ADS7865 核心信息总结
科技绿洲 2025-11-25 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS7865是一款双重、12位、2MSPS的模数转换器ADC),配备四个全差分或六个伪差分输入通道,分为两对,用于高速、同时接收信号。采样保持(S/H)放大器的输入是全差分的,并且与ADC的输入保持差分。该架构在100kHz下能提供卓越的共模抑制72dB,这在噪声环境中是关键的性能特性。
ADS7865与ADS7862针脚兼容,但还提供可编程通道序列器和参考输出、灵活的电源电压(AV电压为2.7V至5.5V)DD以及BV DD ),一个具有三个声道的伪差分输入复用器,以及若干关机功能。
该ADS7865采用TQFP-32套件。其规格覆盖在-40°C至+125°C的扩展工作温度范围内。
*附件:ads7865.pdf
特性
  • 六个伪差分输入或四个全差分输入
  • 信噪比:71.7dB,THD:–87dB
  • 可编程通道序列器
  • 可编程和缓冲内部2.5V参考
  • 灵活的断电功能
  • 可变电源范围:2.7V至5.5V
  • 低功耗工作:5V时最大44mW。
  • 工作温度范围:
    –40°C至+125°C
  • ADS7862的针脚兼容升级
参数
方框图
一、核心参数与特性
  • 核心规格 :双 12 位 SAR 型 ADC,最高 2MSPS 采样率,支持 4 路全差分或 6 路伪差分输入,分两组通道同步采样。
  • 性能指标 :SNR 达 71.7dB,THD 为 - 87dB,100kHz 下共模抑制比(CMRR)72dB,积分非线性(INL)±0.6LSB(-40°C 至 + 125°C)。
  • 供电与功耗 :AVDD、BVDD 供电范围 2.7V-5.5V,5V 时最大功耗 44mW,支持深度掉电(1μA)、休眠等 3 种低功耗模式。
  • 参考电压 :内置 2.5V 可编程参考源(10 位 DAC 调节,步长 2.44mV),支持外部参考输入(0.5V-2.525V)。
二、关键功能
  • 通道配置 :通过配置寄存器或可编程序列器选择通道,序列器支持 3 种模式,可设置 1-3 通道的扫描序列。
  • 接口特性 :32 位 TQFP 封装,并行接口(DB [11:0] 数据总线),与 ADS7862 引脚兼容,时钟频率 1MHz-32MHz。
  • 输出格式 :二进制补码输出,满量程输入电压范围 ±VREF,转换结果单次读取有效。
  • 环境适应性 :工作温度 - 40°C 至 + 125°C,ESD 防护(HBM±4000V、CDM±1500V)。
三、应用与设计要点
  • 典型应用电机控制、多轴定位系统、三相功率控制等工业场景。
  • 布局建议模拟地(AGND)与数字地(BGND)低阻抗连接,电源端需并联去耦电容,参考输入需接≥470nF 陶瓷电容稳定。
  • 驱动要求 :推荐使用 OPA365 等带宽≥23MHz 的运算放大器作为模拟输入驱动。
  • 兼容性 :替代 ADS7862 时需注意 WR 引脚功能差异、参考输入缓冲设计及 CONVST 信号最低 20ns 低电平时间要求。
  • 放大器
  • adc
    adc
  • 可编程
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用ads7865时,发现测出来的数据不准确,是什么原因导致的?
    采用ADS7865参数手册中建议的外围电路设计方案 问题:在使用ads7865时,发现测出来的数据不准确,经检测ref的电压时发现当不接入待测信号时ref的电压为2.49v,当接入待测信号以后ref的电压为不稳定的值,最低甚至只有0.63v。这种现象是由什么可能的原因造
    发表于 12-02 06:16
    求助,关于ADS7865采样芯片的一些问题求解
    应用环境:Intel FPGA+ADS7865完成模拟电路采集 问题1:除了参数手册外,是否有更详尽的软件代码案例。Verilog如何编写ADS7865的相关代码? 问题2:此芯片可实现3+3伪差
    发表于 12-02 07:18
    ADS7865是否可以实现3+2的通道选择模式吗?
    ADS7865的datasheet上写通道模式有两种3:1或者2:1,标题下写着可以实现3+3或者2+2的通道模式,那请问是否可以实现3+2的通道选择模式(即CHA实现3个单端输入,CHB实现两个差分输入),如可行,请问该如何设置? 谢谢
    发表于 01-15 08:15
    ADS7862在REFin管脚和地之间接一个1uf电容,采集不到数据了,为什么?
    在电路原理图不变的情况下,将ADS7862芯片换成ADS7865,要实现正常数据采集。我目前做了以下改变:在REFin管脚和地之间接一个1uf电容,其他不变。结果采集不到数据。 测试情况:ref用
    发表于 01-17 07:21
    用zynq开发ads7865所遇见的问题
    我用fpga开发ads7865芯片时遇见seq寄存器的读取末尾始终为01,而且使用ila抓取的数据与测试使用的波动较大,而且通道对不上。
    发表于 01-04 19:09
    AD7865AS-2和ad7865ASZ-2有什么差异?
    在设计中采用AD7865 4通道ADC采集数据,由于采购问题,第一次采购的了AD7865AS-2,第二次采购回来的是 AD7865asz-2. 通过数据手册查看到二者没有区别,但是在使用中对于同样
    发表于 10-25 15:57
    ADS7865模数转换器的英文原版资料免费下载
    ADS7865是一种双、12位、2MSPS模数转换器(ADC),具有四个全差分或六个伪差分输入通道,分为高速、同步信号采集两对。采样和保持(S/H)放大器的输入是完全差动的,并且保持与ADC的输入差分。
    发表于 05-11 08:47 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7865</b>模数转换器的英文原版资料免费下载
    ADS7865同步采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7865同步采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:51 5次下载
    <b class='flag-5'>ADS7865</b>同步采样模数转换器数据表
    ADS8681W/ADS8685W/ADS8689W 核心信息总结
    ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE
    的头像 发表于 10-22 11:02 1850次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8681W/<b class='flag-5'>ADS</b>8685W/<b class='flag-5'>ADS</b>8689W <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 769次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 产品<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1273次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 产品<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 748次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b>产品<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 732次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 产品<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 1175次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8881 产品<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 916次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 产品<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
