台达×泓慧能源“SST+飞轮储能”10kV中压UPS:破解AI算力供电痛点
科技绿洲 2026-04-27 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近期,台达与泓慧能源联合发布的融合SST固态变压器与磁悬浮飞轮储能技术的10kV中压UPS,以极简架构、99%超高效率、物理级安全三大核心突破,直击AI智算中心高功率、瞬态波动、极致可靠的供电痛点,重新定义AI数据中心(AIDC)高可靠供电标准,为AI新基建规模化落地提供关键支撑。
技术破局:SST+飞轮储能的协同创新
  • SST固态变压器:电能转换的“智能中枢”
    采用硅碳化物(SiC)器件与高频磁集成技术,实现10kV中压直接转换,省去传统变压器的多级降压环节,供电路径缩短60%,系统效率提升至99%。SST支持动态电压调节(±20%范围)与相位同步,精准匹配AI服务器瞬态功率波动(如GPU集群从空闲到满载的毫秒级功率跃升),避免电压跌落导致的算力中断。
  • 磁悬浮飞轮储能:瞬态响应的“物理安全盾”
    泓慧能源的磁悬浮飞轮采用无接触轴承与真空腔体设计,转速高达40000rpm,储能密度达20Wh/kg,可在2ms内释放兆瓦级瞬态功率,完美应对AI算力负载的毫秒级波动。相较于传统化学电池(如锂电池),飞轮储能无热失控风险,循环寿命超20年,支持每日千次充放电,实现“零衰减”长期可靠供电。
痛点解决:从“被动防御”到“主动智能”
  • 高功率密度与空间效率 :10kV中压设计减少低压配电柜数量,单位面积功率密度提升3倍,适配AI数据中心高密度机柜布局需求。例如,单台UPS可支持500kW AI服务器集群,较传统480V系统节省40%机房空间。
  • 极致可靠性与安全冗余 :采用双电源输入+飞轮储能的“N+1”冗余架构,支持市电故障后10ms内无缝切换至飞轮供电,确保AI算力“零中断”。飞轮的物理隔离特性避免化学电池的火灾、爆炸风险,满足AIDC的“零安全风险”要求。
  • 绿色节能与全生命周期成本 :99%效率减少10%的散热需求,降低空调能耗;飞轮储能无稀土材料,回收率超95%,符合“双碳”目标下的绿色算力需求。经测算,单台设备全生命周期成本较传统UPS降低30%,投资回收期缩短至3年。
应用场景:AI新基建的“供电基石”
  • 超大规模AI智算中心 :在训练千亿参数大模型的场景中,支撑万卡级GPU集群的瞬态功率波动,保障训练任务连续性,提升模型迭代效率。
  • 边缘AI推理节点 :在自动驾驶、工业质检等边缘场景,提供高可靠、低延迟的供电保障,确保AI推理任务的实时性。
  • 绿色数据中心 :结合光伏、储能系统,构建“光-储-充”一体化供电网络,提升可再生能源渗透率,降低数据中心碳排放。
产业影响与未来展望
该产品标志着UPS技术从“化学储能+工频变压器”向“物理储能+固态变压器”的范式转型,推动AI数据中心供电系统向“高效率、高可靠、绿色化”方向进化。台达与泓慧能源计划2027年推出基于氮化镓(GaN)的下一代SST,效率突破99.5%,并集成AI能耗预测算法,实现供电系统的“自优化”运行。在“东数西算”等国家算力网络工程中,该技术有望成为标准供电方案,推动AI新基建的规模化、绿色化落地。
当10kV中压UPS在AI数据中心高速运行时,它承载的不仅是电流,更是AI算力对“极致可靠、极致高效、极致安全”的终极追求。这一“中国方案”或将重塑全球数据中心供电格局,为人类迈向智能时代提供坚实的能源底座。
  • UPS
    UPS
  • 储能技术
  • 台达
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    龙芯中科集装箱式SST直流移动智中心正式发布
    3月28日,龙芯中科与汉腾科技、联合宣布重磅发布集装箱式SST(固态变压器)直流移动智中心,发布活动于
    的头像 发表于 03-30 17:35 1128次阅读
    破局10KV开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
    在电力系统的核心枢纽10KV开关柜如同神经网络的关键节点,其运行稳定性直接决定着供电可靠性。然而传统运维模式下,繁杂的操作流程、分散的监测数据、滞后的状态反馈等
    的头像 发表于 03-17 15:35 202次阅读
    破局<b class='flag-5'>10KV</b>开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
    固态变压器(SST):破解 AI 工厂电力接入瓶颈的“核武器”
    倾佳杨茜-死磕固变-固态变压器(SST):破解 AI 工厂电力接入瓶颈的“核武器”与碳化硅核心技术演进 引言:爆炸时代的
    的头像 发表于 03-15 18:09 509次阅读
    固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>):<b class='flag-5'>破解</b> <b class='flag-5'>AI</b> 工厂电力接入瓶颈的“核武器”
