电子发烧友网综合报道,近日,Wolfspeed宣布,推出业内首款可商用的10kV SiC功率MOSFET。这一里程碑式突破不仅刷新了高压SiC器件的商业化纪录,更有望重构电力电子行业格局,为电网现代化、工业 electrification 及AI数据中心等关键领域的升级提供核心支撑,推动全球能源转型进入新阶段。
此次Wolfspeed推出的10kV SiC MOSFET(型号CPM3-10000-0300A),凭借公司近30年垂直整合的晶体生长、厚外延及高压器件制造技术,实现了多项行业首创。作为全球首款解决10kV SiC MOSFET双极退化难题的商用产品,该器件可稳定支持体二极管工作,这一特性对中压UPS系统、风电变流器及固态变压器(SST)等关键应用至关重要。
在可靠性方面,该器件表现尤为突出。通过本征时间相关介电击穿(TDDB)寿命分析显示,在20V连续栅极偏置电压下,其预计运行寿命可达15.8万年,远超传统硅基IGBT器件,彻底解决了高压场景下器件可靠性不足的行业痛点。同时,该器件具备超快开关速度,上升时间小于10纳秒,可有效替代传统机械火花隙开关,消除电弧损耗,提升脉冲功率传输的精准度。
系统级价值上,这款10kV SiC MOSFET实现了全方位突破:可将系统成本降低约30%,通过简化拓扑结构,将多单元设计整合为更少单元,甚至可将三电平逆变器 downsizing 为两电平拓扑;功率密度提升超过300%,开关频率从传统的600Hz提升至10kHz,大幅简化控制与栅极驱动电路,同时缩小磁性元件体积;系统级散热需求降低高达50%,凭借99%的转换效率,大幅简化热管理系统,降低整体能耗。目前,该器件裸片已开放客户采样与资格认证,正式进入商业化落地阶段。
随着AI算力的爆发式增长,单颗芯片功耗持续飙升,超大型数据中心对供电系统的高效性、可靠性提出了极致要求。Wolfspeed的10kV SiC MOSFET作为固态变压器(SST)的核心器件,可实现电网与AI数据中心的高效对接,解决大规模算力集群并网的供电瓶颈。据测算,采用10kV SiC器件的SST架构,较传统供电方案效率提升1%以上,一个100MW的超大型数据中心每年可节省电量超过1200万度,同时占地面积减少50%,体积最高可缩减90%,完美适配数据中心高密度、小型化、低能耗的发展需求。此外,该器件还能提升供电系统的抗暂态过电压能力,降低雷击等极端工况下的故障率,为AI算力稳定运行提供保障。
传统电网依赖工频变压器,存在体积庞大、调节能力弱、能耗较高等弊端,而10kV SiC器件的应用的可推动电网向柔性化、高效化升级。在固态变压器、静止无功发生器(SVG)等关键设备中,10kV SiC MOSFET可使SVG响应速度从50ms压缩至5ms,谐波畸变率从5%降至1%,提升电网电能质量;同时,其高频开关能力可简化电网拓扑结构,降低输电损耗,助力构建高效、可靠的智能电网。北卡罗来纳州立大学杜克能源杰出教授Subhashish Bhattacharya表示,Wolfspeed此次商业化时机恰到好处,全球正加速AI数据中心与电网的对接,这款10kV SiC器件将成为下一代固态变压器的核心支撑技术,重塑能源生产、分配与使用的模式。
在工业领域,10kV SiC器件可广泛应用于中压UPS、工业电机驱动、高压变频器等设备,通过提升效率、简化结构,降低企业运营成本。例如,在10kV中压变频器中,SiC方案的开关损耗可降低70%,总损耗较硅基方案减少45%,年节电量显著提升。在新能源领域,风电变流器采用10kV SiC模块后,可支持柔性直流输电技术,缩短故障穿越时间,提升电网适应性;在光伏逆变器中,SiC方案的系统效率可达99.1%,较硅基方案提升1.6个百分点,大幅提升新能源发电的利用效率。此外,在脉冲功率领域,如地热发电、半导体等离子刻蚀、可持续化肥生产等,10kV SiC器件可替代传统机械开关,消除电弧磨损,降低维护成本,提升系统稳定性。
随着Wolfspeed率先实现10kV SiC MOSFET的商用化,全球高压SiC赛道的竞争正式进入白热化阶段。目前,国内外多家主流半导体厂商已纷纷布局10kV SiC领域,推动技术研发与产业化进程,形成多元化竞争格局。
比如2025年6月,瞻芯电子与浙江大学在国际功率半导体器件和集成电路研讨会(ISPSD 2025)上,联合发表了10kV等级SiC MOSFET的最新研究成果,相关论文还被IEEE Transactions on Electron Devices接收。该款10kV SiC MOSFET基于瞻芯电子第三代平面栅工艺平台生产,单芯片尺寸达10mm×10mm,导通电流接近40A,击穿电压超过12kV,是目前公开发表的最大尺寸10kV等级SiC MOSFET芯片,其比导通电阻小于120mΩ·cm²,接近SiC材料的理论极限,有效解决了高压器件击穿电压与导通电阻之间的矛盾,为高压固态变压器等场景提供了核心支撑。
