Molex OTS EXTreme Guardian电线电缆组件是一系列成品分立式电线电缆组件,有2电路和3电路配置可供选择。这些电缆组件具有冗余触点,可支持高达125V的交流和直流电压,并且电流密度高达80.0A/英寸。Molex OTS EXTreme Guardian电线电缆组件适合用于各种应用,包括电源、电动汽车、高端服务器和电信。
数据手册:*附件:Molex OTS EXTreme Guardian电线电缆组件数据手册.pdf
特性
- 最大电压:600V
- 最大电流:80.0A
- 最大接触电阻:0.75mΩ/片
- 介电耐压:2200V
AC - 绝缘电阻:5000MΩ
- 触点对外壳最小保持力:0.75kg
- 最大PCB插入力:8.5kg/脚
- 最大插接力:1.3kg/电路
- 最小拔出力:0.3kg
- 可插拔25次
Molex OTS EXTreme Guardian电线电缆组件技术解析与应用展望
一、产品概述与技术亮点
Molex OTS EXTreme Guardian 离散电线电缆组件作为即插即用解决方案,以其多重技术优势成为工业连接领域的重要选择。其核心特征包括:
- 安全认证保障:通过UL与CSA双重认证,满足严格的安全规范要求
- 高电流密度设计:支持每英寸80.0A的电流承载能力,为高功率场景提供紧凑型解决方案
- 耐高温性能:电源接触额定温度达105°C,为设备热管理设计预留充足余量
- 冗余接触结构:支持125V交流/直流高压应用,有效降低电压降与功率损耗
二、关键性能参数详解
电气特性
- 额定电压:600V(最大值)
- 额定电流:80.0A(最大值)
- 接触电阻:≤0.75毫欧/刀片
- 介电耐压:2200V AC
- 绝缘电阻:≥5000兆欧
机械性能
- 触点保持力:≥0.75kg
- PCB插入力:≤8.5kg/针脚
- 插拔寿命:≥25次循环
物理结构
- 外壳材料:PBT树脂
- 接触件:铜合金镀金,端接处镀锡
- 工作温度:-20℃至+105℃
三、行业应用矩阵
该系列组件凭借其可靠性,在多个关键领域实现深度部署:
举报投诉
电线电缆
2文章
300浏览量
21757 -
组件
1文章
602浏览量
19067 -
Molex
14文章
627浏览量
134428
热点推荐
建筑物火灾并非只是电线电缆之过
技术人士认为,其实,导致建筑物火灾的直接原因,并不全在于电线电缆,还有其他一些原因。众所周知,每年各地都发生一些建筑物火灾,其严重程度不同,人员伤亡和经济损失不等。对这些火灾原因的调査结果显示,大多数
发表于 03-25 22:12
一周新品推荐:Molex 即用型 (OTS) 电缆组件和PI LinkSwitch-TNZ开关电源IC
DigiKey Daily 短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— Molex的即用型 (OTS) 电缆组件和PI的LinkSwitch-TNZ开关电源IC。
Molex OTS离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex 现成 (OTS) OneBlade线缆组件提供稳健可靠的电气连接性。这些线缆组件有连接器对连接器和连接器对尾纤 两种选择。OTS
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,1
Molex OTS Mini50电缆组件技术解析与应用指南
与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆
Molex EXTreme Guardian插头侧注塑电缆组件技术解析与应用指南
Molex EXTreme Guardian插头侧电缆组件为包覆成型电缆
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件具有4.20mm脚距和各种电缆长度,可满足紧凑型应用需求。这些
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件提供各种Molex连接器和电缆长度,便于原
Molex OTS Micro-One 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) Micro-One 2.0电缆组件提供2.00mm脚距解决方案,集成了独立二次锁定 (ISL) 功能。该ISL特性可确保端子完全插入。这些
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头设计,灵活性较强。其他特性包括用于更好端子保
Molex OTS Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件技术解析
Molex现成 (OTS) Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件提供高达6.0A电流,提供端子位置保证选项,并提供具有各种电路尺寸和长度的OT
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件技术解析
Molex成品 (OTS) Milli-Grid分立式电线电缆组件提供有各种电缆长度,用于基于2mmx2mm网格模式的连接器系统。这些双排
