MOS 管烧坏、炸管的主要原因有哪些?怎么快速排查和解决?
卓联微科技 2026-03-23 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOS 管烧坏/炸管
的主要原因有哪些?怎么快速排查和解决?
相信不少工程师都经历过这样的“高光时刻”:上电瞬间,一声脆响,一缕青烟,MOS管直接报废。更让人头疼的是,有时候换上新管子,一上电又“故技重施”——问题没找到,板子倒是烧了好几块。
MOS管烧坏、炸管,到底是“天灾”还是“人祸”?
今天我们就来梳理一下最常见的原因,以及一套可以落地的排查思路。遇到类似情况,希望能帮你少走些弯路。
MOS管“牺牲”的常见原因 你遇到几种?
01过压击穿——电压“超纲”了
这是炸管最常见的“元凶”之一。
当漏源电压(VDS)超过MOS管额定耐压时,内部PN结发生雪崩击穿,短时间内电流剧增,管子迅速损坏。
常见场景:
感性负载(电机、变压器)关断时产生电压尖峰
母线电压波动或瞬间过冲
电路寄生电感与开关速度共同作用产生的振铃
排查线索:
示波器测量MOS管漏源两端波形,观察开关瞬态是否有超过VDS额定值的尖峰。
02过流/短路——电流“失控”了
当流过MOS管的电流超过其极限值时,结温迅速升高,最终导致热失效或金属化层熔融。
常见场景:
负载短路或输出端对地短路
上下管直通(半桥/全桥电路中尤为常见)
启动瞬间冲击电流过大,未做软启动处理
排查线索:
检查负载是否正常,观察驱动波形是否存在上下管同时导通的情况,测量电流波形判断是否超出规格。
03过热——散热“跟不上”了
即便电压和电流都在规格范围内,如果热量无法及时散出,结温持续升高,最终也会导致热失效。
常见场景:
散热片面积不足或安装不良
风道受阻或风扇失效
长时间满负荷运行,热设计余量不足
排查线索:
用热成像仪或热电偶测量MOS管壳温,估算结温是否接近或超过规格书上限。
04驱动问题——栅极“失控”了
驱动电压不足、驱动电流不够、栅极电阻不合适,都可能导致MOS管工作状态异常。
常见场景:
栅极驱动电压低于导通阈值,管子工作在线性区
栅极走线过长,引入噪声或振荡
驱动IC选型不当,峰值电流能力不足
排查线索:
用示波器测量栅极波形,检查驱动电压幅值、上升/下降沿是否正常,是否存在振铃或负压过冲。
05体二极管反向恢复——高频应用中的“隐形杀手”
在桥式电路或同步整流中,体二极管的反向恢复特性往往容易被忽视。当反向恢复时间(trr)较长时,会在高频开关过程中产生额外的功耗甚至振荡。
排查线索:
在高频应用中,观察开关节点波形是否存在异常振荡,或体二极管续流时段是否异常延长。
06PCB布局问题——寄生参数“添乱”了
功率回路寄生电感过大,会在开关瞬态产生电压尖峰;驱动回路与功率回路耦合,则可能引入噪声误导通。
排查线索:
检查功率回路是否形成大环路,驱动信号走线是否紧贴源极返回路径,是否存在长距离平行走线。
快速排查:从“炸管”到“定位”,四步走
遇到MOS管损坏,不要急着换管子。按以下顺序排查,效率更高:
01目检与初步测量
检查MOS管外观,是否有明显炸裂、烧焦痕迹
万用表测量漏源是否短路、栅源是否击穿
检查周边元件(驱动IC、栅极电阻、自举二极管等)是否连带损坏
02分模块排查
断开负载,单独测试功率级,判断是负载问题还是功率级自身问题
断开驱动,用信号发生器或手动方式给栅极信号,判断是驱动部分问题还是功率部分问题
03波形捕获
这用示波器同时监测:
栅极驱动波形(高侧需用差分探头或隔离通道)
漏源电压波形
负载电流或电感电流
重点关注:
驱动电压幅值是否足够
开关瞬态是否有过压尖峰
是否存在上下管直通的迹象
04热测试
在安全条件下,观察MOS管在轻载、满载时的温升情况,判断散热是否足够。
解决方案:从“根源”入手,避免反复“炸”
针对上述原因,对应的解决思路如下:
问题类型解决方向
过压击穿选用更高耐压的MOS管;增加RC吸收电路;优化PCB布局减小寄生电感
过流/短路增加过流保护电路;优化软启动;检查负载及输出短路保护机制
过热加大散热片或改善风道;降低开关频率;选用RDS(on)更低的MOS管
驱动不足选用驱动能力更强的驱动IC;调整栅极电阻;确保驱动供电稳定
体二极管问题选用trr更短的MOS管;考虑同步整流或SiC、GaN方案
布局问题缩短功率环路;驱动回路紧贴源极;栅极电阻靠近栅极引脚
写在最后
MOS管烧坏,很多时候并不是单一原因导致的,往往是多个因素叠加的结果。过压、过流、过热、驱动、布局……每一个环节都可能成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。
排查时保持耐心,一步步缩小范围;解决时从根源入手,而不是“头痛医头”。毕竟,换一颗管子不难,难的是让系统长期稳定运行。
如果你在选型或排查过程中拿不准参数,或者想找到更匹配应用场景的MOS管方案,欢迎随时联系我们——卓联微专注于功率器件的选型支持与应用优化,无论是替代选型、驱动匹配,还是热设计建议,我们都可以提供协助。
