SN74CBT16211CDGGR FET 总线开关
产品型号:SN74CBT16211CDGGR
产品封装:TSSOP56
产品功能:FET 总线开关
SN74CBT16211CDGGR特征
●低损耗与高速传输:导通电阻低,能减少信号传输过程中的衰减,且传播延迟极短,典型值仅 0.15ns,近乎零延迟的特性保障了高速信号传输的完整性,适配高频总线场景。
●强抗干扰与可靠性:数据和控制输入端配有下冲钳位二极管,ESD 防护性能优异,同时闭锁性能超过 250mA(符合 JESD 17 标准),可有效避免静电和电路异常导致的芯片损坏。
●低功耗特性:最大电源电流仅 3.2μA,待机时功耗极低,搭配部分掉电模式的 Ioff 特性,能大幅降低整个系统的能耗,适配低功耗设备需求。
●宽兼容性:支持 4.0V - 5.5V 单电源供电,输入输出端口可兼容多种电平信号,控制端还能适配 TTL 或 CMOS 输出信号,适配不同系统的电路设计需求。
SN74CBT16211CDGGR说明
该器件是 TI 旗下 74CBT 系列的 CMOS 工艺 FET 总线开关,专为高密度、高速总线切换场景设计。作为总线开关类逻辑 IC,它不像放大器那样改变信号幅度,而是通过导通与关断状态切换实现不同总线间的信号通路控制。其双侧 12 位独立开关的设计,可灵活适配多路信号的分组切换,既能满足多通道数据并行传输的需求,又能通过独立使能控制实现不同总线的分时工作,是解决总线复用、信号隔离等问题的关键器件,常见于需要精简总线布局的工业和消费电子设备中。
SN74CBT16211CDGGR应用场景
●计算机及外设:可用于主板上不同总线(如内存总线、外设总线)的复用切换,也适配打印机、扫描仪等外设与主机间的高速数据传输接口,精简接口电路布局。
●工业控制设备:在 PLC(可编程逻辑控制器)和工业自动化设备中,用于多路传感器信号的总线切换,实现不同监测模块与主控单元的分时通信,保障工业信号传输的稳定性。
●通信设备:适用于路由器、交换机等网络设备的基带信号总线切换,助力设备实现多路通信链路的灵活切换,适配高频信号的快速传输需求。
●消费电子:在机顶盒、高端音响等设备中,用于音频、视频信号的总线通路控制,通过低延迟切换保障音视频信号同步输出,同时低功耗特性契合家用设备的节能需求。
IC
36文章
6497浏览量
186762 -
FET
3文章
908浏览量
66926 -
总线开关
174浏览量
7408
SN74CBT16211C,pdf(24-BIT FET B
SN74CBT16211A 24 位 FET 总线开关
SN74CBT16211C 具有 -2V 下冲保护的 24 位 FET 总线开关
