TPA3128D2和TPA3129D2:高效D类音频放大器的设计与应用
在音频放大器领域,D类放大器凭借其高效率、低功耗等优势,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPA3128D2和TPA3129D2这两款2x30 - W、2x15 - W的D类音频放大器,看看它们在设计和应用中都有哪些独特之处。
文件下载:tpa3128d2.pdf
一、产品特性概述
1. 输出配置多样
TPA3128D2可在24V下为8 - Ω BTL负载提供2×30W的功率,而TPA3129D2能在15V下为8 - Ω BTL负载提供2×15W的功率。这种多样的输出配置,能满足不同应用场景的需求。
2. 宽电压范围与高效运行
其电压范围为4.5V至26V,采用高效的D类操作模式。在推荐的LC滤波器配置下,静态电流极低,小于23mA,功率效率大于90%。结合低静态损耗,大大减少了对散热片的需求,这在一些对空间和散热要求较高的应用中非常实用。
3. 自适应调制与智能驱动
采用基于输出功率的自适应调制方案和智能放大器驱动,减少了对RC缓冲器的需求。同时,具有多种开关频率可供选择,能避免AM干扰,支持主从同步,开关频率范围为300 - KHz至1.2 - MHz。
4. 高PSRR与可编程功率限制
反馈功率级架构具有高PSRR,降低了对电源的要求。还具备可编程功率限制功能,支持并行BTL模式和单声道模式,以及单电源和双电源模式。
5. 集成保护电路与热增强封装
集成了过压、欠压、过温、直流检测和短路等自保护电路,并能进行错误报告。采用热增强封装(DAP),有助于散热。
二、应用领域广泛
TPA3128D2和TPA3129D2适用于多种音频设备,如蓝牙/无线扬声器、条形音箱、迷你微型组件、LCD/LED电视和家庭影院等。其低静态功耗有助于延长电池供电音频系统的电池寿命,而高效率则能在不使用外部散热片的情况下提供出色的音频性能。
三、详细设计要点
1. 增益设置与主从模式
放大器的增益通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器设置,同时该引脚还控制主从模式。内部ADC用于检测8种输入状态,不同的电阻值组合可设置不同的增益和主从模式。在主模式下,SYNC端子为输出;在从模式下,SYNC端子为时钟输入。
2. 输入阻抗与耦合电容
输入级为全差分输入级,输入阻抗随增益设置而变化,从36dB增益时的9kΩ到20dB增益时的60kΩ。为了确保良好的音频性能,输入必须进行交流耦合,推荐的输入交流耦合电容值根据增益不同而有所变化。
3. 启动与关机操作
放大器采用关机模式以降低非使用期间的电源电流。SDZ输入端子在正常工作时应保持高电平,拉低SDZ会使输出静音并使放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,应在移除电源之前将放大器置于关机模式。
4. PLIMIT操作
内置电压限制器可将输出电压限制在电源轨以下,通过从GVDD到地添加分压器来设置PLIMIT引脚的电压,还可添加1 - µF电容以确保稳定性。
5. GVDD电源与BSPx/BSNx电容
GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,也可用于为PLIMIT和GAIN/SLV分压器供电。需用X5R陶瓷1 - µF电容将GVDD与地去耦。全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要220 - nF陶瓷电容作为自举电容,以确保高端MOSFET正确导通。
6. 差分输入与保护系统
差分输入级可消除通道输入线上的噪声。放大器还包含一套完整的保护电路,如过流、过温、直流检测等保护,当检测到故障时,FAULTZ引脚会发出低电平信号。
7. 调制方案与效率优化
TPA3128D2和TPA3129D2可选择BD调制或低静态损耗模式。BD调制在驱动感性负载且扬声器线较短时可无需经典LC重建滤波器。传统D类调制方案需要输出滤波器来提高效率,而这两款放大器的调制方案在无滤波器时负载损耗较小,但在输出功率增加时,可使用LC滤波器进一步提高效率。
8. 滤波器设计与AM避免
设计时可使用低成本铁氧体珠滤波器,需仔细选择铁氧体珠的材料,确保其在10 - MHz至100 - MHz范围内有效。在一些情况下,如附近有对噪声敏感的电路或需要通过线传导干扰测试时,应添加完整的LC重建滤波器。同时,可通过选择合适的开关频率来避免AM干扰。
四、应用设计与实现
1. 典型应用示例
以2.1解决方案为例,主放大器配置为立体声输出,从放大器配置为单声道PBTL输出。在设计过程中,需要确定输入电压范围、PWM输出频率、最大输出功率等参数。
2. 详细设计步骤
- 选择PWM频率:通过AM0、AM1和AM2引脚设置PWM频率。
- 选择放大器增益和主从模式:根据最大功率目标和扬声器阻抗确定所需的输出电压摆幅,选择合适的模拟增益设置,并通过分压器电阻设置增益和主从模式。
- 选择输入电容和去耦电容:在PVCC输入处选择合适的大容量电容和去耦电容,以确保电压裕度和音频性能。
- 选择自举电容:每个输出需要自举电容为高端输出FET提供栅极驱动,建议使用0.22 - μF、25 - V的X5R质量电容。
五、电源与布局建议
1. 电源要求
TPA3128D2和TPA3129D2需要一个4.5V至26V的高压电源为扬声器放大器的输出级供电,内部集成了多个稳压器为音频路径的内部电路生成所需电压。支持单电源和双电源模式,双电源模式有助于降低低PVCC时的功耗。
2. 布局准则
由于D类开关边缘较快,印刷电路板的布局需要精心规划。高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子,大的大容量电源去耦电容应靠近TPA312xD2放置。保持输出电流回路尽可能小,输出滤波器应靠近输出端子放置,以满足EMC要求。
六、总结
TPA3128D2和TPA3129D2是两款性能出色的D类音频放大器,具有多种特性和功能,适用于多种音频应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择参数和配置,同时注意电源和布局设计,以确保放大器的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用这两款放大器时提供一些有用的参考和指导。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
D类音频放大器
74浏览量
11791
TPA3128D2 具有低空闲功率损耗的 2 通道 30W 差分模拟输入 D 类放大器
TPA3129D2 具有低空闲功率损耗的 2 通道 15W 差分模拟输入 D 类放大器
具有较低空闲功率损耗的TPA3128D2、TPA3129D2 2x30W 2x15W D类放大器数据表
