锡渣为何难杜绝?PCB 喷锡工艺的材料与操作密码​
任乔林 来源:jf_40483506 作者:jf_40483506 2025-11-24 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB 线路板制造的喷锡工艺中,锡渣的产生如同 “附骨之疽”,不仅造成锡材浪费、增加生产成本,还可能影响焊点质量与生产效率。很多人误以为锡渣只是 “锡的废料”,实则其形成是金属化学特性、工艺环境与设备运行等多因素共同作用的结果。想要有效控制锡渣,首先需要读懂它的产生机理。​
锡渣的本质是锡合金的氧化产物,喷锡工艺中使用的锡铅合金或无铅锡合金(如 Sn-Cu、Sn-Ag-Cu),其主要成分锡是一种化学活性较强的金属。当熔融状态的锡合金暴露在空气中时,锡原子会迅速与氧气发生氧化反应,生成 SnO 或 SnO₂等氧化物,这些氧化物与少量杂质混合后,便形成了我们看到的灰色或黑色锡渣。这是锡渣产生的根本原因—— 金属锡的自然氧化特性,只要存在空气接触,氧化反应就无法完全避免。​
工艺温度的控制不当是加剧锡渣产生的关键因素。喷锡工艺中,锡炉温度通常需维持在 240-260℃(无铅工艺更高),若温度过高,会显著加快锡原子的扩散速度和氧化反应速率。实验数据显示,温度每升高 10℃,锡的氧化速率可提升 1.5-2 倍,过量的高温会让熔融锡液表面形成厚厚的氧化层,最终转化为大量锡渣。同时,温度波动过大也会破坏锡液的稳定性,导致局部氧化加剧。​
锡液与空气的接触面积是影响锡渣产量的重要变量。喷锡工艺中,锡炉内的锡液需要通过喷嘴雾化后均匀覆盖在 PCB 基板表面,雾化过程会使锡液分散成无数微小液滴,极大增加了与空气的接触面积,让氧化反应更充分。此外,锡炉液面过低、喷嘴设计不合理或 PCB 基板传输速度过快,都会导致雾化后的锡液无法完全附着在基板上,部分液滴回落至锡炉时已完成氧化,形成二次锡渣。​
锡合金的纯度与杂质含量也会间接影响锡渣产生。若锡合金中含有铁、铜、铝等杂质,这些杂质会与锡形成金属间化合物,降低锡液的抗氧化能力,同时自身也会氧化生成杂质氧化物,与锡的氧化物混合形成复合锡渣。尤其在长期使用的锡炉中,PCB 基板上的铜箔会少量溶解到锡液中,积累到一定浓度后便会加速锡渣生成。​
操作规范与设备维护同样不可忽视。操作人员添加锡条时若直接抛入高温锡液,会导致锡条表面瞬间熔化并氧化,同时产生飞溅,增加锡渣;锡炉的温控系统失灵、喷嘴堵塞或过滤装置失效,会导致锡液流动不畅、雾化不均,进而加剧氧化。定期清理锡炉底部的沉渣、维护温控设备、保持合理的锡液高度,都是减少锡渣的重要手段。​
理解锡渣的产生原因,是实现工艺优化的基础。虽然锡渣无法完全根除,但通过控制工艺温度、减少接触面积、提高合金纯度、规范操作流程等方式,可将其产生量降至合理范围,既降低生产成本,也能保障 PCB 线路板的焊接质量。
  • pcb
    pcb
  • 线路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    散热孔膏未洗干净是什么原因?
    散热孔内膏未清洗干净可能由清洗工艺材料特性、设备操作或设计缺陷等多方面因素导致,以下是具体原因及分析:
    的头像 发表于 04-22 09:09 46次阅读
    散热孔<b class='flag-5'>锡</b>膏未洗干净是什么原因?
