深入解析 ADC081C021/ADC081C027:低功耗 8 位 ADC 的卓越之选
lhl545545 2025-11-28 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器ADC)是至关重要的组件,广泛应用于各种系统监测、峰值检测等领域。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的 ADC081C021 和 ADC081C027 这两款 8 位 ADC,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:adc081c021.pdf
产品特性亮点
接口与速度
ADC081C021 和 ADC081C027 具备 I2C 兼容的 2 线接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)三种模式。这种多模式支持使得它们能够适应不同的应用需求,无论是对速度要求不高的常规应用,还是对数据传输速度有较高要求的高速场景,都能游刃有余。而且,其 I2C 总线引脚(SCL 和 SDA)具有 8kV HBM 的扩展 ESD 耐受性,这意味着在多板应用中无需额外的 ESD 保护,大大简化了设计。
电源与功耗
这两款 ADC 的电源供应范围为 +2.7V 至 +5.5V,具有很宽的适应性。在功耗方面表现出色,例如在 22ksps 采样率下,3V 供电时典型功耗仅为 0.26mW,5V 供电时为 0.78mW。此外,还具备自动断电模式,在不进行转换时,功耗可降低至小于 1µW,非常适合电池供电的设备。
地址与封装
对于 VSSOP - 8 版本的 ADC081C021,最多可提供九个引脚可选的芯片地址;而 ADC081C027 则通过 ADR0 地址选择输入提供三个引脚可选地址。这种灵活的地址配置方式,使得多个 ADC 可以方便地连接到同一 I2C 总线上。它们采用了非常小的 SOT - 6 和 VSSOP - 8 封装,节省了电路板空间,有利于实现小型化设计。
警报功能
具备超出范围警报功能,当模拟输入超出可编程的上限或下限值时,会激活中断。这个功能在系统监测和保护方面非常有用,可以及时提醒系统采取相应的措施,避免设备因输入异常而损坏。
关键技术指标
分辨率与线性度
分辨率为 8 位,且无丢失代码,保证了数据转换的准确性。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同电源电压和时钟频率条件下,最大误差均控制在 ±0.25 LSB 以内,确保了良好的线性度。
转换时间与吞吐量
典型转换时间为 1µs,转换速率会随着 I2C 时钟频率(fSCL)的变化而变化,在 fSCL = 3.4MHz 时,最大转换速率可达 188.9ksps,能够满足大多数应用对数据转换速度的要求。
输入特性
模拟输入范围为 0 至 VA,输入电容在跟踪模式下为 30pF,保持模式下为 3pF。输入直流泄漏电流最大为 ±1µA,保证了输入信号的稳定性。
工作原理剖析
转换操作
ADC081C021 和 ADC081C027 基于逐次逼近寄存器架构,内部带有跟踪 - 保持电路。在转换周期开始时,首先进入跟踪模式,此时采样电容连接到模拟输入通道,比较器输入被均衡。大约 0.4µs 后,进入保持模式,采样电容连接到地,比较器失衡,控制逻辑会指示电荷再分配 DAC 对采样电容进行电荷的加减操作,直到比较器平衡,此时 DAC 得到的数字字就是模拟输入电压的数字表示,并存储在转换结果寄存器中。
内部寄存器
这两款 ADC 拥有 8 个内部数据寄存器和一个地址指针。这些寄存器具有多种功能,例如存储最小和最大转换结果、设置警报阈值水平以及配置设备的操作等。其中,转换结果寄存器存储最近一次转换的结果;警报状态寄存器指示是否超过了高或低阈值;配置寄存器用于配置自动转换模式、警报保持、警报标志使能等功能。
自动转换模式
在自动转换模式下,通过配置寄存器的 D7 至 D5 位来确定转换间隔,ADC 会自动开始转换,无需等待上一次转换结果被读取。该模式的主要目的是提供“看门狗”功能,确保输入电压保持在警报限制寄存器设定的范围内。同时,在自动转换模式下,每次转换后都会更新最低和最高转换结果寄存器,方便用户监测输入信号的极值。
应用电路设计
典型应用电路
在典型应用电路中,模拟电源(VA)应通过靠近 ADC 的电容网络进行旁路,以确保 VA 尽可能干净。由于 ADC 使用 VA 作为参考电压,电源的稳定性对转换精度至关重要。总线拉电阻(RP)应由控制器的电源供电,且拉到与 VA 相同的电压电位,以保证总线上所有设备的逻辑电平兼容。对于高速模式应用,可在控制器的电源引脚和拉电阻之间添加适当的旁路电容,以提高 ADC 的精度。
缓冲输入电路
当模拟输入需要缓冲时,可以使用 TI 的 LMP7731 进行缓冲。这种非反相放大器配置为单端源提供了缓冲增益级,适用于单端传感器接口。但需要注意的是,输入信号必须有一个直流偏置电平,以防止 ADC 输入信号低于地或高于电源。
智能电池监测电路
利用 ADC081C021、LP2980 固定参考和电阻分压器,可以实现智能电池监测功能。通过“超出范围”警报功能,当电池充电时,过范围警报会指示充电周期完成;当电池接近耗尽时,欠范围警报会指示电池电量低。此外,控制器还可以随时读取电池电压,从而提高电池供电设备的效率。
布局、接地与旁路要点
为了确保 ADC 的精度和降低噪声,印刷电路板应将模拟和数字区域分开,通过模拟和数字电源平面的位置来定义这两个区域。建议使用单个实心接地平面,但要注意防止数字返回电流流过模拟接地区域。如果需要,可以采用“围栏”技术来避免模拟和数字接地电流混合。ADC 的电源应使用 4.7µF 和 0.1µF 的电容进行旁路,且 0.1µF 电容应尽可能靠近设备的电源引脚。同时,应避免模拟和数字信号交叉,将时钟和数据线布置在电路板的元件侧,并控制其阻抗。
总结
ADC081C021 和 ADC081C027 以其低功耗、宽电源范围、灵活的地址配置、出色的转换性能和实用的警报功能,成为了众多应用场景中的理想选择。无论是系统监测、峰值检测、便携式仪器还是医疗仪器等领域,都能发挥出它们的优势。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、配置内部寄存器,并注意布局、接地和旁路等方面的问题,以充分发挥这两款 ADC 的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据传输
  • 可编程
  • 模数转换器
  • I2C接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC081S021,pdf datasheet (Sing
    The ADC081S021 is a low-power, single channel CMOS 8-bit analog-to-digital converter with a
