ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动电路。ADS868xW包括一个高达±20V的过压保护电路和一个具有极低温度漂移的片内4.096V基准电压源。
*附件:ads8685w.pdf
这些器件采用单 5V 模拟电源供电,但支持真正的双极性输入范围和单极性输入范围。双极性输入范围为±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V和±2.56V,单极性输入范围为0V至12.288V、10.24V、6.144V和5.12V。无论所选输入范围如何,这些器件都提供高电阻输入阻抗 (≥ 1MΩ)。
多SPI数字接口向后兼容传统SPI协议。此外,可配置的功能简化了与各种主机控制器的接口。
特性
- 16 位 ADC,集成模拟前端
- 高速:
- ADS8681W:1MSPS
- ADS8685W:500kSPS
- ADS8689W:100kSPS
- 软件可编程输入范围:
- 双极性差分范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
- 单极性差分范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V和0V–5.12V
- 模拟电源 (5V):1.65V 至 5V I/O 电源
- 恒定电阻输入阻抗≥ 1MΩ
- 输入带宽:450kHz
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
- 卓越的性能:
- DNL:±0.6LSB;INL:±0.6LSB
- 信噪比:80dB;总谐失真:–105dB
- 具有高、低阈值的 ALARM 功能
- 带菊花链的多SPI™接口
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、核心特性
1. 采样性能与输入配置
- 采样速率 :三款型号速率不同,ADS8681W 最高 1MSPS,ADS8685W 500kSPS,ADS8689W 100kSPS,满足不同实时性需求。
- 输入范围 :软件可编程双极性范围(±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V)与单极性范围(0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V、0V–5.12V),适配多种信号场景。
- 输入特性 :输入阻抗恒定≥1MΩ(不受采样速率影响),无需低输出阻抗驱动电路;集成 ±20V 过压保护(OVP),避免信号异常损坏器件;输入带宽 450kHz,支持高频信号采集。
2. 精度与参考电压
- 精度指标 :微分非线性(DNL)±0.6LSB,积分非线性(INL)±0.6LSB;信噪比(SNR)80dB,总谐波失真(THD)-105dB,无失码 16 位,确保信号转换精度。
- 参考电压 :片内集成 4.096V 参考源,温度漂移低(典型 5ppm/℃);支持外部参考输入,REFIO 引脚可配置为输入 / 输出,REFCAP 引脚需外接电容 decoupling 以稳定参考电压。
3. 功耗与工作模式
- 功耗控制 :支持三种低功耗模式,正常模式动态功耗(ADS8681W 典型 10.5mA)、NAP 模式(模拟部分低功耗,唤醒时间 20μs)、掉电模式(AVDD 电流典型 10μA),适配不同功耗需求场景。
- 宽温工作 :工作温度范围 -40℃ 至 +125℃,结温最高 150℃,满足工业、汽车等恶劣环境需求。
二、功能模块与接口
1. 模拟前端(AFE)
- 集成可编程增益放大器(PGA),通过
RANGE_SEL[3:0]寄存器配置增益,匹配不同输入范围;内置二阶低通抗混叠滤波器(LPF),-3dB cutoff 频率典型 450kHz,抑制带外噪声。 - 包含 ADC 驱动放大器,确保 SAR ADC 输入在采样时间内快速稳定,保障高采样速率下的精度。
2. 数字接口与控制
- multiSPI 接口 :兼容传统 SPI 协议(CPOL/CPHA 可配置),支持单 / 双 SDO 输出(SDO-0、ALARM/SDO-1/GPO 复用),可级联 Daisy-Chain 多器件;支持源同步(SRC)协议,降低主机时钟速率需求。
- 配置与复位 :9 个配置寄存器(含设备 ID、复位功耗控制、输入输出控制等),支持软件复位与硬件复位(RST 引脚,低有效);CONVST/CS 引脚复用,可作为转换启动或片选信号。
3. 报警功能
- 输入报警 :用户可编程高 / 低阈值与 hysteresis,当输入信号超阈值时,ALARM 引脚输出高电平,同时
ALARM_REG寄存器记录报警状态(活跃 / 触发标志)。 - AVDD 报警 :监测模拟电源电压,低于 4.7V 或高于 5.3V 时触发报警,便于排查电源异常。
三、电气规格与环境特性
1. 电源需求
- 模拟电源(AVDD) :4.75V–5.25V,需与 AGND 之间并联 10μF+1μF 电容 decoupling,降低电源噪声。
- 数字电源(DVDD) :1.65V–AVDD,典型 3.3V,需与 DGND 并联 1μF 电容,避免数字噪声串扰模拟部分。
2. 热特性
- 采用 4mm×4mm 16 引脚 WQFN(RUM)封装,结到环境热阻(RθJA)31.9℃/W,结到板热阻(RθJB)7.4℃/W;散热焊盘需连接至接地平面,确保高负载下结温不超 150℃。
3. ESD 防护
- 模拟输入引脚(AIN_P/AIN_M)人体放电模型(HBM)±4000V,其他引脚 HBM±2000V;带电器件模型(CDM)所有引脚 ±500V,提升组装与使用过程中的抗静电能力。
四、适用场景
- 工业自动化 :可编程逻辑控制器(PLC)模拟输入模块、伺服驱动控制,利用宽输入范围与过压保护适配工业信号(如 ±10V 电压、4mA–20mA 电流)。
- 测试测量 :半导体测试设备、数据采集系统(DAQ),依托高采样精度与宽带宽,精准捕获测试信号。
