探索DAC101S101:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
lhl545545 2025-12-01 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数模转换器DAC)是至关重要的组件。今天,我们要深入探讨的是TI公司的DAC101S101和DAC101S101 - Q1这两款10位微功耗数模转换器,它们在诸多方面展现出了出色的性能。
文件下载:dac101s101.pdf
一、关键特性解析
1. 高可靠性与广泛适用性
DAC101S101 - Q1通过了AEC - Q100 Grade 1认证,采用汽车级生产流程,这意味着它能在汽车等对可靠性要求极高的环境中稳定工作。同时,它确保了单调性,在输出代码增加时,输出电压不会降低,为系统的稳定性提供了保障。
2. 低功耗与宽工作范围
转换器具有低功耗的特点,正常模式下,在3.6V时功耗仅为0.63mW,5.5V时为1.41mW;进入掉电模式后,功耗更是大幅降低,3.6V时为0.14μW,5.5V时为0.33μW。其宽电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种不同的电源环境;工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C(DAC101S101 - Q1)或 - 40°C至 + 105°C(DAC101S101),可在恶劣的温度条件下正常工作。
3. 出色的输出性能
它支持轨到轨电压输出,输出摆幅能达到电源电压范围。输出建立时间典型值为8μs,能快速响应输入信号的变化。分辨率为10位,DNL典型值为 + 0.15、 - 0.05 LSB,积分非线性(INL)在规定范围内表现良好,能提供较为精确的模拟输出。
二、丰富的应用场景
1. 电池供电设备
由于其低功耗和小封装的特点,DAC101S101非常适合用于电池供电的仪器,如便携式测量设备、手持终端等,能有效延长电池的使用时间。
2. 增益和偏移调整
可用于数字增益和偏移调整,在需要精确控制模拟信号增益和偏移的电路中发挥重要作用,例如音频放大器的增益调整、传感器信号的偏移校准等。
3. 可编程电源和衰减器
作为可编程电压和电流源,能根据需求灵活调整输出的电压和电流;在可编程衰减器中,可实现对信号幅度的精确控制。
4. 汽车领域
DAC101S101 - Q1的汽车级认证使其能在汽车电子系统中可靠应用,如汽车仪表、车载娱乐系统、发动机控制系统等。
三、详细的功能描述
1. 工作原理与架构
DAC101S101采用CMOS工艺制造,其架构由电阻串和开关组成,后面跟随一个输出缓冲器。电源电压作为参考电压,输入编码为直二进制,理想输出电压由公式 (V{OUT }=V{A} \times(D / 1024)) 计算得出,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围在0到1023之间。
2. 功能模块分析
  • DAC部分:电阻串由1024个等值电阻串联而成,每个电阻节点都有一个开关,通过控制开关的闭合,将合适的节点连接到放大器,确保了DAC的单调性。
  • 输出放大器:为轨到轨类型,输出电压范围为0V到 (V_{A}) 。不过,当输出接近电源轨时,放大器的线性度会有所下降,因此线性度在规定的输出范围内进行指定。
  • 上电复位:上电复位电路确保DAC输出在上电时为零伏,直到有有效的写入操作。
  • 掉电模式:通过控制寄存器中的两个位(DB13和DB12),可设置四种工作模式。当DB13和DB12都为0时,设备正常工作;其他三种组合可使设备进入掉电模式,降低功耗,同时输出可通过不同阻值的电阻接地或处于高阻态。
3. 编程与接口
  • 串行接口:采用三线串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和大多数DSP接口兼容。写序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位移位寄存器,在第16个下降沿完成写入操作。为降低功耗,SYNC和DIN线在写序列之间应保持低电平。
  • 输入移位寄存器:有16位,前两位为“无关位”,随后两位决定工作模式,剩余位为数据位。在SCLK的第16个下降沿,移位寄存器的内容被传输到DAC寄存器。
四、应用设计案例
1. 双极性输出设计
虽然DAC101S101设计为单电源单极性输出,但通过外部电路可实现双极性输出。例如,使用一个电路可获得 ± 5V的输出电压范围,此时需要使用双电源为输出放大器供电。
2. 电源选择建议
由于DAC101S101以电源电压作为参考电压,对电源的噪声要求较高。可以选择一些低噪声的参考源或稳压器作为电源,如LM4130、LM4050、LP3985和LP2980等。不同的电源有各自的特点和适用场景,在选择时需要综合考虑精度、稳定性、输出电压范围等因素。
五、布局与注意事项
1. 电路板布局
为保证最佳的精度和最小的噪声,印刷电路板应将模拟和数字区域分开,通过模拟和数字电源平面的位置来定义这两个区域,且最好使用单一的接地平面。如果数字回流电流不流经模拟接地区域,单一接地平面设计更佳;若有必要,可采用“围栏”技术防止模拟和数字接地电流混合;当“围栏”技术不适用时,可使用分开的接地平面,但必须在一处连接,最好靠近DAC101S101。
2. 电源旁路
DAC101S101的电源应使用10μF和0.1μF的电容进行旁路,0.1μF电容应尽可能靠近设备的电源引脚,10μF电容可选用钽电容,0.1μF电容应选用低ESL、低ESR类型。
3. 信号布线
应避免模拟和数字信号交叉,时钟和数据线应位于电路板的元件侧,并控制其阻抗。
六、总结
DAC101S101和DAC101S101 - Q1数模转换器凭借其低功耗、宽工作范围、高可靠性和出色的输出性能,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分考虑其特性和要求,合理选择电源、优化布局布线,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 电源电压
  • 数模转换器
