全钒液流电池中电容式液位传感器主要用于电解液储罐、管路及退役回收等关键环节的液位检测,既能保障电池运行时的安全稳定,还能辅助提升电解液生产与回收的效率,适配其电解液有腐蚀性、运行需稳定液位的核心需求,具体应用如下:(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
星科创非接触电容式液位传感器
电解液储罐核心液位监测:全钒液流电池的电解液储存在专用储罐中,液位稳定是能量正常存储与释放的基础。电容式液位传感器多安装在储罐外壁采用非接触测量方式,借助钒电解液与空气显著的介电常数差异,精准捕捉液位变化,测量精度可达 ±1% FS。部分储能电站会采用阵列式传感器,不仅能监测整体液位,还可通过多电极单元检测液位均匀性,避免电解液循环不均引发的局部液位偏差。当充放电过程中电解液出现体积变化,或发生泄漏导致液位异常时,传感器会迅速向控制系统发送信号,及时触发补液或停机保护,防止因电解液不足影响储能效率。同时非接触特性避免了与腐蚀性电解液直接接触,既不会污染电解液,也能防止传感器被腐蚀,延长使用寿命。
电解液管路泄漏双重监测:电解液在管路中循环传输时,阀门等连接处易出现泄漏隐患。除了储罐的液位监测,可在电解液管路的阀门等关键节点安装微型电容式液位传感器。一旦阀门密封不严发生泄漏,传感器能快速捕捉到局部液位的骤降或异常变化,第一时间发出报警信号。这种储罐加管路的双重监测模式,大幅降低了电解液泄漏引发安全事故的风险,为系统安全加上双重保障。
电解液生产工序液位精准把控:在全钒液流电池电解液的生产环节,该传感器是把控产品质量的关键部件。比如原料配比阶段,它能精准监测钒酸盐溶液等原料的加注量,精度达 ±0.3% FS,将电解液中钒离子浓度偏差控制在 ±0.05mol/L 以内;混合搅拌时,每秒 5 次采集液位数据,防止液位过高溢出或过低导致搅拌桨空转,提升电解液混合均匀性;灌装时,微型电容式传感器精度可达 ±0.1mm,适配不同规格的电解液容器,还能检测灌装过程中的泄漏问题,及时剔除不合格容器。
退役电解液回收环节辅助监测:在全钒液流电池电解液退役回收时,电容式液位传感器同样发挥重要作用。回收初期的暂存阶段,传感器可先通过介电常数差异,将全钒电解液与其他类型电解液自动区分并分配至对应储罐,同时实时监测液位,满罐时发出预警停止进料。在后续溶剂萃取回收钒离子的过程中,沿萃取塔外壁安装的多组传感器,能利用萃取剂与水相的介电差异,精准识别不同相的液位及界面位置,通过调节液位保障钒离子萃取率,助力提升资源回收效率。(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
液位传感器
2文章
486浏览量
28802 -
液流电池
47浏览量
11539
不止于传感器:星科创为您提供液流电池液位安全监控整体解决方案
电容式液位传感器的精度与稳定性:技术解析与场景表现
守护农业仓储安全的“隐形卫士”-电容式液位传感器
电容式液位传感器精度解析:范围、影响因素与场景适配
非接触电容式液位传感器:原理、优势与应用全解析
全钒液流电池使用电容式液位传感器检测液位
