电解液大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得液位传感器选型需重点攻克****(防腐蚀、防污染、适配工况精度)****三大核心难题。选型时需先明确电解液特性与使用场景,再从传感器类型、材质、防护性能等维度筛选,以下是详细的选型指南:
1.优先锁定适配的传感器类型
不同类型的液位传感器适配不同电解液工况,结合测量方式可分为电容式式和超声波式两类,其中电容式是主流优选,具体适配情况如下:
电容式液位传感器:
这是电解液场景的核心适配类型。电容式式款可选用星科创公司的XKC-Y29A 或 XKC-Y29D,耐受锂离子电池电解液中氢氟酸的腐蚀,某测试显示该材质探头在 60℃电解液中年腐蚀率小于 0.01mm;非接触式款采用外贴或侧装方式安装在非金属容器外壁,无需接触电解液,既能避免污染介质,又能规避腐蚀风险,其测量精度可达 ±0.3% FS,响应时间≤30ms,适配全钒液流电池、锂离子电池等电解液的原料配比、灌装封装等高精度场景。比如在 200L 电解液成品桶灌装时,搭配微型电容式传感器可将灌装精度控制在 ±0.5L 以内。
超声波液位传感器:
适合敞口式电解液储罐或兼容性复杂的电解液场景。采用全塑结构(如 PPH 材质)可杜绝金属部件接触介质,避免腐蚀问题。其安装在储罐顶部或者侧边,通过超声波反射测量液位,无需接触电解液,适配高挥发性电解液的监测。不过需注意,若电解液易产生泡沫,会影响超声波信号反射,导致测量误差,需搭配抗泡沫算法的型号。
2.严格筛选核心适配材质
电解液的强腐蚀性是传感器损坏的主要原因,探头及接触部件的材质需针对性匹配:一是锂离子电池电解液这类含氢氟酸的体系,选择非接触式的液位传感器就可以避免这个难题。
3.匹配工况的关键性能参数
精度与量程:实验室小容量电解液试剂瓶,可选量程 0 - 1m、精度 ±0.1mm 的微型电容式传感器;工业大型储罐可选用量程 0 - 5m 及以上、精度 ±0.5% FS 的磁翻板或电容式传感器。像全钒液流电池电解液配比环节,需保证液位精度以控制钒离子浓度偏差,就需选用精度≥±0.3% FS 的型号。
防爆与防护等级:电解液蒸汽多属于 Ⅱ 类防爆区域,传感器需符合 ATEX 认证,避免电火花引发安全事故;同时外壳防护等级需达 IP67 以上,探头防护等级 IP68,耐受电解液储存环境的潮湿水汽,防止设备短路故障。
信号与供电:工业生产线的 PLC 系统适配 4 - 20mA 模拟量或 RS485 数字量信号,便于实现自动化控制;实验室场景可选用带 RS485 输出的型号,适配数据采集记录;供电电压优先选 DC12 - 24V,契合工业与实验室常用供电标准,无需额外配置电源。
4.结合安装与维护需求优化选择
安装方式:密封式电解液储罐优先选免开孔安装的非接触式电容传感器,避免开孔导致电解液泄漏;大型敞口储罐可选用顶部安装或侧装的超声波传感器;电池包等小型密闭场景,可将非接触电容式传感器安装在底部集液盘,用于检测电解液泄漏。
维护成本:优先选择免维护周期长的型号,如星科创的传感器,表面不易粘附介质残留,免维护周期可达 1 - 2 年;对采用 316L 不锈钢等过渡材质的传感器,需提前规划定期更换方案,避免因腐蚀突发故障;同时建议选择支持电极阻抗检测的型号,当阻值变化超过 15% 时及时更换,降低生产风险。
新能源
27文章
6907浏览量
114797 -
液位传感器
2文章
493浏览量
28888 -
电解液
10文章
881浏览量
23875
自研电解液背后的技术逻辑——为什么电解液决定铝电解电容器的寿命与可靠性
储能电池电解液液位传感器安装指南:星科创非接触方案如何快速部署与集成?
储能电池安全运维基石:为何电解液液位检测是重中之重?| 星科创科技解读
电池修复电解液这种问题你听过吗?
退役储能电解液回收处理环节的环保监测关键-电容式液位传感器
新能源储能电解液怎么选择液位传感器?
