探索NL17SG08:高性能单2输入与门的卓越之选
在电子设计的广阔领域中,逻辑门作为基础元件,对电路的性能和功能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款具有出色性能的单2输入与门——NL17SG08,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:onsemi NL17SG08 MiniGate单通道双输入与门.pdf
一、NL17SG08简介
NL17SG08是一款先进的高速CMOS 2输入与门,采用超小封装设计,具有广泛的应用前景。其输入结构能够在高达4.6V的电压下提供保护,为电路的稳定运行提供了保障。
引脚分配/功能表
二、主要特性
2.1 宽工作电压范围
NL17SG08的VCC工作范围为0.9V至3.6V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在不同的电压下,它都能保持稳定的性能,满足各种应用的需求。大家在实际设计中,是否遇到过因电源电压波动而导致电路不稳定的情况呢?NL17SG08的宽电压范围或许能为你解决这类问题。
2.2 高速性能
在VCC = 3.0V,CL = 15pF的条件下,其传播延迟tPD典型值仅为2.5ns。高速的特性使得它在对信号处理速度要求较高的电路中表现出色,能够快速准确地处理输入信号,减少信号传输的延迟。对于一些需要实时处理信号的系统,NL17SG08的高速性能无疑是一个重要的优势。
2.3 低功耗
在TA = 25°C时,ICC最大值仅为0.5μA。低功耗的特点使得它在电池供电的设备中具有很大的优势,能够有效延长设备的续航时间,降低能源消耗。在如今追求节能环保的时代,低功耗的元件越来越受到青睐,NL17SG08正好满足了这一需求。
2.4 过压容忍输入引脚
其输入引脚能够承受4.6V的过压,这为电路提供了额外的保护,防止因意外的过压情况损坏元件。在复杂的电路环境中,过压情况时有发生,NL17SG08的过压容忍特性能够提高电路的可靠性和稳定性。
2.5 超小封装
采用超小封装形式,如SOT - 953、SC - 88A、UDFN6等,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的设计中。随着电子产品越来越小型化,元件的封装尺寸也成为了一个重要的考虑因素,NL17SG08的超小封装正好符合这一趋势。
2.6 汽车级应用
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这表明它在汽车电子等对可靠性和安全性要求极高的领域也能可靠工作。
三、电气特性
3.1 最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| Vcc | DC Supply Voltage | -0.5 to +5.5 | V |
| VIN | DC Input Voltage | -0.5 to +4.6 | V |
| VouT | DC Output Voltage | -0.5 to Vcc +0.5(Output at High or Low State); -0.5 to +4.6(Power - Down Mode (Vcc = 0V)) | V |
| lIK | DC Input Diode Current(VIN < GND) | -20 | mA |
| lok | DC Output Diode Current(VouT < GND) | -20 | mA |
| louT | DC Output Source/Sink Current | +20 | mA |
| Icc | DC Supply Current per Supply Pin | +20 | mA |
| IGND | DC Ground Current per Ground Pin | +20 | mA |
| TSTG | Storage Temperature Range | -65 to +150 | ℃ |
| TL | Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds | 260 | ℃ |
| TJ | Junction Temperature Under Bias | +150 | ℃ |
| MSL | Moisture Sensitivity | Level 1 | |
| FR | Flammability Rating | Oxygen Index: 28 to 34;UL 94V - 0@0.125in | |
| VESD | ESD Withstand Voltage | Human Body Model >2000V;Machine Model >100V | V |
这些最大额定值规定了元件正常工作的极限条件,超过这些值可能会导致元件损坏,在设计电路时需要严格遵守。
3.2 推荐工作条件
| Symbol | Characteristics | Min | Max | Unit |
