液位传感器有哪些种类?
jf_95081822 来源:jf_95081822 作者:jf_95081822 2025-11-25 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
液位传感器的种类划分维度多样,核心可按测量原理 / 接触方式分类(最贴合实际选型需求),同时可结合介质状态、输出信号等维度补充划分。以下是系统且实用的分类体系,包含各类传感器的核心原理、优缺点及典型应用,方便针对性选型:
wKgZO2kSp-OANvUXAADc80LQntI727.jpg星科创非接触液位传感器
一、核心分类:按测量原理 + 接触方式(工业主流分类)(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
(一)接触式液位传感器(探头与介质直接接触)
此类传感器通过探头与液体直接作用实现测量,结构简单、成本较低,适用于常规工况。
浮球式液位传感器
  • 核心原理:利用液体浮力带动浮球上下移动,触发内部机械开关(定点控制)或电位器(连续测量),将位移转化为电信号。
  • 细分类型:浮球开关(单点 / 多点报警,如水箱高低液位报警)、浮球液位计(连续液位测量)。
  • 优点:结构简单、成本低、抗干扰强、无需电源(部分机械开关型)。
  • 缺点:易受介质粘度、悬浮物影响(如粘稠液体导致浮球粘连),机械磨损影响寿命,卫生级场景适用性差。
  • 典型应用:普通水箱、油桶液位报警,民用热水器、洗衣机水位控制。
投入式压力 / 静压液位传感器
  • 核心原理:将压力敏感元件(如陶瓷电容、扩散硅)投入液体底部,通过测量液体静压力(P=ρgh,ρ 为介质密度,h 为液位高度)换算液位。
  • 优点:测量范围广(可达数十米)、精度高(±0.1% FS~±0.5% FS)、适用于密闭 / 敞口容器,安装简便。
  • 缺点:探头易受介质腐蚀、结垢(需选用防腐材质如 316L、PTFE),粘稠介质或含大量悬浮物时易堵塞压力孔。
  • 典型应用:化工储罐、污水处理池、水库水位监测,工业液压油液位测量。
接触式电容液位传感器
  • 核心原理:将金属电极插入液体,电极与容器壁(或另一电极)形成电容,液位变化导致介电常数改变,进而转化为电容信号。
  • 优点:响应快、精度较高,适用于导电 / 非导电介质,可测量高粘度液体。
  • 缺点:电极易腐蚀、结垢,需与介质兼容,卫生级场景需特殊设计(如食品级电极)。
  • 典型应用:化工酸碱溶液储罐、涂料罐液位测量,普通工业液体连续监测。
音叉式液位传感器
  • 核心原理:通过压电陶瓷驱动音叉振动,当音叉接触液体时,振动频率 / 幅值发生变化,触发开关信号输出(主要用于定点报警)。
  • 优点:抗干扰强(不受介质粘度、密度、温度影响),安装简单,适用于恶劣工况。
  • 缺点:仅支持定点控制(无法连续测量),对介质粘度有一定限制(通常≤1000cP)。
  • 典型应用:储罐高低液位报警、泵阀启停控制,腐蚀性液体、含杂质液体的液位开关。
磁致伸缩液位传感器
  • 核心原理:在波导丝上施加电流脉冲,与浮球内磁铁产生的磁场相互作用,产生磁致伸缩波,通过测量波的传播时间换算液位。
  • 优点:精度极高(±0.01% FS)、稳定性好、寿命长,支持连续测量和多点报警。
  • 缺点:成本高、安装要求高(需垂直安装),不适用于强磁场环境。
  • 典型应用:精密化工、医药中间体储罐,高端液压系统、航空航天燃油箱液位测量。
(二)非接触式液位传感器(探头与介质无接触)
此类传感器通过隔空感应或穿透容器壁测量,适用于强腐蚀、卫生级、高温高压等复杂工况,维护成本低。
非接触电容式液位传感器
  • 核心原理:探头与容器壁形成电容,液位变化导致介电常数改变,通过检测电容波动推算液位(无需接触介质)。
  • 优点:抗腐蚀、无污染、安装灵活(容器外侧安装),适用于卫生级、强腐蚀、高粘度介质。
  • 缺点:受容器材质(非金属 / 薄壁金属)、壁厚影响,低介电常数液体(如汽油)测量需特殊设计。
  • 典型应用:食品饮料储罐、医药无菌药液罐、化工酸碱溶液罐,小型设备微型液位监测。
超声波液位传感器
  • 核心原理:向液面发射超声波,测量声波反射时间(t),通过公式 h=c×t/2(c 为声速)计算液位高度。
  • 优点:测量范围广(可达数十米)、安装简便,适用于敞口容器、无腐蚀介质。
  • 缺点:受介质表面状态(泡沫、波动)、温度、湿度影响大,密闭容器或强腐蚀环境适用性差。
  • 典型应用:污水处理池、蓄水池、普通化工储罐,敞口容器液位连续监测。
雷达液位传感器
  • 核心原理:发射高频电磁波(微波),通过接收液面反射波的时间差或频率差(FMCW 调频连续波)计算液位。
  • 细分类型:脉冲雷达(适用于中长量程)、调频连续波雷达(适用于高精度、短量程);按安装方式分非接触式、导波雷达(接触式,归为雷达类)。
  • 优点:抗干扰极强(不受温度、湿度、泡沫、粉尘影响)、精度高、测量范围广(可达百米),适用于极端工况。
  • 缺点:成本高,金属容器或复杂形状容器需特殊校准。