    发表于 10-12 09:22 9次下载
    ADC081S021低功耗、单通道、CMOS、8模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC081S021低功耗、单通道、CMOS、8模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC081S021</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、单通道、CMOS、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC081S101低功耗、单通道CMOS 8模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC081S101低功耗、单通道CMOS 8模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC081</b>S101<b class='flag-5'>低功耗</b>、单通道CMOS <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC081S051低功耗、单通道CMOS 8模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC081S051低功耗、单通道CMOS 8模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    <b class='flag-5'>ADC081</b>S051<b class='flag-5'>低功耗</b>、单通道CMOS <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC121C021,ADC121C021Q,ADC121C027模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC121C021,ADC121C021Q,ADC121C027模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC121C021</b>,<b class='flag-5'>ADC121C021</b>Q,<b class='flag-5'>ADC121C027</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    深度剖析DAC101C081:10功耗数模转换器的卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10功耗数模转换器的卓越 在电子设计领域,数模转换器(D
    的头像 发表于 11-26 14:23 858次阅读
    深入解析ADC081C021/ADC081C027:高性能8ADC的技术洞察
    的头像 发表于 11-26 14:26 1180次阅读
    探索ADC101C021/ADC101C027:高性能10ADC的技术剖析与应用指南
    adc101c027.pdf 产品概述 ADC101C021ADC101C027低功耗、单芯片的10
    的头像 发表于 11-26 14:36 752次阅读
    探索<b class='flag-5'>ADC101C021</b>/<b class='flag-5'>ADC101C027</b>:高性能10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的技术剖析与应用指南
    ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C027数据手册
    Q和ADC121C027低功耗、单芯片的12ADC,工作电源范围为+2.7V至+5.5V。其基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,内置跟踪 - 保持电路,能够处理高达11MHz的输入
    的头像 发表于 11-28 09:32 707次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121C021</b>/<b class='flag-5'>ADC121C021</b>Q/<b class='flag-5'>ADC121C027</b>数据手册
    探索ADC101C021/ADC101C027:10I2C兼容ADC的深度剖析
    ,它们在性能、功能和应用方面都有着独特的优势。 文件下载: adc101c021.pdf 产品概述 ADC101C021ADC101C027低功耗、单片式的10
    的头像 发表于 11-28 10:44 802次阅读
    探索<b class='flag-5'>ADC101C021</b>/<b class='flag-5'>ADC101C027</b>:10<b class='flag-5'>位</b>I2<b class='flag-5'>C</b>兼容<b class='flag-5'>ADC</b>的深度剖析
    款12ADC深入探讨它们的特性、应用及设计要点。 文件下载: adc121c021.pdf 产品概述 ADC121C021
    的头像 发表于 11-29 13:53 1644次阅读
    ADC121C021-Q1数据手册
    Q 和 ADC121C027 是一系列低功耗、单芯片、12 的模拟 - 数字转换器,工作电源范围为 +2.7V 至 +5.5V。其中,ADC121C021Q 是符合 AEC - Q1
    的头像 发表于 11-29 13:57 1695次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121C021</b>-Q1数据手册
    低功耗单通道8ADC——ADC081S021详解
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款低功耗、高性能的单通道8
    的头像 发表于 12-01 15:13 996次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b>单通道<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>——<b class='flag-5'>ADC081S021</b>详解
    SGM52410C:超低功耗24ADC卓越
    的头像 发表于 03-12 11:05 268次阅读
    深入解析AD7858/AD7858L:高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 11:55 269次阅读
