一、行业背景与应用痛点
随着公共卫生安全意识的全面提升,雾化消毒技术作为高效空气消杀手段,已广泛应用于医疗机构、公共空间、智能家居等领域。雾化消毒机通过将消毒药液雾化为微米级气溶胶,实现对空间及物体表面的快速灭杀。然而,设备运行过程中,液位状态的精准监测至关重要——液位过低将导致雾化发生器干烧,加速换能片老化损坏;液位过高则可能引发药液溢出,造成设备故障或安全隐患。
传统液位检测方案多采用浮球式、电容式或光电式传感器,在实际应用中面临多重挑战:消毒液多具腐蚀性,接触式传感器长期浸泡易导致精度漂移、寿命缩短;光电传感器受液体颜色、透明度及雾化环境中的水雾干扰,误报率偏高;电容式传感器则需针对不同介质频繁校准,维护成本居高不下。市场亟需一种不受液体特性干扰、稳定可靠、适应性强的液位检测方案。
二、L12接触式超声波液位传感器方案
针对雾化消毒机的液位检测需求,推荐采用L12模组——一款接触式超声波液位检测传感器。该方案基于超声波信号在空气与液体中衰减差异显著这一物理特性设计:高频超声波在空气中几乎衰减至零,而在液体中则可有效传输。传感器内部构建闭环检测电路,当检测端面被液体覆盖时,超声波信号形成闭环通路,电路输出有效信号;当端面暴露于空气中时,闭环断开,输出信号终止。通过检测输出信号的有无,即可精准判别当前液位状态。
在实际应用中,L12传感器可设置于储液腔体的高、低两个液位检测点:低液位点用于缺水预警与干烧保护,当液位低于安全阈值时输出开关量信号,联动控制系统触发声光报警或自动停机;高液位点用于满液检测,防止加液过量导致溢出。传感器响应时间仅20ms,可在液位变化的瞬间完成状态切换,确保设备安全保护的实时性。
三、方案核心优势
适用性广,无需校准。 L12传感器不受液体颜色、透明度、黏稠度及介电常数影响,可稳定检测消毒液、酒精、过氧化氢溶液等多种介质,无需针对不同液体单独校准,大幅降低使用门槛与维护工作量。
抗干扰能力强,输出稳定可靠。 超声波检测原理从根本上规避了环境光线、液体颜色及雾化水汽的干扰,在设备运行产生的震动及液面波动条件下仍能保持稳定输出,杜绝误报、漏报现象。
低功耗设计,适配移动设备。 传感器工作电压为DC 5V,平均电流低至0.5mA(TTL输出型),功耗极低,尤其适用于便携式、充电式雾化消毒机,有效延长设备续航时间。
高防护等级,适应严苛环境。 L12外壳防护等级达IP68,可耐受4米水深168小时浸泡,充分满足消毒设备内部高湿度、易结露的恶劣工况,确保长期稳定运行。
结构紧凑,安装便捷。 传感器采用G3/8螺纹安装,外径仅Φ25.2mm,可灵活嵌入各类储液容器或管路。配合标准XH端子接口,即插即用,显著降低设备集成难度与装配成本。
四、结语
L12接触式超声波液位传感器凭借广泛的介质适应性、卓越的抗干扰能力及紧凑可靠的工业设计,为雾化消毒机的液位监测提供了精准、高效的一体化解决方案。该方案可显著提升设备的运行安全性与智能化水平,同时降低终端用户的维护成本。随着雾化消毒设备向便携化、智能化方向持续演进,L12液位传感器将作为感知层核心组件,在远程液位监控、智能预警联动等场景中发挥关键作用。
如需了解更多产品信息与技术参数,欢迎访问我司官网:www.szplw.com
液位传感器
2文章
484浏览量
28799 -
液位监测
50浏览量
5591
接触式超声波液位传感器在雾化消毒机中的精准液位监测方案