| Vcc | Positive DC Supply Voltage | 0.9 | 3.6 | V |
| VIN | Digital Input Voltage | 0.0 | 3.6 | V |
| VouT | Output Voltage | 0.0(Output at High or Low State); 0.0(Power - Down Mode (Vcc = 0 V)) | Vcc | V |
| TA | Operating Temperature Range | -55 | +125 | ℃ |
| At/AV | Input Transition Rise or Fail Rate(Vcc = 3.3V ± 0.3V) | 0 | 10 | ns/V |
在推荐工作条件下,元件能够发挥出最佳性能,同时也能保证其可靠性和稳定性。
3.3 交流电气特性
在不同的测试条件下,如不同的Vcc、CL和RL值,NL17SG08的传播延迟tPLH、tPHL等参数会有所不同。例如,在CL = 10pF,RL = 1MΩ,Vcc = 3.0V至3.6V时,tPLH和tPHL的典型值分别为2.2ns和2.5ns。此外,其输入电容GIN为0至3.6V时典型值为3pF,功率耗散电容CPD在f = 10MHz,Vcc为0.9至3.6V时典型值为4pF。这些参数对于评估元件在交流电路中的性能非常重要,工程师在设计时需要根据具体的电路要求进行选择。
四、封装与订购信息
4.1 封装形式
NL17SG08提供了多种超小封装形式,如SOT - 953、SC - 88A、UDFN6等。每种封装都有其独特的尺寸和引脚排列,适用于不同的应用场景和电路板布局要求。例如,SOT - 953封装在空间利用上更加紧凑,适合对空间要求极高的设计;而SC - 88A封装则在焊接工艺上可能具有更好的操作性。
4.2 订购信息
| Device | Package | Shipping |
| NL17SG08P5T5G | SOT - 953 (Pb - Free) | 8000/Tape & Reel |
| NL17SG08DFT2G | SC - 88A (Pb - Free) | 3000/Tape&Reel |
| NLV17SG08DFT2G* | SC - 88A (Pb - Free) | 3000/Tape&Reel |
| NL17SG08AMUTCG | UDFN6 1.45x1mm (Pb - Free) | 3000/Tape&Reel |
| NL17SG08CMUTCG | UDFN6 1x1mm (Pb - Free) | 3000/Tape & Reel |
在订购时,需要根据具体的设计需求选择合适的封装和型号。同时,要注意NLV前缀的产品适用于汽车等特殊应用场景。
五、应用场景与注意事项
5.1 应用场景
NL17SG08凭借其高速、低功耗、宽电压范围和超小封装等特点,适用于多种应用场景。在电池供电的便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,其低功耗特性可以有效延长设备的续航时间;在高速数据处理电路中,其高速性能能够满足快速信号处理的需求。此外,带有NLV前缀的产品还适用于汽车电子领域,为汽车的电子控制系统提供可靠的逻辑运算支持。
5.2 注意事项
在使用NL17SG08时,需要注意以下几点:
- 工作条件:要确保元件在推荐工作条件范围内工作,避免超过最大额定值,否则可能会损坏元件,影响其可靠性和使用寿命。
- 散热问题:虽然该元件功耗较低,但在长时间高负荷工作时,仍可能会产生一定的热量。因此,需要合理设计散热措施,保证元件的工作温度在允许范围内。
- ESD防护:由于其对静电较为敏感,在操作和焊接过程中,要采取有效的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,防止静电对元件造成损坏。
在实际应用中,大家是否遇到过因为没有注意这些事项而导致元件损坏的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
综上所述,NL17SG08是一款性能出色、应用广泛的2 - 输入与门芯片。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,同时注意相关的使用事项,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用NL17SG08时提供一些有用的参考。
逻辑门
1文章
159浏览量
26400 -
高性能
822浏览量
21657 -
与门
33浏览量
4105
NL17SZ08E 单路2输入与门
NL17SHT08 单路2输入与门
NL17SH08 单路2输入与门
NL17SG86 单路2输入异或门
NL17SG08 单路2输入与门
NL17SZ08 单路2输入与门
NL17SG32 单路2输入或门
深入剖析NL17SZS11:三输入与门的卓越性能与应用指南
