DAC8830-EP和DAC8831-EP高性能16位数模转换器的深度解析
lhl545545 2025-11-28 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨德州仪器Texas Instruments)旗下Burr - Brown产品线的两款优秀产品——DAC8830和DAC8831,这两款16位串行输入电压输出DAC,在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:dac8831-ep.pdf
应用领域广泛
DAC8830和DAC8831的应用范围十分广泛,涵盖了便携式设备、自动测试设备、工业过程控制、数据采集系统以及光网络等领域。这些应用场景对DAC的性能、精度和稳定性都有较高的要求,而这两款产品正好能够满足这些需求。
产品特性突出
基本参数与性能
  • 电源与输出:这两款DAC采用单3V至5V电源供电,输出无缓冲,有效降低了功耗和缓冲引入的误差。DAC8830输出范围为0V至$V{REF}$,DAC8831在与外部缓冲器配合使用时可提供双极性模式输出($\pm V{REF}$)。
  • 精度与稳定性:在-55°C至125°C的宽温度范围内,它们具有出色的线性度、低毛刺、低噪声和快速稳定时间。分辨率高达16位,差分线性误差在所有等级下均控制在±0.5至±1 LSB之间,能够提供高精度的模拟输出。
  • 低功耗设计:以3V电源为例,典型功耗仅为15μW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
接口与功能
  • 高速串行接口:配备标准的高速SPI串行接口,时钟频率最高可达50MHz,可与DSP微处理器进行高效通信
  • 上电复位功能:两款产品均具备上电复位功能,上电后DAC锁存器和输入寄存器初始化为全0,确保输出处于已知状态。不过,需要注意的是,串行寄存器在上电时不会清零,因此首次加载数据时应加载16位或更多位,以避免输出出现错误数据。
电气特性详解
静态性能
  • 分辨率:16位的分辨率为系统提供了高精度的模拟输出能力。
  • 线性误差:在不同温度条件下,线性误差控制在一定范围内。例如,在TA = 25°C时,线性误差为±0.5至±1 LSB;在TA = -55°C至125°C时,DAC8830的线性误差为±0.5至±1.5 LSB,DAC8831的线性误差在不同温度区间有所变化,但总体仍能保证较高的精度。
  • 增益误差与漂移:增益误差在TA = 25°C时为±1至±7 LSB,增益漂移在TA = -55°C至125°C时为±0.1 ppm/°C,确保了在不同温度下输出的稳定性。
输出特性
  • 电压输出:DAC8830为单极性输出(0至$V{REF}$),DAC8831在单极性模式下输出范围与DAC8830相同,在双极性模式下输出范围为-$V{REF}$至$V_{REF}$。
  • 输出阻抗与稳定时间:输出阻抗为6.25 kΩ,稳定时间为1μs(至FS的1/2 LSB,CL = 10 pF),能够快速稳定地输出模拟信号
  • 噪声与毛刺:数字到模拟的毛刺在1 LSB变化时较小,输出噪声在TA = 25°C时为10 nV/√Hz,保证了输出信号的纯净度。
参考输入与数字输入
  • 参考输入:参考输入电压范围为1.25V至VDD,参考输入阻抗和电容与代码有关。信号 - 噪声比(SNR)高达92 dB,为系统提供了高质量的参考信号。
  • 数字输入:输入电压和电流在不同电源电压下有明确的规格,输入电容为10 pF,滞后电压为0.4V,确保了数字信号的准确传输。
工作原理剖析
数模转换架构
DAC8830和DAC8831的DAC架构由两个匹配的DAC部分组成,采用分段式设计。16位数据字的前4位用于解码驱动15个开关,连接15个匹配电阻到AGND或VREF;剩余的12位驱动12位电压模式R - 2R梯形网络的开关。
串行接口通信
数字接口采用标准的3线连接,兼容SPI、QSPI、Microwire和德州仪器DSP接口,最高工作速度可达50 Mbps。数据传输由片选信号CS控制,总线主设备通过驱动CS低电平来访问DAC,数据在SCLK的下降沿同步移出,上升沿锁存到输入移位寄存器,MSB优先。
应用电路设计
单极性输出操作
这两款DAC能够驱动60 kΩ的无缓冲负载,单极性输出模式下,DAC8830输出范围为0至$V_{REF}$,DAC8831也可配置为单极性输出。通过特定的电路设计和代码设置,可以实现不同的模拟输出电压。
双极性输出操作
DAC8831借助外部运算放大器可实现双极性电压输出。通过连接匹配的双极性偏移电阻$R{FB}$和$R{INV}$到外部运算放大器,能够实现±$V_{REF}$的输出范围。在设计双极性输出电路时,需要注意运算放大器的选择和参数匹配,以确保输出的精度和稳定性。
输出放大器选择
在双极性模式下,应选择精密放大器,并采用双电源供电。放大器需要具备低失调电压、低输入偏置电流、轨到轨输入和输出性能、高输入阻抗、1 MHz或更高的3 dB带宽以及合适的压摆率,以确保系统的快速稳定和高精度输出。
参考与接地设计
由于输入阻抗与代码有关,参考引脚应从低阻抗源驱动。DAC8830和DAC8831的参考电压范围为1.25V至VDD,参考电压低于1.25V会导致精度降低。为了获得最佳性能,DAC8831提供了Kelvin检测连接,在不需要单独的强制和检测线时,应将它们在靠近封装处连接在一起,以减少封装引脚和内部管芯之间的电压降。
电源与参考旁路
为了实现高精度的高分辨率性能,建议在参考和电源引脚处使用10μF钽电容与0.1μF陶瓷电容并联进行旁路,以减少电源噪声对DAC性能的影响。
总结
DAC8830和DAC8831以其高精度、低功耗、宽温度范围和灵活的输出模式等优点,成为众多电子设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理设计电路,选择合适的外部元件,以充分发挥这两款DAC的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款优秀的数模转换器。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流!