    面向 10kV 配电网固变 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    控制能力及高比例可再生能源接入的“智慧电网”架构的深刻演变 。在这一历史性进程10kV 配电网作为连接输电主网与分布式
    的头像 发表于 03-15 10:52 395次阅读
    面向 <b class='flag-5'>10kV</b> 配电网固变 <b class='flag-5'>SST</b> 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    边缘AI临界:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    检索。 这一组合带来了高达176TOPS的整型AI(INT8)。在AI硬件行业
    发表于 03-10 14:19
    业内首款可商用10kV SiC MOSFET诞生!加速SST落地
    现代化、工业 electrification 及AI数据中心等关键领域的升级提供核心支撑,推动全球能源转型进入新阶段。 此次Wolfspeed推出的10kV SiC MOSFET
    的头像 发表于 03-10 10:40 6616次阅读
    飞轮和超级电容哪个好
    在新能源大规模并网与“碳中和”目标驱动下,电力系统对瞬时补偿和高频回馈的需求日益强烈。飞轮能与超级电容,这两类高功率、快响应的技术
    的头像 发表于 03-02 11:07 410次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>和超级电容哪个好
    SST彻底颠覆供电史!英伟达官宣AIDC终极供电方案!800V+SST定调AIDC!固态变压器(SST)彻底颠覆,万亿赛道狂飙!
    OCP全球大会上,英伟甩出一份划时代白皮书《800VDCArchitectureforNext-GenerationAIInfrastructure》,直接给AI数据中心(AID
    的头像 发表于 02-08 21:20 1924次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b>彻底颠覆<b class='flag-5'>供电</b>史!英伟达官宣AIDC终极<b class='flag-5'>供电</b>方案!800V+<b class='flag-5'>SST</b>定调AIDC!固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)彻底颠覆,万亿赛道狂飙!
    SST开发加速器:半实物仿真全链路解决方案
    AI爆发的背景下,数据中心供电系统面临巨大挑战。固态变压器(SST)以其模块化、可控性与高功率密度,成为突破传统
    发表于 12-11 18:23
    安科瑞针对10kV/0.4kV不同电压等级并网系统的配套产品选型方案
    的电压等级应按照系统额定功率、接入电网网架结构等条件确定,不同额定功率系统接入电网电压等级如下表所示: 二、10kV并网
    的头像 发表于 09-16 11:11 985次阅读
    安科瑞针对<b class='flag-5'>10kV</b>/0.4<b class='flag-5'>kV</b>不同电压等级<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>并网系统的配套产品选型方案
    【节能学院】聚焦并网技术:10kV/0.4kV 系统差异与核心配套产品选型
    网架结构等条件确定,不同额定功率系统接入电网电压等级如下表所示:二、10kV并网系统1.系统概述
    的头像 发表于 09-16 08:02 1818次阅读
    【节能学院】聚焦<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>并网技术:<b class='flag-5'>10kV</b>/0.4<b class='flag-5'>kV</b> 系统差异与核心配套产品选型
    于2025国智产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告
    受邀出席"2025国智产业绿色科技大会",全方位分享在智
    的头像 发表于 08-30 15:10 1604次阅读
    飞轮的电机控制方法
    摘 要:飞轮系统一般采用调节电枢电压来对转速进行调节,调节电压多通过PWM 信号来控制。但在这个高速系统运用这种调节方式,会造成PWM输出电压滞后于调制电压信号,影响电枢电压的波
    发表于 07-25 14:07
    分布式光项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
    /3MWh 磷酸铁锂电池系统单元,经变压器升 接入就近 10kV 电网,其中每个磷酸铁锂电池
    发表于 07-25 00:23
    天合构网型系统如何破解欧洲能源困局
    Ferrer 及天合光能组件业务大客户经理Natalia Cotrino 齐聚一堂,面向全球能源从业者深入探讨技术在构建可持续能源未来
    的头像 发表于 07-21 10:02 1085次阅读