如有型号或选型需求,欢迎咨询卓联微,我们将为你提供专业、细致的选型支持与服务。
  • 过压
  • MOS管
  • 炸管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS原因就在这里
    电源工程师最怕什么?机!用着用着就坏了,莫名其妙MOS了,真是又怕又恨,可到底是哪里出问题了呢?这一切都和SOA相关。我们知道开关电源中MOSFET、 IGBT是最核心也是最容
    发表于 11-17 16:46
    分析MOS发热的主要原因
    ,导致开关阻抗增大这是我最近在处理MOS发热问题时简单总结的。其实这些问题也是老生常谈的问题,做开关电源或者MOS开关驱动这些知识应该是烂熟于心,当然有时还有其他方面的因素,
    发表于 10-25 14:40
    反激电路mos烧坏问题
    的电阻串联二极构成的RCD吸收电路,测试波形如上图所示,电容两端的电压充电至50V左右时,电源输出的电流会突增,mos已被击穿,想不明白mos
    发表于 07-17 21:55
    电机mos烧坏
    攻城狮们有没有遇到这中情况,电机控制板配电机测试老化了300个小时,3台烧坏了一台,6个mos烧坏3个,电解电容烧坏,mcu和电源芯片完好,功率210w,额定电流8.3A,选用的
    发表于 11-19 17:05
    无刷电机驱动板进行极端测试时
    做了一个无刷马达电调板,运行测试时一切正常,但在模拟极端环境操作测试时。所谓的极端测试是指:data信号接入遥控器的接收器,用遥控器对电调进行快速的,不间断的加速,减速,也就是剧烈的变化Pwm
    发表于 07-20 16:21
    MOS损毁原因总结
    MOS损毁原因总结
    发表于 06-19 14:22 26次下载
    电源工程师必看之关于MOS原因
    的头像 发表于 11-01 07:18 1.7w次阅读
    电源工程师必看之关于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>炸</b>不<b class='flag-5'>炸</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    是什么原因导致控制小功率无刷直流电机的MOS烧坏
    控制小功率无刷直流电机的MOS烧坏,可能是什么原因呢?
    的头像 发表于 04-19 18:42 9632次阅读
    是什么<b class='flag-5'>原因</b>导致控制小功率无刷直流电机的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>被<b class='flag-5'>烧坏</b>
    什么是MOSMOS损坏的原因哪些
    什么是MOS?它有什么特点?在常见的控制器电路中,MOS管有几个工作状态,而MOS 主要损耗也对应这几个状态,本文就来探讨一下
    发表于 08-09 14:15 7324次阅读
    MOS封装说明
    电位。MOS的作用是什么MOS对于整个供电系统而言起着稳压的作用。目前板卡上所采用的MOS
    发表于 09-23 09:32 66次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>封装说明
    小功率无刷直流电机MOS烧坏原因
    什么原因导致控制小功率无刷直流电机的MOS烧坏呢?若能够提供详细电路图及各元器件的型号(比如MOS
    发表于 02-11 01:27 1590次阅读
    小功率无刷直流电机MOS烧坏原因
    的头像 发表于 02-14 14:53 2945次阅读
    什么原因导致小功率无刷直流电机的MOS烧坏
    的头像 发表于 02-15 11:20 2851次阅读
    什么<b class='flag-5'>原因</b>导致小功率无刷直流电机的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>被<b class='flag-5'>烧坏</b>
    寄生电容对MOS快速关断的影响
    许多优点,但由于它们的关断速度受到所谓的寄生电容影响,使其对快速切换应用有限制。因此,理解寄生电容对MOS快速关断的影响至关重要。在本文中,我们将探讨
    的头像 发表于 09-17 10:46 5486次阅读
    MOS中漏电流产生的主要六大原因
    MOS中漏电流产生的主要六大原因  MOS(金属-氧化物-半导体场效应晶体
    的头像 发表于 03-27 15:33 8889次阅读