  • dac
    dac
  • 电源供电
  • 自动测试
  • 数字模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
    AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开
    发表于 10-23 06:50
    DAC8831-EP 16 超低功耗电压输出 DAC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC8831-EP相关产品参数、数据手册,更有DAC8831-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC8831-EP真值表,DAC8831-
    发表于 11-02 19:00
    <b class='flag-5'>DAC8831-EP</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>超低功耗电压输出 <b class='flag-5'>DAC</b>
    DAC8830-EP 16 超低功耗电压输出 DAC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC8830-EP相关产品参数、数据手册,更有DAC8830-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC8830-EP真值表,DAC8830-
    发表于 11-02 18:59
    <b class='flag-5'>DAC8830-EP</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>超低功耗电压输出 <b class='flag-5'>DAC</b>
    DAC8830-EP/DAC8831-EP 16超低功耗电压输出数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8830-EP/DAC8831-EP 16超低功耗电压输出数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:54 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC8830-EP</b>/<b class='flag-5'>DAC8831-EP</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>超低功耗电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC8830DAC8831 16超低功耗电压输出数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8830DAC8831 16超低功耗电压输出数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:55 5次下载
    <b class='flag-5'>DAC8830</b>和<b class='flag-5'>DAC8831</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>超低功耗电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC5675-EP高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5675-EP高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC5675-EP</b>高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    深入解析DAC5652-EP高性能10位数模转换器的卓越之选
    。 文件下载: dac5652-ep.pdf 产品概述 DAC5652-EP是一款双路10、200 MSPS的数模转换器,具备出色的动态性能
    的头像 发表于 11-29 11:22 1525次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC5652-EP</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>10<b class='flag-5'>位数模转换器</b>的卓越之选
    DAC5672-EP高性能14位数模转换器深度解析
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC5672-EP,一款高性能的14
    的头像 发表于 11-29 11:26 1522次阅读
    <b class='flag-5'>DAC5672-EP</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>14<b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    探索DAC883016超低功耗数模转换器的卓越性能
      在电子设计领域,数模转换器DAC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的两款16
    的头像 发表于 12-01 14:16 1049次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC8830</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>超低功耗<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>
    DAC5662:高性能12位数模转换器深度解析
      在电子设计领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种通信、测试和医疗设备中。今天,我们就来深入探讨一款高性能的12
    的头像 发表于 12-03 10:32 827次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>5662:<b class='flag-5'>高性能</b>12<b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    DAC2932:高性能双12位数模转换器深度解析
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DAC2932,一款具备高性能和低功耗
    的头像 发表于 12-04 13:56 754次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>2932:<b class='flag-5'>高性能</b>双12<b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    DAC0800/DAC0802:高性能8位数模转换器深度解析
    DAC0800/DAC0802:高性能8位数模转换器深度解析 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 12-10 10:35 961次阅读
    深入解析DAC0800/DAC0802 8位数模转换器
    深入解析DAC0800/DAC0802 8位数模转换器 在电子工程师的日常设计中,数模转换器DAC
    的头像 发表于 12-10 11:40 932次阅读
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南 在当今的电子世界中,数模转换器DAC
    的头像 发表于 04-13 11:00 218次阅读
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 15:55 834次阅读