  • 典型应用:石油化工大型储罐、高温高压反应釜、粉尘多的料仓(固体颗粒),极端恶劣环境液位测量。
激光液位传感器
  • 核心原理:发射激光束至液面,测量激光反射时间或相位差,换算液位高度。
  • 优点:精度极高(±0.1mm)、响应快、抗干扰强,适用于高精度测量场景。
  • 缺点:成本高、受介质透明度影响(如浑浊液体反射率低),易受强光干扰。
  • 典型应用:实验室精密仪器、电子设备冷却液罐、高端制造业精准液位控制。
红外液位传感器
  • 核心原理:通过红外发射器发射红外光,液面反射后被接收器接收,根据反射信号强度判断液位(主要用于定点报警)。
  • 优点:体积小、成本低、安装简便,适用于小型容器、透明介质。
  • 缺点:仅支持定点控制,受介质透明度、液面波动影响大,测量距离短(通常≤50cm)。
  • 典型应用:加湿器水箱、咖啡机储水罐、小型试剂瓶液位报警。
二、补充分类维度(按介质状态 / 输出信号 / 安装方式)
1. 按被测介质状态分类
  • 液体液位传感器:适用于水、油、酸碱溶液、有机溶剂等液体(上述多数传感器均为此类)。
  • 固体物位传感器:适用于粉末、颗粒、块状固体(如雷达物位计、超声波物位计、电容物位计)。
  • 界位传感器:用于测量两种不相溶介质的分界面(如油水界面、液固界面,如磁致伸缩界位计、雷达界位计)。
2. 按输出信号类型分类
  • 模拟信号传感器:输出 4-20mA 电流信号、0-5V/0-10V 电压信号(如投入式压力液位计、超声波液位计),适配传统 PLCDCS 系统。
  • 数字信号传感器:输出 RS485(Modbus)、CAN、HART、Profibus 等数字信号(如雷达液位计、非接触电容式液位计),支持远程通信与智能化管理。
  • 开关量传感器:输出 NPN/PNP、继电器触点信号(如浮球开关、音叉式液位开关),用于定点报警或泵阀启停控制。
3. 按安装方式分类
  • 顶装式:从容器顶部安装(如雷达液位计、磁致伸缩液位计),适用于密闭容器、深量程测量。
  • 侧装式:从容器侧面安装(如非接触电容式液位计、浮球液位计),适用于敞口 / 密闭容器,安装空间受限场景。
  • 底装式:从容器底部安装(如投入式压力液位计、底装式超声波液位计),适用于无法顶部 / 侧面安装的场景。
三、各类传感器核心特性对比表
传感器类型 测量方式 精度范围 适用介质 核心优势 主要局限
浮球式 接触式 ±1%FS~±5%FS 清洁、低粘度液体 成本低、抗干扰强 易粘连、机械磨损
投入式压力型 接触式 ±0.1%FS~±0.5%FS 各类液体(含腐蚀性) 量程广、精度高 易结垢、需防腐材质
接触式电容型 接触式 ±0.5%FS~±1%FS 导电 / 非导电液体 响应快、适配高粘度 电极易腐蚀、卫生性差
磁致伸缩型 接触式 ±0.01%FS~±0.1%FS 各类液体 精度极高、稳定性好 成本高、安装要求高
非接触电容式 非接触式 ±0.2%FS~±1%FS 卫生级、强腐蚀、高粘度 无污染、安装灵活 受容器材质 / 壁厚影响
超声波式 非接触式 ±0.5%FS~±2%FS 敞口、清洁液体 量程广、成本适中 受泡沫、温度影响大
雷达式 非接触式 ±0.1%FS~±0.5%FS 各类介质(含极端工况) 抗干扰极强、精度高 成本高、复杂容器需校准
激光式 非接触式 ±0.01mm~±0.1%FS 透明、清洁液体 精度极高、响应快 成本高、受透明度影响
四、选型建议(快速匹配场景)(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
  1. 若为食品、医药等卫生级场景:优先选非接触电容式、激光式(无接触、无污染);
  2. 若为强腐蚀、高粘度、易结晶介质:优先选非接触电容式、雷达式(无接触,避免探头损耗);
  3. 若为大型储罐、长量程测量:优先选雷达式、超声波式、投入式压力型(量程覆盖广);
  4. 若为精密仪器、高精度需求:优先选激光式、磁致伸缩型(精度达毫米级);
  5. 若为民用、低成本场景:优先选浮球式、红外式(结构简单、性价比高);
  6. 若为密闭容器、高温高压工况:优先选雷达式、非接触电容式(无需开孔,适应极端环境)。
综上,液位传感器的种类选择需紧扣 “介质特性、容器条件、测量精度、工况环境、成本预算” 五大核心因素,结合各类传感器的特性实现精准适配。
  • 水位控制
  • 液位传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    斯丹电子 | 传感器工程指南
    专为高精度、高可靠性与定制化适配设计的传感器测量类型解析:单点、多点及连续
    发表于 05-13 13:11 0次下载
    接触式超声波传感器在雾化消毒机中的精准监测方案
    的头像 发表于 04-14 12:19 304次阅读
    接触式超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>在雾化消毒机中的精准<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测方案