    SMT车间膏印刷5大缺陷解析
    在PCBA生产厂家的表面贴装技术(SMT)流程中,操作技术员常因膏印刷缺陷导致产品品质异常,引发内耗。以下为5种典型问题及解决方案: 膏图形错位‌ ‌产生原因‌:钢网对位偏移或印刷机精度不足
    发表于 02-09 15:05
    浅谈激光工艺的主要应用
    焊是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光丝、膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺
    的头像 发表于 11-13 11:42 1136次阅读
    浅谈激光<b class='flag-5'>喷</b><b class='flag-5'>锡</b>焊<b class='flag-5'>工艺</b>的主要应用
    浅谈各类工艺PCB的影响
    不同工艺PCB  电路板的实际影响,主要取决于其能量传递方式、作用范围与控制精度,这些因素直接决定了电路板的性能、结构完整性及长期可靠性。激光焊作为一种高精密的焊接方式,具备
    的头像 发表于 11-13 11:41 2115次阅读
    浅谈各类<b class='flag-5'>锡</b>焊<b class='flag-5'>工艺</b>对<b class='flag-5'>PCB</b>的影响
    PCB不良的“元凶”分析:从材料工艺的全链路拆解
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB焊盘上不良的原因有哪些?PCB焊盘上不良的原因。PCB焊盘上
    的头像 发表于 11-06 09:13 2144次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>上<b class='flag-5'>锡</b>不良的“元凶”分析:从<b class='flag-5'>材料</b>到<b class='flag-5'>工艺</b>的全链路拆解
    低温膏和高温膏的区别知识大全
    低温膏和高温膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温膏和高温膏的区别。首
    发表于 09-23 11:42 1次下载
    激光焊系统和激光焊机的区别
    激光焊系统是一个较为宽泛的概念,它指的是整个基于激光技术进行焊的工作体系,涵盖了激光焊机以及与之相关的辅助设备、控制系统、软件等,旨在实现高效、精准、稳定的
    的头像 发表于 09-22 14:01 997次阅读
    芯片焊接中无卤线炸现象的原因分析
    是助焊剂挥发特性、材质量、工艺参数、基材清洁度等多因素共同作用的结果,排查时需优先检查助焊剂状态(挥发物、吸潮)、线 / 球氧化情
    的头像 发表于 08-25 11:44 3485次阅读
    芯片焊接中无卤<b class='flag-5'>锡</b>线炸<b class='flag-5'>锡</b>现象的原因分析
    关于固晶膏与常规SMT膏有哪些区别
    PCB)上,属于芯片粘接材料。典型应用:LED芯片粘接、IC封装中的芯片贴装。常规SMT膏:用于表面贴装技术(SMT),将电子元器件(如电阻、电容、IC等)焊接到
    的头像 发表于 07-26 16:50 1285次阅读
    关于固晶<b class='flag-5'>锡</b>膏与常规SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏有哪些区别
    高温与低温膏的区别与应用解析
    膏是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED膏、高温膏、低温膏等。对于初学
    的头像 发表于 07-21 16:32 2263次阅读
    高温与低温<b class='flag-5'>锡</b>膏的区别与应用解析
    无铅膏和有铅膏的对比知识
    膏主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。膏又分为无铅膏和有铅
    的头像 发表于 07-09 16:32 2200次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b>膏和有铅<b class='flag-5'>锡</b>膏的对比知识
    PCB表面处理工艺详解
    ,帮助读者深入了解每种工艺的特点与适用场景。(HotAirSolderLeveling,HASL)是将熔融的
    的头像 发表于 07-09 15:09 1684次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>表面处理<b class='flag-5'>工艺</b>详解
    PCB表面处理丨沉工艺深度解读
    化学沉工艺作为现代PCB表面处理技术的新成员,其发展轨迹与电子制造业自动化浪潮紧密相连。这项在近十年悄然兴起的技术,凭借其独特的冶金学特性,在通信基础设施领域找到了专属舞台——当高速背板需要实现
    发表于 05-28 10:57
    PCB表面处理丨沉工艺深度解读
    的头像 发表于 05-28 07:33 3795次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>表面处理丨沉<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>工艺</b>深度解读
    什么是SMT工艺与红胶工艺
    SMT工艺与红胶工艺是电子制造中两种关键工艺,主要区别在于材料特性、工艺目的及适用场景。以下
    的头像 发表于 05-09 09:15 1975次阅读
    什么是SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏<b class='flag-5'>工艺</b>与红胶<b class='flag-5'>工艺</b>?
