安森美NL3V4T244电压电平转换器是双电源4位可配置双电源电平。该电平转换器工作在0.9V至3.6V(VCCA 和V CCB )电压下。NL3V4T244转换器支持从A端口到B端口的非反相转换。该器件无铅、无卤/无BFR,符合RoHS标准。NL3V4T244电压电平转换器具有部分断电保护功能。该电压电平转换器适合用于手机、PDA、其他便携式设备、汽车和工业。
数据手册;*附件:onsemi NL3V4T244电压电平转换器数据手册.pdf
特性
- 工作在0.9V至3.6V宽V
CCA和VCCB工作范围下 - 平衡输出驱动:±24mA(3V时)
- 高速带平衡传播延迟:最大2.8ns(3.0V至3.6V时)
- 输入/输出引脚OVT至3.6V
- 非优先V
CC排序 - 在达到有效V
CC之前,输出处于三态 - 部分断电保护
- 如果任一V
CC接地,则输出切换至三态 - 小型无铅封装:
- TSSOP-14、SOIC-14和UQFN12
- 典型最大数据速率:
- 380Mbps(≥1.8V至3.3V转换)
- 200Mbps(≥1.1V至[1.8V、2.5V和3.3V]转换)
- 150Mbps(≥1.1V至1.5V转换)
- 100Mbps(≥1.1V至1.2V转换)
- -Q后缀适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车及其他应用
- 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
- 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS标准
逻辑图
NL3V4T244系列电压电平转换器技术深度解析
一、产品概述与核心特性
NL3V4T244、NL3V4T240和NL3V4T3144是安森美半导体推出的4位可配置双电源电平转换器系列,专为解决现代电子系统中不同电压域间的通信需求而设计。
核心技术创新点:
- 宽电压工作范围:VCCA和VCCB均支持0.9V至3.6V,实现真正的通用电压电平转换
- 非对称供电支持:A端口和B端口可独立配置不同电源轨,支持任意电压组合
- 三态输出控制:通过OE(输出使能)引脚实现所有输出端口的使能/禁用控制
二、技术架构深度分析
2.1 转换器类型差异
- NL3V4T244:4位同向电平转换器(A到B端口)
- NL3V4T240:4位反向电平转换器(A到B端口)
- NL3V4T3144:混合配置转换器(3位A到B同向 + 1位B到A同向)
2.2 关键电气参数
绝对最大额定值:
- 电源电压范围:-0.5V至+4.3V
- 输入/输出电压范围:-0.5V至+4.3V
- ESD耐受:HBM 2kV,CDM 1kV
推荐工作条件:
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 输入电压范围:GND至3.6V
- 输出电压范围根据工作模式有所不同
三、性能指标详解
3.1 传输速率表现
该系列器件在不同电压转换场景下展现出优异的传输性能:
- ≥1.8V至3.3V转换:380 Mbps
- ≥1.1V至[1.8V,2.5V,3.3V]转换:200 Mbps
- ≥1.1V至1.5V转换:150 Mbps
- ≥1.1V至1.2V转换:100 Mbps
3.2 传播延迟特性
A到B端口延迟(最大值):
- 3.3V到3.3V转换:2.9 ns
- 1.2V到1.2V转换:11.0 ns
B到A端口延迟(最大值):
- 3.3V到3.3V转换:3.0 ns
3.3 输出驱动能力
- 平衡输出驱动:±24 mA @ 3.0V
- 高电平输出:VCC - 0.1V @ IOH = -100 μA
- 低电平输出:0.1V @ IOL = 100 μA
四、应用设计关键考量
4.1 电源管理策略
非优先级供电序列:
- 器件设计支持VCCA和VCCB的任意上电顺序
- 在任一电源有效前,所有输出保持三态
- 支持部分断电保护机制
功耗优化:
4.2 布局布线建议
热管理设计:
- UQFN12封装热阻:143°C/W
- TSSOP-14封装热阻:150°C/W
- SOIC-14封装热阻:116°C/W
4.3 可靠性设计
环境适应性:
- 湿度敏感等级:MSL Level 1
- 阻燃等级:UL 94 V-0 @ 0.125英寸
五、典型应用场景分析
5.1 移动设备应用
- 优势:低功耗、小封装尺寸适配空间受限设计
- 典型配置:1.8V处理器与3.3V外设间通信
5.2 汽车电子系统
- 符合AEC-Q100标准
- 工作温度范围覆盖汽车级要求
- 支持复杂的多电压域通信
5.3 工业控制系统
- 宽温工作能力确保恶劣环境下的可靠性
- 多种封装选项满足不同安装需求
六、设计注意事项
6.1 上电/断电保护
关键建议:
- OE引脚应通过上拉电阻连接至VCC
- 确保在电源波动期间I/O端口保持高阻态
6.2 信号完整性保证
- 输入转换速率限制:0至5 ns/V
- 建议采用阻抗匹配和适当的端接策略
七、封装选择指南
该系列提供三种主流封装选项:
- UQFN12(1.7×2.0mm):超小尺寸,适合高密度布局
- SOIC-14:标准封装,便于手工焊接和调试
- TSSOP-14:薄型封装,平衡尺寸与散热需求
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157250 -
电平转换器
1文章
286浏览量
21219 -
双电源
216浏览量
35209
热点推荐
NL3V8T24x系列双电源电平转换器技术解析
安森美 (onsemi) NL3V8T24x 8位双电源电平转换器是可配置的高性能8位器件,具备三态输出,旨在实现数字系统中两个逻辑域之间的无缝电压电平
SGM4552:1位双向电压电平转换器的详细解析
SGM4552:1位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计中,电压电平转换是一个常见且关键的需求。SG Micro Corp推出的SGM4
SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析
SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求。SGM4578作为一款优秀的8位双向
SGM4553YVS:2位双向电压电平转换器的深度解析
SGM4553YVS:2位双向电压电平转换器的深度解析 在电子设计的世界里,不同电压域之间的信号转换