    超声波传感器测量的“智慧之眼”
    在工业生产的复杂流程中,在环保监测的精密体系里,在水利管理的宏大布局中,测量始终是一项关键且基础的任务。它如同精密仪器的“心跳监测”,时刻反映着系统的运行状态,而超声波
    的头像 发表于 04-13 08:45 330次阅读
    超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>测量的“智慧之眼”
    通用型超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选
    通用型超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选 在电子工程师的日常设计工作中,监测是一个常见且关键的需求。今天,我要为大家介绍一
    的头像 发表于 12-11 14:25 606次阅读
    全钒液流电池使用电容式传感器检测
    全钒液流电池中电容式传感器主要用于电解储罐、管路及退役回收等关键环节的检测,既能保障电
    的头像 发表于 12-01 15:32 428次阅读
    全钒液流电池使用电容式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>
    什么是超声波原理的传感器
    超声波传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算声波传播时间差来反推容器内
    的头像 发表于 11-25 11:32 1336次阅读
    什么是超声波原理的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    传感器是什么?
    传感器是一种用于实时检测容器内液体(或松散固体颗粒、粉末等物)高度,并将信号转化为可传
    的头像 发表于 11-25 11:18 849次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>是什么?
    新能源储能电解怎么选择传感器
    电解大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得传感器选型需重点攻克 防腐蚀、防污染、适配工况精度三大核心难题。选型时需先明确电解
    的头像 发表于 11-24 15:17 1356次阅读
    传感器可以在哪些容器使用?
    用户在选型时会困惑:它能检测哪些容器内的液体?对容器材质什么要求?其核心优点又体现在哪里?本文将从这两大核心问题出发,全面剖析非接触电容式传感器的容器适配特性与不可替代的优势。
    的头像 发表于 11-12 16:02 1426次阅读
    传感器可以检测哪些液体?
    “它能检测哪些液体?对液体什么特殊要求?”。本文将从这两个核心问题出发,结合传感器的工作原理、核心优势、应用场景等,全面介绍非接触电容式传感器
    的头像 发表于 11-12 16:00 1494次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>可以检测哪些液体?
    电容式传感器和传统接触式传感器什么优势?
    电容式传感器(含接触式与非接触式)相较于浮球式、静压式、电极式等传统接触式传感器,在适用
    发表于 11-11 11:37
    电容式传感器原理是什么?
    可根据测量需求设计为不同形式,常见的同轴电极、平行板电极、杆式电极等,但其核心原理均基于上述电容公式的参数变化逻辑。 二、电容式传感器核心工作原理 电容式
    发表于 11-11 11:09
    传感器:原理、技术与实用指南
        传感器是一种检测液体位置的设备,广泛应用于工业自动化和过程控制中。它们能够实时监测储罐、管道等容器中的变化,确保液体介质的精
    的头像 发表于 10-20 10:28 560次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    即插即用功耗低?传感器就要这样选
    斯丹麦德电子生产一系列坚固耐用的传感器,专为多样化、高性能的监测场景而设计。我们的传感器
    的头像 发表于 09-24 15:52 7637次阅读
    即插即用功耗低?<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>就要这样选
    直播预告 | 干簧传感器应用案例分享
    丹麦德电子传感器应用工程师周明将为您介绍干簧技术的原理和特性,深度解析干簧传感器的应用场
    的头像 发表于 09-12 11:32 1102次阅读
    直播预告 | 干簧<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用案例分享
