芯片越先进,越离不开失效分析:半导体失效分析是做什么的?
金鉴实验室 2026-04-08 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多人第一次听到“半导体失效分析”这个词,脑子里可能会浮现一个画面,工程师拿着工具,把坏掉的芯片切开、磨开,然后找出哪里烧了、哪里裂了、哪里短路了。
失效分析如何处理问题?
一颗芯片失效,表面上的表现可能是“功耗偏高”、“不启动”、“某个接口失灵”或者“老化后突然漏电”。但在失效分析工程师眼里,这些都只是外在表现。
真正重要的是:它是稳定漏电还是偶发异常?跟温度有关还是跟信号时序有关?是电压一升高就坏,还是在某种特定工作模式下才坏?所以,失效分析的第一步不是“拆”,而是“先把故障特征摸清楚”。工程师会先做电性测量,例如测量电流-电压特性曲线。这一步看似基础,但非常关键,因为它直接决定了后面该用什么方法继续追查。一个典型的专业流程是:先理解失效信息,再确认并复现失效现象,接着判定失效模式,之后才进入失效位置隔离,最后做物理分析并形成报告。
这个顺序看似繁琐,但很重要。因为如果在没有定位的情况下盲目去层、抛光或切截面,就等于在一个已经很小的嫌疑区域里破坏了原始证据。失效分析中最怕的不是找不到故障,而是把本来能找到的证据亲手破坏掉。
先不拆:无损方法是失效分析的重要前置手段
现代失效分析有一个核心原则:能不破坏,就先不破坏。因为封装一旦被打开、金属层一旦被去除、介质层一旦被刻蚀,原始的失效状态就可能改变。所以很多分析会先从无损方法入手。它们适合检查封装级别的问题,例如焊线断裂、焊线偏移、焊点空洞、芯片贴装异常、内部裂纹等。在树脂封装完成之后,细到二三十微米量级的焊线,肉眼无法直接观察,只能依靠高分辨率X射线系统。更先进的三维X射线技术,可以把一系列二维投影重建成三维体数据,实现数字化的“虚拟切片”,在不真正切开器件的情况下查看内部结构。
声学扫描显微镜是另一种重要的无损方法。它利用声波在不同材料界面的反射差异,识别封装内部的分层、空洞、芯片裂纹、底部填充空洞等问题。这种方法是非破坏、非侵入式的,尤其适合在进入破坏性步骤之前,先确认这些界面缺陷是否原本就存在。对于封装分析,这一步可以帮助区分“产品原本就坏了”与“样品在后续处理中被损坏”。锁相热成像是第三种思路。它通过给被测器件施加周期性激励,再用红外相机测量热响应的变化,从而锁定电活性缺陷产生的热点。短路、静电放电损伤、氧化层损伤、边缘终端缺陷、导电污染等,都可能在热成像图上显现。它的作用是“找出哪里在异常耗能”。在很多案例中,这一步的结果是后续精密定位的依据。
电性失效分析是缩小故障范围的关键
如果无损方法解决的是“内部可能哪里有问题”,那么电性失效分析解决的就是“哪一块区域在电学上确实不正常”。发光显微镜是其中经典的方法之一。当器件内部某些缺陷区域在通电状态下发生电子-空穴复合、结击穿或局部高场效应时,会发出微弱的光。发光显微镜用高灵敏度探测器捕捉这种“失效微光”,再叠加到芯片版图或显微图像上,工程师就能看到热点位置。这种方法对栅氧缺陷、静电放电失效、闩锁效应、结漏电等故障很有效。但它也有局限:对纯欧姆短路、金属短路,或者被大面积金属遮挡的埋藏点,效果可能有限。
光束诱导电阻变化是另一种方法。它在器件功能测试期间,用激光从正面或背面扫描芯片。激光造成的局部温升,会让异常区域的电阻变化比正常区域更明显,系统再将这种变化转化为图像,从而定位可疑缺陷。简而言之,发光显微镜擅长“找出会发光的异常”,而光束诱导电阻变化更擅长“找出受热后电阻反应异常的部位”。很多不发光、但存在局部高阻、微短、漏电路径的故障,用后一种方法更容易被发现。这里有一个值得注意的趋势:为什么很多先进器件从背面做这些分析?因为硅材料对红外光具有相对透明性,从背面更容易接近电活性区域,尤其是当芯片正面被多层金属和复杂互连遮挡时,这一点格外重要。随着工艺越来越先进、金属层越来越复杂,背面分析的重要性近年来持续提高。
物理失效分析是把“怀疑”变为“证据”
当故障位置已经被缩小到足够小的范围,物理失效分析才真正开始。这个阶段才是很多人想象中的“把芯片拆开看”。但这不是粗暴拆解,而是带着定位信息进行的精密处理。
物理失效分析通常从开盖开始。针对常见的树脂封装,基本思路是通过化学方法去除封装树脂,暴露芯片表面。拿到芯片表面后,很多故障仍然不可见,因为真正的问题可能埋在多层互连和介质下面。因此需要进行逐层去层——将金属层和层间绝缘层一层一层去除,尽量保持表面平整、层次清晰。先进的去层工艺强调系统性、平整性和终点控制,否则表面一旦起伏过大,原本很小的缺陷就会被表面不平整的干扰所掩盖。接下来,聚焦离子束是关键工具之一。它通常使用镓离子束,能将离子束聚焦到数百纳米量级,对指定区域进行亚微米级别的蚀刻。它不仅可以切出截面,还能沉积导电膜或绝缘膜,甚至用于局部电路修补。聚焦离子束的作用是“只处理怀疑的那一小块区域”。配合扫描电子显微镜,可以快速找到表面和近表面电学故障的物理根源。如果需要继续向纳米甚至原子尺度深入,就要用到透射电子显微镜和能谱分析。先用聚焦离子束从目标区域切出超薄样片,再放入透射电镜进行细节观察。透射电镜可以显示材料内部的结构和形貌特征。能谱分析则是在显微观察的基础上增加“元素分布信息”——不仅能看到“这里有裂纹”,还能进一步分析:这里是否混入了异常元素?阻挡层是否缺失?金属组成是否正确?