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC121S101/-Q1 12功耗数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC121S101/-Q1 12功耗数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:32 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC121S101</b>/-Q1 12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    探索DAC101C08xx:10功耗数模转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 11-26 14:11 1325次阅读
    深度剖析DAC101C081:10功耗数模转换器卓越之选
    深度剖析DAC101C08xx:10功耗数模转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:23 858次阅读
    探索DAC122S085:12功耗数模转换器卓越性能与应用
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC122S085,这是一款功能强大的12
    的头像 发表于 11-29 10:16 1368次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>DAC122S</b>085:12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>双<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    探索DAC124S085:12功耗四路数模转换器卓越性能与应用潜力
    功耗四路数模转换器,具有众多令人瞩目的特性和广泛的应用前景。 文件下载: dac124s085.pdf 一、
    的头像 发表于 11-29 10:27 1533次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>DAC124S</b>085:12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>四路<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用潜力
    探索DAC081S101:8功耗数模转换器卓越性能与应用
      在电子工程师的日常工作中,数模转换器DAC)是不可或缺的关键组件,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨TI公司的DAC081S101这款
    的头像 发表于 12-01 10:14 934次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>DAC081S101</b>:8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    深入解析DAC121S101/-Q1:12功耗数模转换器
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC121S101/-Q1 12
    的头像 发表于 12-01 10:22 746次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC121S101</b>/-Q1:12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    探索DAC121S101QML - SP:一款高性能的12位数模转换器
    探索DAC121S101QML - SP:一款高性能的12位数模转换器 在电子设计领域,数模转换器DA
    的头像 发表于 02-05 15:00 606次阅读
    探索LTC1663:10轨到轨功耗DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-10 16:05 264次阅读
    探索DAC1282:低失真数模转换器卓越性能与应用
    探索DAC1282:低失真数模转换器卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器DAC)是连接
    的头像 发表于 04-18 15:45 609次阅读
    探索PCM1680:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1680:24音频数模转换器卓越性能与应用 在音频设备的设计领域,数模转换器DAC
    的头像 发表于 04-22 11:40 215次阅读
    探索PCM1730:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1730:24音频数模转换器卓越性能与应用 在音频处理领域,数模转换器DAC)的
    的头像 发表于 04-22 12:40 227次阅读
    的头像 发表于 04-22 12:40 212次阅读
    探索MAXIM MX7541:12CMOS乘法数模转换器卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7541:12CMOS乘法数模转换器卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 16:45 289次阅读
    探索PCM1794A:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1794A:24音频数模转换器卓越性能与应用 在音频处理领域,数模转换器DAC
    的头像 发表于 04-27 17:25 504次阅读
