ADC121C021-Q1数据手册
lhl545545 2025-11-29 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器ADC)是非常关键的器件,它能将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的 ADC121C021、ADC121C021Q 和 ADC121C027 这三款 ADC 芯片。
文件下载:adc121c021-q1.pdf
产品概述
ADC121C021、ADC121C021Q 和 ADC121C027 是一系列低功耗、单芯片、12 位的模拟 - 数字转换器,工作电源范围为 +2.7V 至 +5.5V。其中,ADC121C021Q 是符合 AEC - Q100 2 级标准的汽车级产品。它们具有 I²C 兼容的 2 线接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)模式,并且拥有超范围警报功能和自动断电模式,在不进行转换时可降低功耗。其封装形式有 6 引脚 SOT 和 8 引脚 VSSOP 两种,尺寸小巧,非常适合对空间要求较高的应用场景。
关键特性解析
接口与速度
I²C 兼容的 2 线接口是这三款芯片的一大亮点。它支持多种速度模式,能适应不同的应用需求。在标准和快速模式下,通信稳定可靠;而高速模式(3.4MHz)则能满足对数据传输速度要求较高的场景。这种灵活的接口设计,让工程师在设计电路时可以根据实际情况选择合适的通信速度,提高系统的整体性能。
电源与地址
芯片的电源范围为 +2.7V 至 +5.5V,具有较宽的适应性。对于 8 引脚 VSSOP 版本的 ADC121C021,最多可通过引脚选择 9 个芯片地址;ADC121C027 则提供 3 个引脚可选地址。这种丰富的地址选择方式,使得多个芯片可以在同一 I²C 总线上工作,方便构建复杂的系统。
警报功能
超范围警报功能是这几款芯片的特色之一。当模拟输入超出可编程的上限或下限值时,会触发中断。这个功能在系统监测、峰值检测等应用中非常实用,可以及时发现异常情况,保障系统的安全稳定运行。
低功耗设计
自动断电模式能在芯片不进行转换时降低功耗,这对于电池供电的设备来说尤为重要。在不同的工作模式下,芯片的功耗表现也非常出色。例如,在 22ksps 的转换速率下,3V 电源时功耗典型值为 0.26mW,5V 电源时为 0.78mW,大大延长了电池的使用寿命。
技术规格详解
分辨率与转换时间
分辨率为 12 位,且无丢失码,保证了转换结果的准确性。典型转换时间为 1μs,在不同的 SCL 时钟频率下,转换速率也有所不同。例如,当 fSCL = 100kHz 时,转换速率为 5.56ksps;当 fSCL = 3.4MHz 时,转换速率可达 188.9ksps。这种快速的转换时间和高转换速率,使得芯片能够处理高速变化的模拟信号。
线性度与动态特性
积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)的最大值均为 ±1 LSB(在高达 22ksps 的转换速率下),保证了转换结果的线性度。同时,芯片的动态特性也非常出色,如有效位数(ENOB)在不同电源电压下可达 11.3 至 11.7 位,信号 - 噪声比(SNR)可达 70.4 至 72.5dB,总谐波失真(THD)可达 - 78 至 - 92dB 等。这些优秀的动态特性,使得芯片在处理复杂的模拟信号时,能够提供高质量的数字输出。
输入与接口特性
模拟输入范围为 0 至 VA,输入电容在跟踪模式下为 30pF,保持模式下为 3pF。这种低输入电容的设计,减少了对输入信号的影响,提高了信号的采集精度。I²C 接口的输入高电压为 0.7xVA,输入低电压为 0.3xVA,具有一定的抗干扰能力。同时,芯片的 I²C 总线引脚(SCL 和 SDA)具有 8kV HBM 的扩展 ESD 耐受性,允许总线跨多个电路板扩展,而无需额外的 ESD 保护
功能实现与应用
转换操作
芯片采用逐次逼近型架构,在转换过程中分为跟踪和保持两种模式。在跟踪模式下,采样电容连接到模拟输入通道;在保持模式下,采样电容连接到地,通过电荷再分配 DAC 进行转换。转换结果存储在转换结果寄存器中,并可通过 2 线接口读取。在正常转换模式下,读取转换结果寄存器会启动新的转换;在自动转换模式下,芯片会按设定的间隔自动进行转换,实现“看门狗”功能。
内部寄存器
ADC121C021 具有 8 个内部数据寄存器和一个地址指针,用于存储转换结果、设置警报阈值、配置芯片操作等。不同的寄存器具有不同的功能,例如地址指针寄存器用于选择要访问的寄存器,转换结果寄存器存储最新的转换结果,警报状态寄存器指示是否发生超范围警报等。通过对这些寄存器的读写操作,工程师可以灵活地配置芯片的工作模式和参数。
串行接口通信
I²C 接口支持标准、快速和高速模式,通信协议遵循基本的 I²C 协议。在通信过程中,需要在 SCL 和 SDA 总线上添加上拉电阻电流源,以确保信号的正常传输。在不同的模式下,通信的时序和操作方式略有不同。例如,在高速模式下,通信的起始序列与标准 - 快速模式有所不同,需要先发送 8 位 Hs 主代码,然后再切换到高速模式进行通信。
应用场景
这三款芯片的应用场景非常广泛,包括系统监测、峰值检测、便携式仪器、医疗仪器、测试设备和汽车等领域。例如,在智能电池监测应用中,芯片可以实时监测电池电压,当电池电压超出设定的阈值时,触发警报,提醒用户进行充电或采取其他措施。同时,芯片还可以让控制器随时读取电池电压,实现对电池的精确管理,提高电池供电设备的效率。
设计注意事项
电源与参考电压
芯片使用电源 VA 作为参考电压,因此 VA 必须保持干净、无噪声。在设计电路时,应在芯片附近添加合适的旁路电容,以减少电源噪声对芯片的影响。同时,建议使用低输出阻抗的电压源来驱动参考输入,以确保转换的精度。
布局与接地
为了提高芯片的准确性和降低噪声,印刷电路板应采用分离的模拟和数字区域设计。模拟和数字电源平面应位于同一层,并且使用单一的实心接地平面。如果数字返回电流不会流经模拟接地区域,建议采用“围栏”技术来防止模拟和数字接地电流混合。如果“围栏”技术不足,则可以使用分离的接地平面,但必须在靠近芯片的地方连接。此外,应避免模拟和数字信号交叉,时钟和数据线应保持在元件侧,并具有受控的阻抗。
接口与通信
在 I²C 接口设计中,上拉电阻的选择非常重要。上拉电阻的阻值应根据 I²C 总线的特性和工作速度来确定。一般来说,高速模式下建议使用 1kΩ 的电阻,标准或快速模式下建议使用 5kΩ 的电阻。同时,要确保上拉电阻连接到与 VA 相同的电压电位,以保证总线上所有设备的逻辑电平兼容。
总结
ADC121C021、ADC121C021Q 和 ADC121C027 这三款芯片以其丰富的功能、优秀的性能和低功耗设计,成为电子工程师在设计模拟 - 数字转换电路时的理想选择。无论是在小型便携式设备还是复杂的工业系统中,它们都能发挥出重要的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片的工作模式和参数,并注意电路设计中的各种细节,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用这类 ADC 芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模拟信号
  • 数字转换器
  • I2C接口
  • ADC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC121S021,pdf datasheet (Sing
    The ADC121S021 is a low-power, single channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a
    发表于 10-12 09:26 18次下载