难点不是“看到坏点”,而是构建完整的证据链
在失效分析领域,一个常见的误区是过分依赖某一种工具。看到了热点,不等于知道了根本原因;看到了裂纹,不等于知道裂纹为何产生;检测到某个元素异常,也不等于证明确实是它导致了失效。不同失效分析数据之间的交叉验证非常重要。只有将电学、热学、光学、结构和材料证据相互对应,结论才真正可靠。这也是为什么一份成熟的失效分析报告,通常不是简单写“某图显示某点异常,因此结案”,而是提供完整链条:样品在什么条件下失效、失效是否可复现、无损手段把范围缩小到哪里、电性分析把热点或异常响应定位在哪一层附近、物理分析在哪个截面看到了什么结构异常、成分分析发现了什么材料证据、这些证据如何指向设计、工艺、封装或可靠性应力。优秀的失效分析,最终产出的不是一张显微照片,而是一条经得起质疑的因果证据链。在先进制程与先进封装时代,这条证据链的构建正变得比以前更难。晶体管尺寸持续缩小,供电电压降低,发光信号变得更弱。先进封装的层次复杂度,也在不断提高无损定位和后续物理分析的难度。未来的失效分析不会减少工具种类,而是会更加注重多方法联合、自动化、三维化和人工智能辅助解释。
结语
半导体失效分析的核心价值,在于将芯片的异常现象转化为可追溯、可验证的技术问题。一颗异常漏电的芯片,背后可能是栅氧击穿;一个突然升高的功耗,背后可能是局部短路;一个封装可靠性失效,背后可能是界面分层、焊点空洞或应力裂纹。失效分析的价值,不仅是找出“哪里坏了”,更是将这一次失败转化为下一次设计、制造、封装和测试优化的依据。对于当前的半导体行业而言,失效分析不是生产线末端的补救措施,而是贯穿研发、量产、可靠性与质量闭环的一项核心能力。
  • 芯片
  • 半导体
  • 失效分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片失效分析
    目前,随着现代生活中的人们对产品质量和可靠性要求不断提高,芯片失效分析、可靠性分析也越来得到关注和重视,
    发表于 06-24 17:04
    元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
    )、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。Œ5、显微形貌像技术光学显微镜分析技术扫描电子显微镜的二次电子像技术电压效应的失效定位技术6、半导体主要失效机理
    发表于 10-26 16:26
    失效分析与检测技术
    `失效分析与检测技术 随着人们对半导体产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也越来凸显其
    发表于 12-01 09:17
    芯片失效分析含义,失效分析方法
    台提供样品细节可视化功能,协助芯片设计人员对失效芯片进行分析在显微镜的辅助下,使用探针接触芯片管脚,给
    发表于 04-07 10:11
    半导体失效分析方法总结
    探针和牛毛针,可根据样品实际情况自由搭配使用,外接设备可自由搭配,如示波器,电源等,同时探针台提供样品细节可视化功能,协助芯片设计人员对失效芯片进行分析在显微镜的辅助下,使用探针接触
    发表于 05-15 10:49
    芯片失效分析探针台测试
    应用范围:探针台主要应用于半导体行业、光电行业。针对集成电路以及封装的测试。 广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。芯片失效
    发表于 10-16 16:05
    LED芯片失效分析
    不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方
    发表于 10-22 09:40
    LED芯片失效分析
    发表于 10-22 15:06
    半导体失效分析项目介绍
    半导体失效分析项目介绍,主要包括点针工作站(Probe Station)、反应离子刻蚀(RIE)、微漏电侦测系统(EMMI)、X-Ray检测,缺陷切割观察系统(FIB系统)等检测试验。
    发表于 11-26 13:58
    半导体器件及电路的失效分析
    详细介绍了半导体器件及电路的失效分析
    发表于 07-17 16:10 63次下载
    半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨
    半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 半导体器件芯片焊接
    发表于 11-08 16:55 61次下载
    芯片失效分析的意义介绍
    一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来重要,通过芯片
    发表于 09-27 14:44 16次下载
    进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
    芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来
    的头像 发表于 05-10 17:46 1608次阅读
    半导体失效分析
    半导体失效分析  半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设
    的头像 发表于 08-29 16:29 2288次阅读
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种
    的头像 发表于 08-29 16:29 6768次阅读
