TE Connectivity (TE) Mezalok高速低力 (HSLF) XMC连接器设计用于夹层应用中的坚固嵌入式计算互连。HSLF连接器采用坚固的双点接触系统,可满足传统Mezalok高速连接器和可靠的球栅阵列印刷电路板表面贴装应用的认证要求。这些Mezalok高速低力XMC连接器符合VITA 47和VITA 72中列出的相同坚固标准。该114位连接器符合VITA 61标准,有各种位置和堆叠高度可选。
数据手册;*附件:TE Connectivity Mezalok高速低力XMC连接器数据手册.pdf
这些连接器有60、114和320位可选,采用6排配置,堆叠高度选项包括10mm、12mm、17mm和18mm。这些高速低力XMC连接器还具有-55°C至+125°C宽工作温度范围、出色的热稳定性以及高达+32Gb/s数据速率(采用VITA 42.3引脚分配)。
特性
- 支持+32Gb/s速度,具有VITA 42.3引脚分配
- 拔出力减少47%,插接力减少32%
- 坚固的双点接触系统
- 保持球栅阵列 (BGA) PCB连接,支持标准表面贴装处理
- 设计用于实现非常坚固的结构,出色的性能,符合传统的Mezalok规范
- VITA 72工作组环境中测试
- Mezalok高速低力插座组件符合VITA 61和42标准,可与传统的Mezalok引脚连接器互插,便于升级
- 热稳定性好,可实现可靠的焊点
- 提供多种位置和堆叠高度
TE Connectivity Mezalok高速低力XMC连接器技术解析
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity的Mezalok高速低力(HSLF)XMC连接器专为军用嵌入式计算互联的mezzanine应用设计,具有以下突破性特性:
高速传输能力:支持32+ Gb/s数据传输速率,采用VITA 42.3引脚排列,满足现代高速数据交换需求。
优化的机械性能:
- 分离力降低47%
- 插合力降低32%
- 采用坚固的双触点系统
- 保持球栅阵列(BGA)PCB连接方式,支持标准表面贴装工艺
环境适应性:符合VITA 72工作组环境测试要求,在-55°C至+125°C温度范围内经过2000次热循环测试,确保持久的焊接可靠性。
二、技术规格详解
1. 配置选项
提供三种位置规格和多种堆叠高度选择:
- 位置数量:60、114、320位
- 堆叠高度:10mm、12mm、17mm、18mm
2. 标准兼容性
- 符合VITA 61和VITA 42标准
- Mezalok HSLF插座组件与传统Mezalok引脚连接器互配兼容
- 满足VITA 47和VITA 72的坚固标准要求
3. 应用领域
主要服务于国防、航空航天和船舶领域:
- 飞机系统
- 地面车辆
- 海洋设备
- 太空应用
- 导弹防御系统
三、产品优势分析
性能优势
高速信号完整性:优化的触点设计和材料选择确保在32+ Gb/s速率下的信号质量。
可靠性保证:
- 双触点系统提供冗余连接
- BGA焊接工艺确保稳固的机械连接
- 宽工作温度范围适应极端环境
升级便利性
与传统Mezalok连接器的互配兼容性显著降低了系统升级成本和复杂度,为现有装备的性能提升提供了便捷途径。
四、设计考量与选型指南
连接器选型参考
根据具体应用需求,可选择不同配置:
- 60位连接器:适用于空间受限的紧凑型设计
- 114位连接器:满足VITA 61标准要求的通用选择
- 320位连接器:适用于高密度互连的复杂系统
堆叠高度选择
不同堆叠高度适用于不同散热和空间要求的设计场景,从10mm的紧凑设计到18mm的增强散热配置。
五、应用建议
在设计阶段应考虑以下因素:
- 信号完整性要求与传输速率匹配
- 环境条件对连接器性能的影响
- 系统升级路径与传统设备的兼容性需求
- 空间约束与散热要求的平衡
连接器
107文章
16483浏览量
148145 -
TE
11文章
738浏览量
135633 -
XMC
1文章
19浏览量
17106
TE Connectivity最新推出FullAXS Mini连接器
TE Connectivity全新推出FullAXS Mini连接器
TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器技术解析
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
