超声波液位传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式液位测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算声波传播时间差来反推容器内液位高度,全程无需探头与被测介质直接接触,适用于多种液体及部分固体颗粒、粉末的液位监测,是工业自动化与民生场景中常用的液位检测方案。(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
其核心工作逻辑可拆解为 “信号发射 — 传播反射 — 接收计算 — 数据输出” 四个关键环节,具体原理如下:
超声波信号发射:传感器内置高频超声波换能器(通常为压电陶瓷材质),在驱动电路作用下产生特定频率(20kHz~2MHz,根据量程与精度需求选择)的超声波脉冲信号,垂直向液面方向发射。
信号传播与反射:超声波在空气介质中沿直线传播,到达液面后发生反射(若介质表面有轻微泡沫、波动,仍可部分反射信号),反射波沿原路径返回传感器。
信号接收与时间测量:传感器的换能器切换为接收模式,捕捉返回的反射波信号,同时内置计时模块精准测量超声波 “发射 — 接收” 的往返时间(t)。
液位计算与数据输出:根据超声波在空气中的传播速度(c,常温下约 343m/s,受温度、湿度、气压影响),通过核心公式 h = (c×t)/2 计算液位高度(h 为传感器探头到液面的垂直距离,除以 2 是因为声波往返传播)。最终将计算结果转化为工业标准信号(如 4-20mA 电流信号、RS485 数字信号),输出至 PLC、触摸屏或上位机系统,实现液位的实时显示、记录与控制。
核心特性与功能(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
非接触测量优势:探头不与介质接触,避免了腐蚀、结垢、粘连等问题,适用于污水、酸碱溶液、高粘度液体等复杂介质,同时不会污染被测介质,维护成本低。
测量范围与精度:常规量程覆盖 0.1m~30m(部分长量程型号可达 100m),测量精度通常为 ±0.5% FS~±2% FS,分辨率低至 1mm,可满足多数工业场景的连续液位监测需求。
环境适配功能:内置温度补偿模块,通过实时监测环境温度修正超声波传播速度,抵消温度变化对测量精度的影响(如 - 40℃~85℃宽温范围自适应);部分型号具备抗干扰算法,可过滤粉尘、雾气对信号的干扰。
输出与控制功能:支持模拟信号(4-20mA、0-10V)、数字信号(Modbus、HART)及开关量信号输出,可实现高低液位报警、泵阀联动控制(如低液位补水、高液位停泵),适配传统控制系统与智能化物联网平台。
适用场景与局限
典型应用场景:
工业领域:污水处理池、蓄水池、普通化工储罐、酸碱溶液槽、润滑油箱等敞口容器的液位监测;
民生领域:城市水务(自来水厂清水池、污水提升泵站)、农业灌溉(蓄水池水位控制)、民用水箱(二次供水水箱);
特殊场景:部分固体料仓(如水泥粉、粮食)的物位测量(需选择固体专用型号)。
主要局限:
受介质表面状态影响:液面泡沫过多、剧烈波动或含大量悬浮物时,反射信号会衰减或失真,导致测量误差;
受环境介质影响:空气湿度、粉尘浓度过高,或存在强气流时,会干扰超声波传播,降低测量稳定性;
容器适配限制:密闭容器需预留超声波传播通道,否则会因信号反射干扰导致测量失效;金属容器内壁光滑时可能产生多次反射,需特殊校准;
低反射率介质适配差:对易吸收超声波的介质(如部分有机溶剂、黑色液体),反射信号微弱,难以精准测量。
与其他非接触式传感器的核心区别
| 传感器类型 | 核心原理 | 核心优势 | 适用场景差异 |
| 超声波液位传感器 | 超声波反射测距 | 量程广、成本适中、安装简便 | 敞口容器、清洁 / 一般污染介质 |
| 非接触电容式 | 介电常数差异触发电容变化 | 抗泡沫、适应密闭容器 | 卫生级、强腐蚀、高粘度介质 |
| 雷达液位传感器 | 电磁波反射测距 | 抗干扰极强、适应极端工况 | 高温高压、粉尘多、泡沫介质 |
| 激光液位传感器 | 激光反射测距 | 精度极高、响应快 | 高精度场景、透明 / 清洁介质 |
总结(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
超声波液位传感器凭借 “非接触、量程广、成本可控” 的核心优势,成为通用型液位监测的主流选择,尤其适用于敞口容器、常规介质的液位连续测量。其局限性主要集中在液面状态与环境干扰的敏感性,因此在选型时需重点关注介质表面特性、环境温湿度及容器结构,必要时搭配消泡装置、防护罩或选择专用型号(如固体物位专用、抗泡沫专用),以确保测量稳定性。
超声波
63文章
3327浏览量
146109 -
液位传感器
2文章
490浏览量
28820
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
超声波液位传感器:液位测量的“智慧之眼”
超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
奥迪威超声波液位传感器:以非接触测量与AI算法赋能智能饮水体验
小网关大效益:耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet协议转换设备助力三菱PLC与液位传感器协同
什么是超声波原理的液位传感器?