- 汽车电子 :车载传感器信号转换(如电机电流、电压监测),宽温特性适配 -40℃ 至 125℃ 车载环境。
五、硬件设计要点
1. 电源与参考电路
- AVDD/DVDD 需独立供电,模拟地(AGND)、数字地(DGND)、参考地(REFGND)单点连接,避免地环路;REFIO 引脚(片内参考输出时)需外接≥4.7μF 电容,REFCAP 引脚需外接 10μF+1μF 电容。
- 电源路径需短且粗,避免寄生电感,降低电源噪声对模拟信号的影响。
2. 输入信号布线
- AIN_P/AIN_M 需差分走线,阻抗匹配(建议 100Ω),长度误差≤5mil,与数字信号(SCLK、SDI/SDO)间距≥2mm,减少串扰。
- 若输入信号存在高频噪声,可在 AIN_P/AIN_M 前增加 RC 低通滤波器(如 1kΩ+1nF),但需注意滤波器带宽不影响信号带宽需求。
3. 寄存器配置
- 输入范围通过
RANGE_SEL_REG寄存器的RANGE_SEL[3:0]位配置,默认双极性 ±12.288V;报警阈值通过ALARM_H_TH_REG(高阈值 + hysteresis)与ALARM_L_TH_REG(低阈值)设置。 - 首次配置需遵循 SPI-00-S 协议,后续可通过
SDI_CTL_REG切换至其他 SPI 协议(如 SPI-01-S、SPI-10-S 等)。
六、订单与封装信息
| 型号 | 封装 | 采样速率 | 包装方式 | RoHS 合规 | 工作温度 |
| ADS8681WRUMR | 16 引脚 WQFN | 1MSPS | 3000 片卷带(大) | 是 | -40℃~125℃ |
| ADS8681WRUMT | 16 引脚 WQFN | 1MSPS | 250 片卷带(小) | 是 | -40℃~125℃ |
| ADS8685WRUMR | 16 引脚 WQFN | 500kSPS | 3000 片卷带(大) | 是 | -40℃~125℃ |
| ADS8689WRUMR | 16 引脚 WQFN | 100kSPS | 3000 片卷带(大) | 是 | -40℃~125℃ |
三款型号引脚完全兼容,仅采样速率不同,可根据项目实时性需求灵活替换,无需修改 PCB 布局。
举报投诉
adc
100文章
7966浏览量
557235 -
数据采集
42文章
8378浏览量
121327 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130294 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22571
热点推荐
ADS8681和ADS8689在软件上有啥区别呢?
请问大家ADS8681和ADS8689在软件上有啥区别呢,我使用ADS8689的程序换上8681的芯片测电压就多几百毫伏,使用的是内置参考和5.12V量程
发表于 11-14 08:04
ADS8689的电压采集范围如何查询以及修改?
我们在使用ADS8689芯片的时候遇到几个问题。
1、ADS8689的电压采集范围如何查询以及修改。
2、我们使用ADS8689采集 0V 至 5V 的电压时,通过SPI读取的AD值
发表于 12-12 08:45
请问ADS8681/8685/8689从那里读取它转换的AD值啊?
请问ADS8681/8685/8689从那里读取它转换的AD值啊,手册上写的很模糊啊,具体哪个寄存器是存放它转换后的AD值呢?
发表于 12-12 06:56
ADS是否支持RLGC中的hspice w-element?
嗨,ADS是否支持使用RLGC模型规范描述传输线的HSPICE'W-element'语句?如果我想将传输线的HSPICE模型导入ADS,使用w-element语句,
发表于 07-29 13:38
nuc123 ADS8689软件模拟SPI驱动程序
ADS8689.c#include #include #include "ADS8689.h"#include "delay.h
发表于 12-22 19:26
•25次下载
Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR ADC数据手册
Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR模数转换器 (ADC) 是一款基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成式数据采集系统。该设备具有高速、高精度
Texas Instruments ADS8681WEVM-PDK 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments ADS8681WEVM-PDK评估模块(evm)是一个评估ADS8681W性能的平台,这是一个基于逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的集成数据采集系统
ADS8661W 数据手册总结
ADS8661Wis 是一款基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统。该器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动电路。该ADS8661W包括一个高达 ±20V 的过压保护电路和一个具有极低温度漂移的片内
ADS868xW 系列 16 位高速 SAR ADC 技术文档总结
ADS8685 16位、500kSPS、1通道SAR ADC技术手册
ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动电路、高达 ±20 V 的过
ADS868x 16 位高速单电源 SAR ADC 核心信息总结
ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
ADS4245-EP 核心产品信息总结
该ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
ADS8681W/ADS8685W/ADS8689W 核心信息总结
