLK为系统时钟输入引脚,DOUT/DRDY用于输出串行数据和指示数据准备就绪等。
三、工作原理剖析
3.1 模拟输入
ADS1251包含一个全差分模拟输入,基于全差分开关电容架构设计,可提供低系统噪声、98dB的共模抑制比和出色的电源抑制能力。其双极性输入电压范围在参考输入电压为+4.096V时为 - 4.096V至+4.096V。模拟输入的差分输入阻抗与系统时钟频率有关,具体关系为:阻抗(Ω)= (8MHz / CLK) · 210,000。
3.2 Delta-Sigma调制器
系统时钟频率(CLK)除以6得到调制器频率(fMOD)。例如,当CLK为8MHz时,fMOD为1.333MHz。调制器的过采样率固定为64,因此数据速率为20.8kHz。降低系统时钟频率会导致数据输出速率降低。
3.3 数字滤波器
ADS1251的数字滤波器为Sinc5低通滤波器,基于Delta-Sigma调制器的最新输出计算数字结果。数据输出速率与系统时钟频率成正比,可通过改变系统时钟频率在很宽的范围内调整数据输出速率。滤波器的 - 3dB点为数据输出速率的0.2035倍,因此数据输出速率应留有足够的余量,以防止感兴趣信号的衰减。
3.4 控制逻辑
控制逻辑用于ADS1251的通信和控制。上电时,所有数字和模拟输入引脚必须为低电平。上电后,DOUT/DRDY线在第一次有效转换时会脉冲为低电平。数字滤波器需要5次转换才能完全稳定,即需要1920个系统时钟周期。
3.5 同步与掉电模式
  • 同步模式:通过将SCLK保持高电平至少四个但小于20个连续的DOUT/DRDY周期,可同步多个ADS1251。
  • 掉电模式:将SCLK保持高电平至少20个连续的DOUT/DRDY周期,ADS1251将进入掉电模式。
3.6 串行接口
ADS1251的串行接口简单易用,可与微控制器数字信号处理器以多种方式连接。数据以24位结果的形式,采用偏移二进制补码格式,先输出最高有效位(MSB)。
四、应用与系统设计考虑
4.1 隔离与数据采集
ADS1251的串行接口提供了简单的隔离方法,CLK信号可本地提供,仅需SCLK和DOUT/DRDY两个信号进行隔离数据采集。
4.2 布局设计
  • 电源供应:电源必须稳定且低噪声,避免数字线路在器件下方布线,以防止噪声耦合到芯片上。
  • 接地设计:模拟和数字部分应进行清晰的分区,各有独立的接地平面,并通过适当的信号走线连接。
  • 去耦电容:所有去耦电容应尽可能靠近被去耦的引脚放置,以确保良好的去耦效果。
五、总结
ADS1251以其高精度、低噪声和低功耗的特性,成为众多高精度测量应用的理想选择。通过深入了解其工作原理和系统设计考虑因素,电子工程师可以充分发挥其性能优势,设计出更加可靠和精确的系统。在实际应用中,我们还需要根据具体需求对系统进行优化,以确保ADS1251能够在不同的工作条件下稳定运行。你在使用ADS1251的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 热电偶
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 数据速率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度模数转换器ADS1271的技术特性
    【原创】+24高精度模数转换器ADS1271简要使用说明文章内容仅供参考 模数转换器即A/D
    发表于 06-14 15:32
    一款精度高、动态范围宽的deltasigma模数转换器ADS1251
    时8mW;10kHz时5mW应用●心脏诊断,直接热电偶接口●血液分析●红外高温计●液相/气相色谱法●精密过程控制说明ADS1251是一款精度高、动态范围宽的deltasigma模数转换器24
    发表于 10-13 15:13
    高信噪比和失真的双16/24高精度Δ-Σ模数转换器
    的头像 发表于 06-07 03:46 6089次阅读
    ADS1251低功耗模数转换器的数据手册免费下载
    ADS1251是一款高精度、宽动态范围、DeltaSigma、模拟数字(A/D)转换器24分辨率,由一个+5V电源供电。delta-si
    发表于 01-18 08:00 22次下载
    <b class='flag-5'>ADS1251</b>低功耗<b class='flag-5'>模数转换器</b>的数据手册免费下载
    ADS1251精密、宽动态范围、模数(A/D)转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1251精密、宽动态范围、模数(A/D)转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:53 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS1251</b>精密、宽动态范围、<b class='flag-5'>模数</b>(A/D)<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入剖析ADS1245:24低功耗模数转换器卓越性能与应用
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS1245,一款24
    的头像 发表于 12-04 11:33 857次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>ADS</b>1245:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>低功耗<b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    ADS1217:高精度24模数转换器的全方位解析
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的ADS1217,一款具备24
    的头像 发表于 12-05 14:37 953次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1217:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的全方位<b class='flag-5'>解析</b>
    深入剖析ADS1243:高精度24模数转换器卓越之选
      在电子工程师的日常设计工作中,高精度模数转换器(ADC)往往是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ADS1242和
    的头像 发表于 12-07 09:36 1203次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>ADS</b>1243:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>之选
    深度剖析ADS1216:24高精度模数转换器卓越性能与应用
      在电子工程师的日常工作中,高精度模数转换器(ADC)是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越
    的头像 发表于 12-08 10:45 784次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>ADS</b>1216:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入解析ADS1240:高精度24模数转换器卓越性能与应用
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)一直是实现精确数据采集的关键组件。TI公司的ADS1240和ADS1241作为24
    的头像 发表于 12-08 10:47 816次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1240:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    ADS1252:高精度24模数转换器的深度解析
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键部件。德州仪器(Texas Instruments)的ADS1252就是一款具有卓越性能
    的头像 发表于 12-08 17:23 1332次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1252:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的深度<b class='flag-5'>解析</b>
    探索ADS900:高速10模数转换器卓越性能与应用
    探索ADS900:高速10模数转换器卓越性能与应用 在电子工程领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其
    的头像 发表于 12-10 10:00 653次阅读
    深入解析ADS1286:12微功耗模数转换器卓越之选
    深入解析ADS1286:12微功耗模数转换器卓越之选 引言 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 12-10 10:20 655次阅读
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器卓越之选
    的头像 发表于 02-05 13:45 505次阅读
    DDC101:20高精度模数转换器卓越性能与应用
    DDC101:20高精度模数转换器卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-18 16:05 500次阅读
