MAX98360:小巧高效的数字D类放大器解决方案
在当今的电子设备中,音频放大器是不可或缺的组件之一。随着设备对音频质量和功耗要求的不断提高,一款性能卓越、成本效益高的音频放大器显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX98360数字D类放大器。
文件下载:MAX98360C.pdf
一、产品概述
MAX98360A/B/C/D是一款易于使用、低成本的数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,它能在实现D类放大器高效率的同时,提供媲美AB类放大器的音频性能。该放大器的数字音频接口能够自动识别不同的PCM和TDM时钟方案,无需进行 (I^{2} C) 编程,只需提供电源、LRCLK、BCLK和数字音频信号,即可轻松生成音频。此外,其独特的引脚布局允许客户使用经济实惠的WLP封装,无需昂贵的过孔。
二、产品特性与优势
(一)简单的即插即用设计
MAX98360的数字音频接口高度灵活,支持I (12 ~S) 、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式,能接受8kHz - 96kHz的采样率。数据字在I (12 ~S) 和左对齐模式下可以是16位、24位或32位,在TDM模式下可以是16位或32位。这种灵活性使得它能够轻松适配各种音频系统,大大简化了设计过程。
(二)宽电压范围与低功耗
该放大器支持2.5V - 5.5V的单电源供电,具有极低的静态电流。例如,在 (T{A}= +25^{circ} C) , (V{DD}= 3.7V) 时,静态电流仅为2.2mA。同时,其关机电流和待机电流也非常低,关机电流 (I{SHDN}) 最低可达0.014µA,待机电流 (I{STNDBY}) 最低为1.5µA,有效降低了系统的功耗。
(三)出色的音频性能
MAX98360具有高达110dB的动态范围和低至0.009%的THD+N(1kHz),能够提供清晰、纯净的音频输出。在5V电源下,可向4Ω负载提供3.2W的输出功率,效率高达92%( (R_{L}=8 Omega) , (THD+N=10 %) ),充分满足了各种音频应用的需求。
(四)优秀的抗干扰能力
该放大器具有极低的射频敏感度,能够有效抑制GSM无线电的TDMA噪声。同时,其D类开关频率经过5%的微调,有助于更好地进行电磁干扰(EMI)规划。此外,它还采用了主动发射限制、边沿速率限制和过冲控制电路,大大降低了EMI辐射。
(五)全面的保护功能
MAX98360具备完善的保护机制,包括强大的短路和热保护功能。当输出电流超过限制时,输出会自动禁用约100µs,之后重新启用,确保了设备的稳定性和可靠性。
(六)节省空间的封装
该放大器提供9引脚WLP(0.4mm间距)或10引脚FC2QFN(0.5mm间距)两种封装形式,采用WLP封装并搭配单个旁路电容时,解决方案尺寸仅为 (3.69 ~mm^{2}) ,非常适合对空间要求较高的应用。
三、工作模式详解
(一)I (12 ~S) 和左对齐模式
当LRCLK占空比为50%时,MAX98360A和MAX98360C遵循标准的I (12 ~S) 时序,允许在LRCLK转换后延迟一个BCLK周期再开始新的数据字;MAX98360B和MAX98360D则遵循左对齐时序规范,将LRCLK转换与新数据字的开始对齐。在这两种模式下,音频通道的选择由DAI配置决定,用户可以根据需求选择左声道、右声道或左右声道混合输出。
(二)TDM模式
当LRCLK为帧同步脉冲(LRCLK高电平持续时间不超过4个BCLK周期)时,设备自动进入TDM模式。在TDM模式下,设备仅接受8通道的16位或32位格式化数据,每个帧必须包含128(16位模式)或256(32位模式)个BCLK周期。DAI配置和GAIN_SLOT引脚用于选择要发送到放大器的通道。
四、应用场景
MAX98360的出色性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 单节锂离子电池/5V设备:其宽电压范围和低功耗特性使其能够很好地适配这类设备。
- 智能音箱:提供高质量的音频输出,满足用户对音质的要求。
- 笔记本电脑:节省空间的封装和低功耗设计,非常适合笔记本电脑的应用需求。
- 物联网设备:低功耗和抗干扰能力使其在物联网设备中具有良好的应用前景。
- 游戏设备(音频和触觉反馈):能够为游戏设备提供清晰的音频和触觉反馈。
- 智能手机和平板电脑:小巧的尺寸和优秀的音频性能,满足了这些设备对音频放大器的要求。
- 相机:为相机提供高质量的音频录制和播放功能。
五、设计注意事项
(一)电源输入
设备由2.5V - 5.5V的单电源供电,建议在 (V{DD}) 引脚与地之间并联一个0.1µF和一个10µF的电容进行旁路。如果 (V{DD}) 与电源之间的PCB走线较长,还需要在 (V_{DD}) 引脚添加额外的大容量电容。
(二)布局和接地
合理的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。为了降低电源环路电感, (V_{DD}) 去耦电容应尽可能靠近MAX98360放置。输出走线应尽量宽,以降低电阻,提高功率传输效率。同时,在PCB的顶层或底层信号走线周围添加接地填充,有助于提高设备的射频抗干扰能力。
(三)GAIN_SLOT引脚
在I (12 ~S) 和左对齐模式下,通过GAIN_SLOT引脚可以选择五种增益设置之一;在TDM模式下,增益固定为12dB。需要注意的是,在音频播放过程中,不要更改GAIN_SLOT引脚的设置,以免产生可听的咔嗒声或爆音。
六、总结
MAX98360数字D类放大器凭借其简单的即插即用设计、出色的音频性能、低功耗、抗干扰能力强以及全面的保护功能等优势,成为了众多音频应用的理想选择。无论是对于追求音质的消费电子设备,还是对空间和功耗有严格要求的物联网设备,MAX98360都能提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师们只需根据具体的应用需求,合理选择工作模式和配置参数,并注意布局和接地等细节,就能充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频应用
80浏览量
2127
探索MAX9759:高效低噪的滤波less类D音频放大器
探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器的卓越之选
MAX98300单声道2.6W D类放大器:高效音频解决方案
MAX98357A/MAX98357B:低成本PCM D类放大器的卓越之选
MAX98306立体声3.7W D类放大器:高效音频解决方案
MAX98388/MAX98389数字输入D类放大器:性能与应用解析
数字音频放大器新思路:MAX98360全方位解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361即插即用数字D类放大器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380数字输入D类放大器数据手册
