实验名称:压电超声导波无损检测实验
研究方向:作为现代工业领域中不可或缺的输送工具,管道在石油化工、发电系统、钢铁冶金、核工业等众多领域中发挥着重要作用。管道壁厚是评估管道结构健康程度的重要参数。为确保管道系统的正常运行,必须对管道壁厚进行定期检测或长期在线监测。随着工业技术和生产要求的不断提高,常规的管道壁厚检测方法如超声法、漏磁法、涡流法等传统检测方法在面对高温高压等复杂工况时,在适应性和精度上逐渐显露出局限和不足之处。因此,开发更准确和高效的管道壁厚检测技术成为当前研究的焦点。而基于超声导波的无损检测方法通过将超声波引导到管壁内部,能够准确全面地评估管道的腐蚀、缺陷等结构健康状况,这种方法使得对特殊工况(例如高温高压环境)下的管道壁厚进行检测和长期监测成为可能。相较于超声导波中的Lamb波,水平剪切波在平板和管道结构中具有模态转换少、不易频散和不易衰减的特点,这些优点使得SH波成为更加理想的研究对象,并在近年来的高温厚度检测领域受到国内外研究者越来越多的关注。
实验目的:验证SH波在实际条件下的传播特性,为后续实验做论证和铺垫。
测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器、不锈钢矩形波导条、激发探头、接收探头等。
实验过程:将四台ATA-2022B高压放大器进行级联,通过信号发生器产生脉冲信号至四台高压放大器8个信号输入端,四台放大器可同步控制,设置主机参数同时三台从机同步主机参数设置从而控制高压放大器8个通道的输出。经由高压放大器将激励信号的峰峰值无失真地放大后得到幅值为200Vpp,频率500kHz的信号加载到激励探头,八组信号有时间延迟,施加到压电阵列上可以激发出指定模态的导波,同时用示波器观察接受探头的信号,研究导波在波导条中的传输特性。
实验框图:
图1:压电超声导波无损检实验框图
实验结果:
图2:激励接收信号图
为了便于观察接收信号曲线,将0~130μs时域区间内的信号曲线进行局部放大处理,得到如图2所示的激励信号与首次接收信号的曲线图像。根据激励信号与首次接收信号峰值对应的时间间隔,可以计算出实验激励所得SH0导波波速为3134.18m/s。
选择该高压放大器的原因:可实现主从机级联、多通道输出、电压精准度高、带宽高、输出波形好、操作简单、调节方便。
高压放大器推荐:ATA-2022B
图:ATA-2022B高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
高压放大器
4文章
817浏览量
16046 -
无损检测
262浏览量
19503
Aigtek功率放大器在超声导波测试领域研究中的应用
电压放大器在磁致伸缩电磁超声导波孔裂纹损伤检测中的核心应用
Aigtek高压放大器在压电超声导波无损检测实验中的应用
