欧姆龙PLC在工业自动化中占据重要地位,其数据采集主要依赖于FINS/TCP(以太网)和Host Link(串行)两种协议。为大家提供一份详尽的参数配置表、地址格式详解与常见问题排查清单,助您快速完成数据集成。
一、核心协议与参数配置表
下表对比了两种主流协议采集方式的配置核心参数。
| 配置项 | FINS/TCP 协议 | Host Link 协议 |
| 物理介质 | 以太网 | RS-232 / RS-422(支持多点) |
| 协议特点 | 基于TCP/IP,速度快,适合多节点、大数据量 | 基于串行通信,成本低,适合单点或小规模系统 |
| 目标IP地址 | PLC的IP地址(如 192.168.250.1) | 不适用 |
| 端口号 | 9600(固定) | 不适用 |
| 串口参数 | 不适用 |
波特率:9600/19200等 数据位:7 停止位:2 校验位:EVEN(偶校验) |
| FINS目标设置 |
网络号:0 节点号:通常为IP最后一位(如 1) 单元号:0 |
网络号:0 节点号:PLC的单元号(如 0) 单元号:0 |
| FINS源设置 | 网关自身作为源节点,需设置一个不与网络中其他设备冲突的节点号。 | 同左 |
| 通信模式 | 客户端-服务器(网关为客户端) | 主从半双工(网关为主站) |
注意:在实际配置网关时,需确保上述参数与PLC侧的设置完全一致。PLC端的FINS通信参数通常可通过CX-Programmer软件或在PLC的DM配置区进行设置。二、欧姆龙PLC内存区与地址格式详解
正确解析地址是数据采集的基石。以下是欧姆龙PLC常用内存区及在网关配置软件中的典型地址格式示例。
| 内存区 | 功能描述 | 地址格式示例 | 数据类型 | 备注 |
| CIO | 输入/输出/内部辅助继电器 |
CIO 100 CIO 100.00 CIO 100.01 |
Bit(位) UINT16(字) |
位地址:区域 字地址.位号 字地址:区域 字地址 |
| D | 数据存储区 |
D200 D201 |
UINT16 INT32 FLOAT |
最常用的数据区,用于存储变量、参数。 |
| H | 保持继电器 |
H50 H50.00 |
UINT16 Bit |
断电保持数据。 |
| W | 工作区继电器 |
W300 W300.15 |
UINT16 Bit |
内部辅助继电器。 |
| EM | 扩展数据存储区 |
E0_100 E1_D200 |
UINT16 FLOAT |
不同型号PLC有不同Bank区,需指定。 |
关键提醒:
数据类型转换:一个32位整数或浮点数会占用两个连续的寄存器(如D200和D201)。网关配置时,除了选择正确的数据类型(如FLOAT),还必须注意字节序。欧姆龙PLC通常使用 “低字节在前” 的模式,与Modbus等协议不同,若配置错误,数据将无法解析。
地址偏移:部分第三方软件或网关可能存在固定的地址偏移(例如,D区基地址为D0,但实际配置需输入1000)。务必以您所使用的网关说明书为准。
三、常见问题排查清单
当通信失败或数据异常时,请按以下清单逐项排查。
举报投诉
plc
5052文章
14783浏览量
488391 -
数据采集
42文章
8306浏览量
121223
热点推荐
欧姆龙FINS TCP点表监听-SK-PLC 工业边缘数采网关
SK-PLC网关部署于车间边缘计算节点,形成了"设备层—边缘层—平台层—应用层"的四层架构体系。设备层通过FINS TCP与48台欧姆龙PLC建立通信连接;边缘层的SK-PLC
欧姆龙产线“不动一根线”实现数据透明:SK-PLC网关FINS TCP监听模式实战
在汽车零配件工厂的欧姆龙PLC产线改造中,深控技术SK-PLC工业边缘数采网关通过FINS TCP点表监听功能,实现了不停机、不改程序、不接物理IO的“零侵入”数据采集,解决了传统方式
PLC数据采集网关有哪些功能特点?哪个好用?
一、PLC数据采集网关核心功能特点 1、多协议兼容性 支持Modbus、Profinet、OPC UA、CNC、EtherNet/IP等超200种工业协议,覆盖西门子、三菱、欧姆龙、施
欧姆龙冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程标准化解决方案 冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程
项目通过“调研-设计-实施-调试-联调-验证-验收-运维”全流程闭环管理,确保欧姆龙冲压机PLC拓展模块物联网数据采集系统精准落地,实现设备数据的实时
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
本案例是PLC通过Modbus转Profient网关将欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC 具体配置过程如下。 配置过程: PLC配置:
欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
原生设计中并未配备以太网接口,这使得设备 数据采集 、 远程监控 和系统集成面临诸多挑战。例如,PLC的串口常被触摸屏独占,导致无法同时进行上位机监控。为解决这一痛点,远创智控推出了YC8000-CXZ 以太网模块 ,通过该模块,可以轻松为
工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
在智能制造系统中,RFID与PLC的集成是物料追踪的核心环节。本文将详解如何通过EtherNet/IP总线网关 桥接Superisys RFID系统与欧姆龙NXJ系列 PLC,实现毫秒
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
此案例客户需求是用欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCAT转ModbusTCP网关将数据发送给三菱PLC,下面是详细步骤。 配置步骤 1. 打开欧姆
PLC数据采集的边缘计算功能如何实现
越来越大,效率低、效果差成为影响企业生产效率的重要阻碍。 对此,物通博联提供具备边缘计算功能的PLC数据采集网关,支持接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC,实现协议解析
开疆智能Etherenet转Modbus网关连接欧姆龙PLC配置案例
本产品用于将Modbus从站设备数据采集后传输到Ethernet网络之中,通过网关完成协议转换。 拓扑图 配置方法: 首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等) 首先
组态可视化平台如何监控欧姆龙PLC的数据变量
问题。企业希望通过引入数之能组态可视化平台,实现欧姆龙PLC数据的实时采集、集中监控与智能预警,提升生产效率和设备维护响应速度。 解决方案 (一)系统架构搭建 将组态可视化平台部署在工
西门子网口PLC数据采集如何配置
在工厂管理中往往需要从PLC采集数据从而实现对生产设备的实时监控,从而识别故障并快速预警,并为工厂产能优化、工艺改善等数据分析工作提供可靠支持。对此,物通博联提供接入西门子、三菱、
欧姆龙PLC数据采集实战指南:核心参数、地址映射与故障排查