Wolfspeed首款商用10kV SiC MOSFET的推出,标志着高压SiC技术正式从实验室走向产业化,为电力电子行业的升级按下加速键。10kV SiC器件凭借其高效、可靠、小型化的核心优势,正在重构AI数据中心、智能电网、工业与新能源等多个领域的技术架构,为全球能源转型与双碳目标实现提供核心支撑。
举报投诉
MOSFET
152文章
10892浏览量
235391 -
SiC
32文章
3912浏览量
70325 -
SST
184浏览量
36248
热点推荐
固态变压器 (SST):DAB 拓扑在 10kV 配网下的高频磁饱和
固态变压器 (SST):DAB 拓扑在 10kV 配网下的高频磁饱和与瞬态过电压防护前沿演进 10kV 中压交流配电网中固态变压器的架构演进与系统级挑战 在新型电力系统与高比例新能源并网的宏观背景下
35kV中压直并网PCS架构:基于SiC固态变压器(SST)技术的系统级重构
倾佳杨茜-死磕固变-35kV中压直并网PCS架构:基于SiC固态变压器(SST)技术的系统级重构与深度技术解析 1. 产业变革与底层逻辑:35kV中压直并网的必要性与固变
台达×泓慧能源“SST+飞轮储能”10kV中压UPS:破解AI算力供电痛点
近期,台达与泓慧能源联合发布的融合SST固态变压器与磁悬浮飞轮储能技术的10kV中压UPS,以**极简架构、99%超高效率、物理级安全**三大核心突破,直击AI智算中心高功率、瞬态波动、极致可靠的供电痛点,重新定义AI数据中心(AIDC)高可靠供电标准,为AI新基建规模化
一文看懂 | 中国华北、华东地区SiC功率器件厂商2026年最新动态【上】
,与中恒微签署战略合作,共建 SiC 晶圆制造 + 模块封装全链条闭环,加速 8 英寸产线落地。
2026 年 2 月,受邀参加合肥市 “新春第一会”,推进 SiC 车规级器件与新能源
发表于 03-24 13:48
10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
10kV高压电缆耐压试验是评估电缆绝缘强度的重要手段,确保电缆在正常工作电压及过电压条件下的安全可靠运行。耐压试验主要包括直流耐压试验和交流耐压试验。通过模拟高压环境检测电缆绝缘缺陷,验证其耐受长期
面向 10kV 配电网固变 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
面向 10kV 配电网固变 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析 在全球能源转型与低碳经济的宏观背景下,现代配电网正经历从传统的单向无源网络向具备高度灵活性、双向潮流
SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势
倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 模块 (BMF540R12MZA3)以及青铜剑第二代
62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通道隔离驱动器
基于国产供应链的10kV固变(SST)从0到1系统级研发与工程实践
基于国产供应链的10kV固态变压器(SST)从0到1系统级研发与工程实践 宏观产业背景与固态变压器(SST)的技术战略意义 在全球能源体系向低碳化、数字化转型的宏大历史进程中,传统的工频变压器
固态变压器关键突破!10kV级SiC器件新进展
、损耗偏高,难以满足 SST 对高效、紧凑、可靠的核心需求。而SiC材料 10 倍于硅的击穿场强、更低的导通损耗与更高的开关频率特性,使其成为 kV 级高压应用的理想选择。 近期,
倾佳电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
倾佳电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模
接近物理极限!10kV SiC MOSFET新进展
电子发烧友网综合报道 最近在第37届国际功率半导体器件和集成电路研讨会(ISPSD 2025)上,瞻芯电子与浙江大学以大会全体报告的形式联合发表了10kV等级SiC MOSFET的最新研究成果
全球首款商用FPGA XC2064诞生40周年
今年是首款商用现场可编程门阵列( FPGA )诞生 40 周年,其带来了可重编程硬件的概念。通过打造“与软件一样灵活的硬件”,FPGA
10kV线路及电力设备的主要防雷措施
1.架设避雷线(架空地线):在10kV线路的上方或下方架设一条或多条避雷线,利用其较高的吸引雷击能力保护主线不受雷击。避雷线与主线之间通过绝缘子隔开,雷电流通过避雷线导入大地,减少对主线
业内首款可商用10kV SiC MOSFET诞生!加速SST落地