    基于ADC121C021的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.
    基于ADC121C021的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.(防水开关电源型号)-基于ADC121C021的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.
    发表于 07-26 14:21 25次下载
    基于<b class='flag-5'>ADC121C021</b>的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.
    MHMF021A1C4-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021A1C4-操作手册 - PANATERM Ver6.0相关产品参数、数据手册,更有MHMF
    发表于 07-11 18:52
    MHMF<b class='flag-5'>021A1C</b>4-操作<b class='flag-5'>手册</b> - PANATERM Ver6.0 松下
    ADC121S021低功耗、单通道、CMOS、12位模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADC121S021低功耗、单通道、CMOS、12位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:43 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC121S021</b>低功耗、单通道、CMOS、12位模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    MHMF021L1C1-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021L1C1-操作手册 - PANATERM Ver6.0相关产品参数、数据手册,更有MHMF
    发表于 07-17 19:16
    MHMF<b class='flag-5'>021L1C1</b>-操作<b class='flag-5'>手册</b> - PANATERM Ver6.0 松下
    MHMF021L1C3-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021L1C3-操作手册 - PANATERM Ver6.0相关产品参数、数据手册,更有MHMF
    发表于 07-18 18:55
    MHMF<b class='flag-5'>021L1C</b>3-操作<b class='flag-5'>手册</b> - PANATERM Ver6.0 松下
    MHMF021L1C4-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021L1C4-操作手册 - PANATERM Ver6.0相关产品参数、数据手册,更有MHMF
    发表于 07-18 19:12
    MHMF<b class='flag-5'>021L1C</b>4-操作<b class='flag-5'>手册</b> - PANATERM Ver6.0 松下
    ADC121S101,ADC121S101-Q1模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADC121S101,ADC121S101-Q1模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC121</b>S101,<b class='flag-5'>ADC121S101-Q1</b>模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC121C021,ADC121C021Q,ADC121C027模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADC121C021,ADC121C021Q,ADC121C027模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC121C021</b>,<b class='flag-5'>ADC121C021Q</b>,<b class='flag-5'>ADC121C</b>027模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC104S021/ADC104S021Q低功耗、四通道、10位CMOS模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADC104S021/ADC104S021Q低功耗、四通道、10位CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC104S021</b>/<b class='flag-5'>ADC104S021Q</b>低功耗、四通道、10位CMOS模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C027数据手册
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C
    的头像 发表于 11-28 09:32 591次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121C021</b>/<b class='flag-5'>ADC121C021Q</b>/<b class='flag-5'>ADC121C</b>027<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的ADC121C021ADC121C021QADC121C
    的头像 发表于 11-29 13:53 1549次阅读
    ADC121S021:单通道12位A/D转换器的卓越之选
    ——ADC121S021。 文件下载: adc121s021.pdf 一、ADC121S021简介 ADC121S021是一款低功耗、单通道CMOS 12位模拟 - 数字转换器,具备高
    的头像 发表于 11-30 15:10 1041次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121S021</b>:单通道12位A/D转换器的卓越之选
    ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D转换器的设计与应用
    位的A/D转换器,深入了解它的特性、性能参数以及实际应用中的注意事项。 文件下载: adc104s021q-q1.pdf 一、产品概述 ADC104S021/ADC104S021Q是一款低功耗
    的头像 发表于 12-02 14:22 765次阅读
    <b class='flag-5'>ADC104S021</b>/<b class='flag-5'>ADC104S021Q</b>:高性能10位A/D转换器的设计与应用
    探索MC121-Q1:汽车级单相BLDC电机驱动的卓越之选
    探索MC121-Q1:汽车级单相BLDC电机驱动的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接关系到系统的性能、稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的产品
    的头像 发表于 01-06 14:00 431次阅读
