在高频 rejection、镜像抑制与中频信号处理领域,9.5-11.5MHz 频段是信号提纯与干扰管控的关键区间,对滤波器的低插损、高选择性、宽温可靠性提出了严苛要求。杰盈通讯的JY-SBP-10.7+带通滤波器,以“1.5dB 低插损、高选择性抑制、-55℃~100℃宽温稳定”的技术组合,成为该频段高 rejection 应用、镜像抑制、中频信号处理系统的“性能基石”。本文将从技术原理、工程设计、场景落地三个维度,深度解析其技术内核与实用价值。
一、低插损与高选择性:中频信号的“纯净通道”
带通滤波器的“低插损”是保障中频信号“能量高效传输”的核心,而“高选择性”则是实现杂波“精准拦截”的关键。JY-SBP-10.7+在 9.5-11.5MHz 通带内插损最大仅 1.5dB,同时具备典型 1.76 的 20dB/3dB 带宽比(选择性指标)。这种表现源于“多阶耦合谐振腔+精准阻抗匹配”的电子设计——通过优化谐振腔的耦合系数,在保障通带低插损的同时,让通带边缘信号“陡峭跌落”;配合镀银传输线降低导体损耗,确保中频信号在通带内“无衰减、无反射”传输。
对于中频信号处理系统而言,低插损意味着“信号能量的高效利用”,可直接提升系统的“灵敏度与动态范围”;高选择性则能精准过滤通带外的镜像干扰、杂散信号,保障中频信号“纯净度”,这在雷达、通信接收机的中频处理链路中具有“核心价值”。
二、深阻带抑制:杂波干扰的“电子防火墙”
JY-SBP-10.7+在通带外展现出“断崖式”的阻带抑制能力:
- 对 7.5MHz、15MHz 频段,插损>20dB;
- 对 0.6MHz、50-1000MHz 频段,插损>35dB。
这种强抑制特性源于“多阶带阻网络+谐振腔抑制拓扑”的电子设计——每一级带阻单元针对特定杂波频段(如镜像频率、低频噪声、高频谐波)进行深度衰减,通过 6 阶以上谐振单元的协同工作,让通带外信号“垂直跌落”。在高 rejection 应用场景中,可有效过滤系统内的镜像干扰,确保信号“无失真处理”;在中频信号处理中,能拦截电源噪声、外界电磁杂波,保障链路的“抗干扰冗余度”。
三、宽温可靠性与结构设计:极端场景的“工程最优解”
JY-SBP-10.7+采用 rugged 屏蔽式封装,工作温度覆盖-55℃至 100℃,存储温度同样低至-55℃,这种“宽温域稳定性”源于“温度补偿元件选型+热隔离布局”:选用温度系数极低的 NPO 电容、高导磁率铁氧体磁芯,同时在 PCB 布局中加入“热隔离铜箔”,将温度对元件参数的影响降至最低,确保在极寒、高温等极端环境下仍能稳定工作,满足军工、航天等“宽温域”应用需求。
结构上,其采用 SMA 接口设计(SMA 母头输入、SMA 公头输出),外形尺寸 56.00×18.50×7.92mm,重量 540g,这种“标准化接口+紧凑结构”设计可直接适配中频处理链路的模块化集成,大幅提升系统的“集成效率与可维护性”。
四、场景落地:中频处理的“痛点终结者”
在高 rejection 应用中,JY-SBP-10.7+的高选择性可精准过滤杂波,让系统“信号纯度拉满”,解决多频段系统“干扰串扰”的痛点;在镜像抑制场景中,对 7.5MHz、15MHz 镜像频率的>20dB 插损,可彻底拦截镜像信号,保障接收机“灵敏度与动态范围”;在中频信号处理中,对 0.6MHz 低频噪声、50-1000MHz 高频谐波的强抑制,可让中频信号“纯净传输”,助力雷达、通信系统“性能跃升”。
规格书如图所示:
滤波器
162文章
8472浏览量
186293 -
中频信号
15浏览量
9323
JY-BFCQ-1162+:10.7-12.7GHz带通滤波器——卫星通信链路信号净化方案
TDK多层带通滤波器 DEA204480BT - 3019B2 技术解析
5.5 GHz 带通滤波器详细规格解析
深入解析WE-BPF多层芯片带通滤波器:设计、特性与应用考量
2.45 GHz 陶瓷带通滤波器的详细解析与设计要点
TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3技术解析
1905A-6带通滤波器
TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析
JY-BPF-C4R5+带通滤波器技术解析:2-7MHz频段的航空与通信系统核心组件
JY-ULP-158+低通滤波器:DC-158MHz频段的“低频信号守门人”——技术与应用深度解析
JY-SXLP-25+低通滤波器:DC-25MHz频段的射频“降噪核心”——技术与应用深度解析
JY-BFCN-1860+带通滤波器:5G与卫星通信融合的信号纯净利器
深度解析JY-HFCN-880+高通滤波器:高性能射频前端的关键利器
中频信号处理的“精准筛子”:杰盈JY-SBP-10.7+带通滤波器技术解析
